Na het plaatsen van een standkachel zien we dat vocht vanuit buiten via een stroomkabeltje zich kennelijk omhoog kan werken. En niet zo'n beetje ook. Goed plan om dit dicht te kitten.
Welke kit adviseren jullie voor deze praktische klus? Bewoon butyl? Of zijn er betere varianten? En dat gewoon rechtstreeks rondom de kabel en het afsluitringetje of adviseren jullie dat ringetje weg te halen en dat vervangen met een kitlaag? En adviseren jullie hetzelfde ook aan de onderkant van de bus te kitten?
Gat in bodem dichtkitten: hoe en welke kit?
- vanHooltje
Re: Gat in bodem dichtkitten: hoe en welke kit?
Tube kit bij de action halen en tussen rubber en kabel spuiten, aan de onderzijde rondom geheel dicht kitten.
Ol for wane heet het.
kijk eens op: http://www.mijnalbum.nl/Album=LB4G4XSV onze nieuwe in restauratie! vernieuwd op 05-09-09. http://www.mijnalbum.nl/Album=UN4FGQJTvernieuwd op :28-12-10
Techniek is altijd logisch, daarom snappen helaas de meeste mensen er niets van.
spelling fouten voorbehouden, gelukkig heb ik meer gevoel voor techniek :-) vanHool Fiat 625 N3P
Dit soort kitwerk is echt geen rocket science.
Gewoon aan beide zijden afsmeren en de soort kit maakt niet eens zoveel uit.
Siliconenkit heeft het nadeel dat het niet overschilderbaar is en geen acrylaatkit gebruiken.
Siliconenkit heeft nog een belangrijk nadeel .
Het bevat azijnzuur , dit kan corrosie veroorzaken of verergeren .
Ik zou nimmer siliconenkit gebruiken op of zeer nabij plaatstaal .
Groeten Wim
Groeten Wim
- Sandor Gora
Zo te zien een behoorlijke plas vloeistof. Kan dat echt van onderaf naar boven kruipen? Of zit het probleem elders? En ik zou kitten bij de bron, dan dus onder de camper, en kijken of het droog blijft.
Je bedoelt denk ik "all-in-one" kit van de Action viewtopic.php?t=8442114vanHooltje schreef: ↑za 17 aug 2019, 13:40Tube kit bij de action halen en tussen rubber en kabel spuiten, aan de onderzijde rondom geheel dicht kitten.
- vanHooltje
Idd die
