Ombouwverslag Citroen Jumper
- ThomasJumperHendriks
Zo, draad inmiddels getrokken en zoals djsmiley adviseerde even het plaatwerk langs gegaan. Met name het dak zat los.
Draden trekken ging lekker vlot eigenlijk. Had de bochten express flauw gemaakt. Ik kreeg niet alles door die van 16mm dus heb ook nog wat flex van 19 gebruikt.
Voor het isoleren nog wat holle ruimtes behandeld met dinitrol ml.
De zonnepanelen zet ik vast door aluminium hoekprofielen(40x40x3) te lijmen. Voor de lijm gebruikte ik sika 552 AT.
Verder gestart met de inbouw van één vd schuiframen.
De handleiding gaf aan van binnenuit te werken. Maar dat ging echt niet met zagen. Dus binnen afgetekend en de maten naar buiten geboord.
Binnekort verder met het raam. Daar voor eerst maar eens een fatsoenlijk kitpistool gekocht.
Re: Ombouwverslag Citroen Jumper
Je schiet lekker op Thomas
En complimenten voor de orde in de klusruimte
Misschien een gekke vraag, maar waarom heb je bochten helemaal voorgeboord? Wij hebben die ineens met de decoupeerzaag gedaan zonder enig probleem (12 bochten inmiddels plus een vulopening) namelijk.
Instagram:
JTG schreef:Je schiet lekker op Thomas
Merci. Ja is een fijne ruimte geworden. Werkruimte precies pas gemaakt voor een l2h2 .
Ja heb ik gezien. Tja dat zagen blijft ff wennen. En de gaten verbinden leek mij de veiligste optie. Ben ook express bij de schuifdeur begonnen. Mocht t mis gaan kon ik de altijd nog vervangen. Maar eigenlijk ist heel makkelijk. Gewoon kop dr bij houden.
Bert schreef:En vang het ijzerslijpsel zoveel mogelijk op
- marjasjaak
Het is al eerder genoemd, het ijzerslijpsel.
Het beste is om zoveel mogelijk het omliggende metaal te beschermen tegen ijzerslijpsel.
Ruim afplakken met vuilniszakken o.i.d., binnen en buiten. 1 achtergebleven stukje slijpsel kan lelijke roestplekken veroorzaken.
Wij hadden de voet van de decoupeerzaag ook met tape afgeplakt, dat ding kan ook krassen veroorzaken.
Het raam kan er goed in. Benieuwd naar de rest.
Beide ramen zitten dr in.
Voor het plakken vd ramen de vilt alvast geplakt. Voor het plakken gebruikte ik sikatack drive.
Hoi Thomas,
Het ziet er allemaal netjes uit, je bent goed bezig.
Ik heb een vraag, hoe heb je het vilt rondom de nieuwe ramen geplakt, met name op de stijlen aan de bestuurderskant, daar zitten nogal wat gaten in. Zelf weet ik het nog niet, heb je iets ter ondersteuning gebruikt of is het vilt sterk genoeg om de grote gaten te overbruggen?
En ik zie dat je de afwerkingsstukken van de B stijl hebt, zaten die er al in of kan je ze ergens kopen? het ziet er mooi uit.
Bart
Bart
Ha bart.
Dank je!
Ik gebruik ducktape voor over de gaten. Dat trucje kwam ik tegen op de engelse zelfbouw facebook groep. Werkt goed en het geeft de vilt iets om op de hechtten.
Die sier stukken kwamen als een verrassing tevoorschijn toen ik het tussenschot weg haalde.
Ik heb wel een screenshot van een draadje van een tijd terug, daar had iemand de nummer uitgezocht van de sier stukken.
Dank je!
Verder gegaan met vilt. Ik had bij het eerste vlak gelijk alles onder de lijm gespoten. Dat was een fout. Werd een rommeltje. Je kan beter stukje voor de stukje spuiten en plakken.
Dat is een leuke verrassing! Scheelt een boel tijd ook als je ze niet zelf hoeft te maken of zoeken. Lekker bezig Thomas
Instagram:
Goed bezig. Welk vilt is dit?
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Welk randprofiel gebruik je?
Ik had bij deWit een 'u' profiel gekocht, wat prima past.
In de handleiding van de ramen zie ik echter dat er een Uprofiel-met-flapje nodig zou zijn.
Is de wandbekleding van de wit schijndel.
Ik probeerde eerst alles via ebay te bestellen. Maar dat mislukte telkens, want dan bleken ze niet buiten UK te verzenden.
Het is idd ook een U profiel van de wit dj smiley. Dat flapje zal wel voor de afwerking zijn om bijvoorbeeld iets onder te proppen of steken had ik bedacht.
