Raamstrip in raamrubber monteren
- menno aret
Beste camperaars,
Sinds een paar maanden zijn we in het bezit van een opknapper. Het is een Peugeot J5 uit 1991.
We hebben de hele camper leeg gehaald en zijn nu aan het opbouwen.
De ramen wil ik opknappen. Deze hebben een witte inlegstrip, deze is echter gekrompen en vergeeld.
Daar heb ik nu een mooi nieuwe zwarte strip voor gekocht. Het probleem is nu dat ik de strip er haast niet in krijg. Ben al uren aan het klooien geweest met schroevendraaiers en plastic stukjes om de strip erin te krijgen.
Na veel zoeken kwam ik het volgende tegen:
https://www.sealsdirect.co.uk/pdf/CST4335DS.pdf
https://youtu.be/5kthfMx2IFA
Deze kan ik bestellen maar is best prijzig, 40 euro. En dan weet ik ook niet eens of de maat goed is.
Heeft iemand hier ervaring mee? En weet iemand of deze in Nederland te koop is? Of heb ik ander gereedschap nodig?
Ik hoop dat iemand een goede tip heeft.
Bij voorbaat dank.
Groet Menno
Bij voorbaat dank.
Groet Menno
Re: Raam strip in raamrubber monteren
Een pezen trekker heb je nodig! Er zijn zelf gemaakte van een stukje rondholt en een oogje. Heb ervoor onze vorige ook een gemaakt. Als de pees er in zit nog niet op maat snijden de pees zet zich nog en dan kom je een stukje tekort. Je krijg ervan zelf handigheid in. Pees bij het inzetten constant opduwen!
- menno aret
Bedankt voor je snelle antwoord Aad.
Ik snap het nog niet helemaal maar ik begrijp dat ik de nieuwe strip er doorheen moet trekken aan een gaatje die ik in de strip moet maken.
Thanks ik zal het van de week eens proberen.
- menno aret
Beste Bob,
Dankjewel. Ik dacht zelf aan deze, hoe werkt het met die van jou?
Groet Menno
Groet Menno
- menno aret
Dank voor het mee denken maar ik zie niet hoe ik zoiets kan doen bij deze platte strip. Hier een foto hoe het er nu uit ziet bij mijn raam. Deze witte moet er uit en vernieuwd worden.
https://imgshare.io/image/QOOIF
Waar het om gaat is dat je de rubber opening uitklapt zeg maar om dan de pees er in te kunnen krijgen! Trekken aan de pees nooit doen wordt die erg lang van en sluit nooit meer goed!
Menno ,neem een schroef tuitje van een kit patroon,knip dit schuin af op de peesdikte,duw de pees ( schroefzijde) erdoor,En voila
- menno aret
Dank Aad, ik zal er niet aan trekken dan om uitrekken te voorkomen.
Hans, de methode van de kitspuit tuit had ik ook al ergens op dit forum gelezen maar volgens mij gaat dit alleen voor smalle inleg biezen. Die van mij voor het raam is 22mm breed. Maar het idee is goed, misschien dat ik er iets voor bedenken kan. Of begrijp ik je niet helemaal?
Dan neem je de onderste foto van Javanes
om de rubbers uit elkaar fe duwen
de pees gaat door de moer opening
lastig visualiseren ,maar het oog duwt de rubbers open
- Stieneke en Donald
Geweldige tip van Jacques. Die met een ringsleutel. Dank hiervoor.
Onthoud ik want ook bij onze camper zitten om de ramen (binnen) van die strippen (ca 2 cm breed) die "opgekruld" zijn. Waarschijnlijk uitgedroogd/aangetast door zonlicht/UV.
Jawel Menno goed begrepen,mss neem je een groot formaat,3 delige kroonsteen,in het midden een ijzeren steeltje,en aan de buitenzijde buig je een dikke draad,precies op maat,....veel meer zijn die orginele ook niet,ik heb er wel een,maar vermoed dat je tever weg woont
