Zelfbouw 105Ah LiFePo4 projectje
Hallo Allemaal, ik lees al een hele tijd mee en nu dacht ik, laat ik nu ook maar wat plaatsen. Leuk een beetje vermaak met al dat binnen zitten.
Een voordeel van deze quarantaine tijd is dat ik eindelijk wat van mijn vele projectjes af kan ronden. Hopelijk krijg ik deze week mijn LiFePo4 accu af.
Een tijdje geleden was er een leuke aanbieding op Aliexpress op een set van 4 stuks 105Ah LiFePo4 cellen. Nu zat ik daar al een tijdje naar te kijken om lekker wat gewicht te besparen, en elektrisch gezien de camper aardig te upgraden. 60A BMS met bluetooth erbij gekocht en wachten maar op het pakketje.
Een maand later kwam alles binnen. Snel een rol pet-g gekocht voor de 3d printer en begonnen met het uitdenken van de behuizing.
Mijn ontwerp bestaat uit een bodem, deksel over de polen, deksel voor de electronica en 2 handvaten als bescherming en gemak. Dit alles bij elkaar gehouden met 4 stukken m6-draadeind op de hoeken. Hieronder een foto overzichtje van de opbouw van bodem naar deksel. De handvatten zijn nu aan het printen.
Re: Zelfbouw 105Ah LiFePo4 projectje
leuk en interessant.
Ga dit volgen en ben benieuwd naar je resultaten & ervaringen
Interessant!
Staat bij mij ook nog op de planning.
Ik zit zelf te denken aan (ook) een lichte BMS (50-60A) en de inverter direct op de cellen. De aan-uit schakelaar laat ik dan via de BMS lopen, dan heb ik toch een low-cutoff. Mijn omvormer is 1500W, dus als ik dat door een BMS zou willen laten lopen wordt het een dure grap. Zeker omdat men adviseerd toch het praktijkverbruik onder de 50% van de capaciteit van de BMS te houden.
Heeft jouw BMS een aparte laadoptie en een (werkende) lowtemp beveiliging? En wat was je ongeveer kwijt?
Zelf zit ik te denken aan Winston of CALB cellen icm een Daly BMS met aparte laadpoort, alleen heb ik dan geen temperatuurbeveiliging.
Bluetooth zie ik niet echt meerwaarde van persoonlijk, ik heb al een Victron BMV
Wij hebben maar een heel klein omvormertje, alleen om wat dingen op te laden waarvoor we geen 12v/usb laders hebben (laptop bijvoorbeeld).
Deze BMS heb ik: https://nl.aliexpress.com/item/40006637 ... 4c4dhRQUDW
Het voordeel van bluetooth is dat je wat dingen kan configureren, zoals de low-temp cutoff(sommige firmware versies schijnt dit niet te werken, maar dat maakt mij niet uit. We gaan niet op wintersport met de camper, en met een paar graden onder nul mag je wel laden, alleen niet hard).
Voordeel is dat ik nu ook de stromen kan zien en de resterende capaciteit. (wij hebben geen bmv).
op het dak ligt 300wp, met een victron 75/15.
Laden gaat via dezelfde polen als ontladen.
De handvaten zijn geprint, en passen nog ook
Ik moet nog even wachten met het definitief in elkaar zetten van alle onderdelen, de chinees van alieXpress had koperen plaatjes gebruikt van 0,3mm dik om de cellen te verbinden. dat is nog geen 4mm2. Ook al is het maar 4 cm, ik vind het echt te weinig voor 60A.
Dus nog even wat kabelogen besteld om 25mm2 verbindingen te kunnen maken tussen de cellen. en dan 2x10mm2 van de min-pool naar de bms, dat is dan 20mm2, een stuk mooier dan de dunne snoertjes die er nu aan zitten. (dat is nu 2x12 AWG, 2x3,2mm2 dus )
[cynische modus]Als de cellen zelf van navenante kwaliteit zijn...[/cynische modus]
Ja, dat kan ik pas zien als er een belasting op zit. Maar de camper staat nog ver weg in stalling.
Simpeler dan kabelogen is een oplossing met 15mm koper pijp. Zie dit: https://youtu.be/rbcRPX7iMko?t=108
Dat wordt wel erg dik, maar een dun koper buisje is wel een leuk idee. Even onthouden! Het zijn wel maar kleine boutjes op deze cellen (m4)
Ik vind dit wel een ineressant project... wat voor cellen zijn dit eigenlijk?
Kijk b.v. eens bij AliExpress naar: 3.2 V 105Ah Lifepo4 Lithium Batterij
https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... Ah+LiFePo4
Daar heb je er 4 van nodig.
Ik heb dit linkje gekocht, alleen de prijs was toen een stuk lager.
https://nl.aliexpress.com/item/40003171 ... 400aOn2nIb
(pas op, er worden ook gebruikte cellen verkocht)
mm, het is de bedoeling dat je die buis plat slaat
