Hoi allemaal,
Ik ben van plan om onze VW T3 magnum te gaan isoleren. Er zit een hoogdak op maar is verder niet echt ingericht en wat er in zat (keukentje) is er uit en daar komt iets nieuws voor in de plaats (kleiner). Dus een kale bus zonder isolatie ( misschien wat glaswol ofzo achter de zijwanden)
Na enkele dagen onderzoek op het net heb ik wel een goed idee hoe ik het ga aanpakken. En toch heb ik nog wat vragen. Misschien dat jullie daar antwoorden op hebben.
Ik heb een document gemaakt van mijn onderzoek en daar zit de volgende vragenlijst bij die copy paste ik voor het gemak even. Misschien veel tekst maar precies wat ik nog graag wil weten.
Alvast enorm bedankt voor het meedenken.
_______________________________________________
Verschillende merken Alubutyl.
Zijn er verschillen tussen de volgende merken?
-silent coat €32,50 m2 2mm / €53,75 m2 4mm
-reckhorn ABX €18,25 m2 2mm
-noico 2mm €16,50 m2
Is 4mm beter dan 2mm of wat is het verschil?
Is 40% oppervlakte afdekken genoeg?
Of kun je ook hetzelfde resultaat krijgen met minder?
Waarom dekken sommigen het helemaal af?
Geluidsisolatie platen.
-Armaflex 19mm €15 m2
-Silent coat noise buffler 20mm €35 m2 (aluminium laag voor temperatuur isolerende eigenschappen)
-Noico red 8mm €20 m2 (aluminium laag voor temperatuur isolerende eigenschappen)
Hebben deze temperatuur regelende eigenschappen zin en/of doen ze afbreuk aan de akoestische eigenschappen?
Is het mogelijk om op de vloer een dubbel glas idee te creëren en heeft het zin?
Quote :
"Daarbij hebben we eerst een aantal houten latten over de lengte van de bodem gelijmd met Polymax. De houten latten zorgen ervoor dat de vloerplaat niet rechtstreeks op het Armaflex isolatie drukt en daarmee zijn isolerende werking behoudt. Kies dus voor latten die dikker zijn dan het door jou gekozen Armaflex isolatie en houd ook rekening met eventuele bollingen in de vloer. De ruimte tussen de vloerplaat en de Armaflex isolatie zorgt zo voor een extra isolerende werking (net als bij dubbelglas)"?
Is schapenwol net zo geluids isolerend als de hierboven benoemde synthetische platen? Het gaat mij puur om de akoestische eigenschappen!!!
Isolatie (tja....)
Re: Isolatie (tja....)
In een bus met zo veel ramen en koudebruggen heeft isolatie weinig zin !
Ik heb al het kale plaatwerk beplakt met tapijtcoupons, vastgezet met montagekit.
Isoleert iets en dempt geluid.
- neanderthaler
Armando113
je bent ook actief op het bus t3 forum als je kijk onder mij oude project kun je zien dat geluid isolatie het meest van de motor vergt
dus de schuine kant aan de binnenkant motor ruimte zit als goed is isolatie die zal flink veroudert zijn zit met 3 steunen vast daar valt al winst te maken .
Dan de helling aan de binnenkant passagiers de mijne had bitium matje fabriek uit dat scheel al enorm neem daar dan reckhorn ABX voor zowel binnen als buiten
Daar overheen -Armaflex 19mm in de passagiers ruimte dat is dan alleen de motor ruimte het holle geluid uit de cabine word al veel minder .
En natuurlijk banken en stoelen en de stoffering
Dan de rol geluiden de wielen daar zijn speciaal plastic binnen spatborden voor verkrijg baar met daar\op geplakt vilt tapijt voor geluid reductie
zoek daar maar eens op of stel de vraag op t3 forum of kijk is op de duitse sites .
Dan cabine geluid de t3 staat bekent om zijn niet al te stille regen goot voor daar komt de wind in--- vroeger had de golf 1 speciale wind en regen afvoer zwart voor als wind geleider .
Dan de voor deuren zet je radio flink hard ga buiten sla de deuren dicht
en luister is aan de voor deuren spleet en geniet------ wat er van binnen naar buiten komt komt ook natuurlijk de ander kant op . plak er nou eens op de deur spleten plak band af en luister geniet van de stilte maar ook verbazing .
motor ruimte mat dat scheelde ook vw mat dan daarop een matras op de motor ruimte
Al met al is er een hoop winst te halen maar kost tijd en geld en ik spreek uit ervaring ben er al zoet mee geweest .
Dat staat los natuurlijk los van gewone isolatie
- 12-3-2013 tdi 021.jpg (121.21 KiB) 1129 keer bekeken
- 12-3-2013 tdi 008.jpg (131.64 KiB) 1129 keer bekeken
Die zooi op de foto komt onder de bus vandaan?neanderthaler schreef: ↑vr 20 mar 2020, 22:49
Armando
Armando
- neanderthaler
Ja dat is de oude isolatie daar had ik een service luik gemaakt en later weer geïsoleerd .
Misschien een alternatief? Ik lees regelmatig dat die spatborden lastig te monteren zijn.neanderthaler schreef: ↑vr 20 mar 2020, 22:49
POR-15 Rubberized Under Coating is een flexibele overlakbare zwarte coating met Por15 technologie. Biedt bescherming tegen vocht, stof, hitte en koude. Het is een uitstekende barricade tegen vocht, pekel, geluid en trillingen in wielkasten, binnenschermen en onder de bodemplaat.
Hecht uitstekend zowel op gelakte als blanke plaat. Voor optimale roestbescherming op blanke of licht geroeste plaat breng aan over Por15 rust preventive paint.
Armando
Armando
