Beste Camperaars,
Wij zijn bezig met ombouwen van onze camper en zijn nu bezig met elektrische gedeelte.
Het systeem wat wij voor ogen hebben lijkt vrij veel op dit schema:
http://www.suzuki-4wd.nl/downloads/vict ... Euro-5.pdf
Behalve dat we waarschijnlijk gewoon een 220v kk nemen. De HH accu iets kleiner is (2x 230ah). Zonnepanelen iets groter (3x 235, http://www.solardesigntool.com/componen ... sheet.html )
Nu kom ik er niet helemaal uit welke MPPT lader nou het beste geschikt is. ik zat te twijfelen tussen panelen paralel te schakelen en dan deze lader: https://www.bluepowershop.nl/solar/sola ... v-50a.html
Of in serie en dan deze lader: https://www.bluepowershop.nl/solar/sola ... v-35a.html
Ik heb de voors en tegens alleen niet helemaal helder.
Kunnen jullie mij verder helpen / meedenken?
Alvast dank!
Thomas
Off-grid solar system
- JoopBrekken
Re: Off-grid solar system
In serie heb je de helft dunnere kabels nodig tussen panelen en de regelaar. Verder weing verschil.
De regelaar wel met dikke en korte kabels aan de accu ivm de juiste regelspanning meten.
ik zou de (een extra) zekering in de draad van de regelaar naar de + vd accu,s zetten en wel heel dicht bij de accu,s.
in die draad kan van 2 kanten een + komen.
Zoiezo altijd afzekeren, zo dicht mogelijk bij de accu.
Serie vs parallel zitten kleine verschillen in, je moet zelf bepalen welke doorslaggevend zijn.
Parallel:
Elk paneel levert zn eigen aandeel. Dus 1 paneel in de schaduw van een schoorsteentje, dakfan of boom en de andere panelen niet, dan leveren die andere gewoon maximaal, en alleen het ene paneel niet.
Wel dikkere kabels nodig omdat de spanning gelijk blijft, maar het amperage hoger wordt.
Serie:
Schaduw ergens en de hele set levert zo 'slecht als' de zwakste schakel.
Voordelen: Dunnere kabels nodig en iets efficienter (Bij heel weinig licht heb je met serie sneller de onderkant van je regelaar bereikt en zal ie al (minimaal) gaan laden.
Mijn persoonlijke voorkeur zou serie zijn en als het past een paar panelen met wat hogere opbrengst, bv 2x300wp ofzo.
Hoe ga je de koelkast voeden? Een omvormer heeft ook redementsverlies en neemt een aardig aandeel (afhankelijk van het model). Voor optimaal resultaat moet je de omvormer pas inschakelen als er daadwerkelijk koelbehoefte is (dus met een aparte thermostaat)
Ga je alleen naar plekken waar voldoende zon is? als je ook in de winter of voorseizoenen weg wilt gaan is misschien een DC/DC lader een betere keus dan alleen zonnepanelen. Dan kun je de accu's ook opladen als je rijd.
Parallel:
Serie:
accu,s opladen tijdens het rijden kan ook heel goed met een scheidingsrelais, scheidings diode, cyrix relais.
en mijn voorkeur zou parallel zijn dat nadeel van duurdere dikkere kabels is maar 1x een beetje, zijn geen 10tallen meter op een camper.
