Ombouwverslag Citroen Jumper
ThomasJumperHendriks
Re: Ombouwverslag Citroen Jumper
Bericht door ThomasJumperHendriks » za 09 nov 2019, 14:10
Hoi toon,
Waar bedoel je precies?
Gr. Thomas.
metatoon
Bericht door metatoon » za 09 nov 2019, 15:01
Hallo Thomas "
Ik vroeg me kort gezegd af of je dampwerende folie toegepast hebt .
Dit is een folie die zeg maar eenrichtings verkeer is voor vocht.
Gr. Toon
vrijheid is met al mijn c.d. s van armand in de camper
Bericht door ThomasJumperHendriks » za 09 nov 2019, 17:28
Nee ik ben voorstander van ventileren en dat is me met in een ander topic nogmaals bevestigd.
https://mickelmoen.blogspot.com/p/isola ... e.html?m=1
metatoon
Bericht door metatoon » za 09 nov 2019, 17:33
Thomas
Bedankt voor de link.
Duidelijk zo
:cheers:
Gr. Toon
Bericht door ThomasJumperHendriks » di 12 nov 2019, 17:16
Dakramen geplakt met een dikke kitrups sika 710 van ongeveer een cm hoog.
Nu de zonnepanelen bestellen(2x100 wat). Deze wil ik met behulp van een aluminium hoekprofiel op het dak plakken.
Een start maken met de elektra en isolatie.
joske501
Bericht door joske501 » di 12 nov 2019, 18:46
Beste,
Zie ik hier een veelgemaakte fout ? Geen kit rond de boor-schroefgaten ?
Joske
Bericht door ThomasJumperHendriks » do 14 nov 2019, 13:08
Hoi joske,
Dag zou kunnen... hoop het niet natuurlijk.
Bij het aandrukken en vast schroeven is de kit op alle plekken naar de rand gedrukt, behalve bij de hoeken twijfel ik.
Voor het schroeven heb ik eerst een dot kit op het schroefgat gedaan en dat ging met de schroef samen het schroefgat in.
Denk je dat dit voldoende is?
Groetjes
joske501
Bericht door joske501 » do 14 nov 2019, 13:24
Beste,
Dat zal inderdaad veel goed maken, het zal waarschijnlijk wel waterdicht zijn. Maar je ziet op welke manier er toch fouten kunnen gemaakt worden. Rond de schroefgaten moet er steeds een kleine kring afdichting zitten.
Joske
Bericht door PaulBng » do 14 nov 2019, 14:30
Zijn die schroeven wel nodig?
Bericht door Kroppie » do 14 nov 2019, 14:38
idd, zo te zien word het frame met het binnenframe tegen het dak geklemd, zo zitten mijn dakramen ook vast, zonder schroeven, lekker dikke kitrand aanbrengen , raam op dak in de opening leggen ,schroeven van het binnen frame gelijkmatig stap voor stap aandraaien tot vast en klaar.
Bericht door ThomasJumperHendriks » di 19 nov 2019, 19:22
PaulBng schreef:Zijn die schroeven wel nodig?
Tja goeie vraag. Zo schrijft de fabrikant het voor.
Hij zou dan via het binnen frame maar met 4 zelftappers in plastic vastzitten. Ik denk niet dat ik zn verbinding durf te vertrouwen.
Bericht door ThomasJumperHendriks » di 19 nov 2019, 19:41
Voorbereidingen voor de elektra in volle gang.
Gestart met het uitzetten van de leidingen middels klemzadels te lijmen met sika grab.
Daarna de flex doorgevoerd en geklikt.
Lijm vd zadels moet wel goed drogen anders schieten ze los bij het klikken vd leidingen.
DJSmiley
Bericht door DJSmiley » di 19 nov 2019, 19:48
Nu je alles nog los hebt liggen, check ook even de kitnaad tussen de beplating en de stalen stijlen.
Bij mijn bus was die op meerdere plekken losgelaten waardoor (met name rondom de wielkasten) de platen wat konden trillen.
(even van binnenuit duwen en je merkt snel genoeg of je m naar buiten duwt of dat ie nog vast zit)
Ga je de flexpijp nog verder vastzetten met kit? Zo nee, dan zou ik er her en der wat stukjes isolatie omheen doen (bv van dat CV leidingspul), dat voorkomt dat ze gaan klapperen/trillen tegen de metalen delen.
Zoiezo zou ik een dot kit in het zadel doen en dan de buis erin, dan zit t goed vast. Flexpijp is makkelijk werken ivm de vele bochten, maar een PITA om er kabels doorheen te trekken. Zeker met bochtjes trek je het heel snel uit een zadel. Als het ff kan zou ik zoveel mogelijk al bedraden nu t open ligt, of bedraad monteren.
myway
Bericht door myway » di 19 nov 2019, 20:39
Bij gebruik van butyl kit moet je deze luiken schroeven.
Je kunt ook gebruik maken van lijmende kit, dan heb je de schroeven niet nodig, maar krijg je hem er niet meer heel uit.
Ik heb altijd zo iets van schroeven in een metalen dakAfbeelding
