Hoofdnoorman weer bezig
Re: Hoofdnoorman weer bezig
Doe je voorzichtig met dat schuimen!
Ik had een collega wonend op een woonboot, met rabatdelen als gevel.
Tijdens de opkomst van purschuim, dacht hij mooi die gevel te kunnen isoleren met pur.
Alleen snachts bleek met veel angstig gekraak, de delen los te komen door het uitzetten van teveel schuim.
Ja hoor, daarom zat het frame ook in de klemmen.
Schijnbaar iets mis met de post. Ik verwacht wat kabelogen en kabelschoenen die vanaf een forumlid in het hoge noorden moeten komen. Het zou dinsdag nog net mee kunnen, maar er is hier nog niets.
Dus vandaag het slotsamenstel van de nieuwe deur reeds voorzien van een centrale portiervergrendeling. Dit had nog wat voeten in aarde. Één van de extra slotpennen (nachtslot) moest het veld ruimen omdat ik ruimte nodig had voor het motortje. Na wat zagen en slijpen zat alles op de plaats. Het motortje gelijmd maar deze zit ook nog extra vast met de beugel.
Daarna moest het "nachtslotpennetje" nog werkend worden gemaakt. Ook dat is gelukt met een M4 boutje en een veertje. Een andere veer kon nu vervallen.
Tevens zag ik dat er geen paniekmogelijkheid was. D.w.z. als hij op het nachtslot staat, moet je dit eerst er af draaien en kun je daarna pas de deurhendel bedienen. Ook dit is gemodificeerd. Staat hij in het nachtslot, dan kun je door de hendel gelijk van slot afzetten en de deur openen. Wel zo fijn voor als er paniek uitbreekt.
Nu alleen nog hopen dat de deur bruikbaar is in mijn camper. Anders kan deze in de opslag op zolder, maar dan ben ik wel weer een paar dagen onder de pannen geweest.
Sinds het begin van Corona is de post al drama. Overbelast.
La Passione Passa dal Cuore
Ook hier heeft post nl een probleem donderdag bezorgen vertraagd dus vrijdag nu bericht bezorgtijd onbekend net bericht bezorg tijd binnen drie dagen.
Eindelijk is gisteren het pakje binnen gekomen.
Vandaag dus de kabels afgemaakt. Van het monteren van de accu's komt er nog niet van omdat het steeds noodweer is.
Dus vandaag de laatste strip (onderzijde bovendeur) gemonteerd. Ik ben daar heel vroeg mee begonnen, ongeveer 00.15 uur. Vanochtend dus het laatste stukje vol geschuimd en de bedrading voor de centrale portiervergrendeling gelegd. De draden gaan links en rechts langs het kozijntje van het raam. Er was precies genoeg ruimte om een 1 mm² kabel er langs te leggen zodat de afdekkap alles uit het zicht haalt. Twee draden naast elkaar ging niet. Omdat ik de draden aan het scharnierkant zo hoog mogelijk wilde hebben moest ik dus voor deze oplossing kiezen. Bij mijn huidige deur zitten de draden een 50 cm lager en dat vind ik eigenlijk minder mooi.
Nu alleen nog het frame en de deurlijsten in zilver spuiten. Dat kan ik morgen gaan doen. Er moet ook een heel klein gaatje geboord worden in de afdekkap van het slotsamenstel. Mocht er ooit een stroomstoring komen en de CPV werkt niet, dan kan ik met een klein schroevendraaiertje het slot ontgrendelen. zonder alles uit elkaar te halen. Gaatje wordt zo'n 3 mm en zal niet opvallen. Daarna is het wachten op fatsoenlijk weer om te kijken of alles past. Ik moet dan nog wel materiaal kopen en dan kan ik op jacht naar de juiste kleur lak. Ik heb nog wel 1,5 bus, maar die wil ik bewaren voor eventuele "spotrepair", omdat de kleur helemaal exact is in de spuitbussen. Helaas heeft Action deze niet meer in het programma.
Aangezien de deur een los deel is en in een eigen frame, zal een lichte tintverschil niet zo opvallen.
Deze Action kleur gebruik ik ook Rudy.
En al heeeeeel lang niet meer leverbaar.
Maar deze komt bij goed overeen met deze kleur.
Het is Ral 1013.
https://www.mercuriustools.nl/gereedsch ... tip-07056/
Het is Ral 1013.
Dankje Peter, ik ga eens zo'n bus halen.
Vandaag het originele oude kozijn en de deuren er uit gehaald.
De wanden waren uit elkaar gescheurd, dus dat moest gemaakt worden. Gelijk extra versteviging in de wand geplaatst en dit staat nu te drogen/harden.
De nieuwe deur is 1 cm hoger, dus moest er even een stukje weggehaald worden aan de onderzijde. Zo, het nieuwe kozijn past.
Inderdaad zijn de gaatjes van de schroefjes van het oude kozijn net te zien. Gelukkig vallen die straks precies onder de afwerkrand, ik houd geen mm over.
Met een beetje geluk zit het kozijn er morgen in en wellicht de deuren dan ook. Dan nog even spuiten natuurlijk.
- Zwerfsteen
Leuk Rudy, netjes gedaan.
Maar dat is een open deur bij jou.
Gek is dat...bij mij is een deur altijd aan de bovenkant net te groot...
