Ik heb de Mauritius XLL (Reimo) luifel gekocht.
Ik moet hiervoor een keder / pees profiel kopen. Reimo omschrijft de maat van de keder alsvolgt: Keder (5+8mm) .
Moet ik dan een 8mm profiel kopen?
Keder- of peesprofiel
Re: Keder- of peesprofiel
Lijkt mij wel. Die 5mm zal dan de opening zijn, waar de stof door komt. Wie weet het zeker?
Voor 5 mm keder ben ik nog geen losse profielen tegen gekomen. Voor 7(8) mm zijn ze standaard te koop.
Echter in alle Europese camper/caravan luifels is een 5 mm keder track profiel standaard ingebracht.
In Europese huisluifels zit weer een 7 mm track profiel.
Velen Australische camper/caravan luifels hebben ook weer een 7 mm track profiel.
Als TS al de luifel heeft, meet dan de dikte van de pees met een schuifmaat. Is het 5 tot 5,5 mm of 7 tot 8 mm? Dan weet je de profiel nodig. Ik denk omdat het een soort caravan luifel is dat het gewoon 7 mm profiel nodig heeft. Op caravans worden altijd 7 mm track profielen gemonteerd.
Meestal te koop bij caravan onderdelen dealers.
Laatst gewijzigd door janmetdoka op di 31 okt 2023, 0:38, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik wacht even totdat ik de luifel binnen heb en laat het hier dan weten.
Groet Geert
Groet Geert
- zwerf-busje
Verstandig, want die maten is wel een dingetje.
Wij hadden een trekkersluifel over van de caravan, die we als sunblocker aan de Thule 6300 luifel wilden gebruiken.
Die trekkersluifel had ook twee pezen, waarbij de dikke aan de caravan ging en de dunne bedoeld was om de voetjes voor de stokken aan te klemmen.
Beiden passen niet aan de Thule, de een te dik en de ander te dun.
Groet Ruud
Mauritius XXL luifel binnen gekregen. Er zit idd een dubbel peesprofiel aan @janmetdoka.
Groet Geert
Groet Geert
Kederprofiel is ook verkrijgbaar als wit gecoat (RAL9020). Heb deze zelf ook geplaatst op bus. 9020 is niet helemaal de Blanc Glacier van Renault maar fraaier dan een aluminium-strip op een verder witte bus.
Overigens wel moeten ophalen in Zandvoort omdat vervoerskosten te hoog waren.
Groet, Ge
