Bedrading achteruitrijcamera
Hallo medecamperaars,
Ik wil een bedrade achteruitrijcamera in mijn Fiat Ducato van 2011 (Knaus opbouw) aanleggen. De bedrading binnendoor trekken is bijna niet te doen, dus dacht ik ze onder de camper te monteren. Vraag is nu, waar ik dan het makkelijkst naar binnen kan komen, liefst door een bestaande opening. Heeft iemand dat ook al eens gedaan en/of een idee?
Dank,
Jan Bos
Dank,
Jan Bos
Re: Bedrading achteruitrijcamera
Als het om een buscamper gaat:
Evert
Nee, helaas. Dat filmpje had ik al gezien. Mijn camper is een halfintegraal op een Ducato onderstel
Handig als je dat er meteen bij zet. Knaus heeft zowel buscampers als witte dozen.
Evert
Kan ook via de binnenkant. Heb een hymer tramp uit 2017. In achterwand gat geboort en via kastjes en achter douche wand langs keuken naar deurstijl bestuurderskant naar beneden. Via opstap in deur onder naar dashboard. In hymer zit een ventilatie ruimte boven in kastje waar kabel door kan. Achter douche wand heb ik een trekveer gebruikt. Kabel vastgezet met alluminium tape in kastjes. Gat in achterwand wel goed dicht kitten.
Verstuurd vanaf mijn SM-T580 met Tapatalk
Door de (Auto) Accubak.
Er bestaan ook draadloze camera’s . Deze geven het signaal via RF door, en dus geen draad nodig. Misschien is dat simpeler.
Nu zou ik kunnen zeggen op batterijen ?
Maar dat zeg ik dus niet..
- Geert Huizing
Draadloos is best storings gevoelig, liever bedraad aansluiten.
Op onze vorige camper ben ik met de bekabeling een stuk over het dak gegaan, wel afgewerkt in een kunststof draadgootje. Ik had geluk om een oude bestaande en dichtgemaakte dakdoorvoer te kunnen gebruiken.
Het mooiste is om het allemaal binnen te houden, alleen kan het best een uitdaging zijn om een weg te vinden tussen dashboard en achterwand, maar probeer te zoeken naar een weg boven de kastjes e.d. langs.
Geert
Geert
Ik heb er pas een geinstalleerd en net wat eerder werd gezegd de draad door de bovenkastjes en in de cabine onder de matten door.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
- DiffRental
De accu van de auto zit voor de bestuurdersstoel, is een plastic bak waar je makkelijk door naar binnen kan.
Op die manier heb ik het gedaan bij mijn buscamper fiat. (2017 model)
Neem aan dat de cabine van een half integraal niet anders is.
Draadloos heb ik eerst geprobeerd met zo'n chinees setje tussen camera en radio, als er niets in de weg stond werkte dan wel.
Maar heb het toch bekabelt op de Radio aangesloten met een chinees cameraatje van nog geen €10,00.
Een draadloze camera van Garmin incl de navigatie werkte wel feilloos.
Groeten Peter
