Waterfilter: maar welke?
wazungu
Bericht door wazungu » wo 12 jun 2019, 9:53
Hallo,
voor onze camper ben ik op zoek naar een inline waterfilter om de waterkwaliteit te kunnen waarborgen. Alleen door de befaamde bomen, overzie ik niet meer alle keuzes.
Voor ons is het een bewuste keuze om een waterfilter te nemen, onze intentie is om buiten Europa te reizen waarbij de waterkwaliteit niet altijd optimaal is. Tevens kunnen door de hoge temperaturen van alles en nogwat in de watertank gaan groeien. Op onze laatste lange reis door Afrika hebben we water uit de lokale putten gedronken (do what the locals do) en vervoerd in losse 5l jerrycans. Met 2 volwassenen en 2 kinderen achten we dat niet meer haalbaar. Enerzijds wordt de opslag van zoveel jerrycans een probleem, anderzijds hebben kleine kinderen een lagere weerstand en wordt slecht water een risico.
Op zoek naar een waterfilter dus, eisen die we tot nu toe hebben zijn:
- inline inbouwen, tussen pomp en kraan of tussen watertank en pomp
- beperkte ruimte beschikbaar voor inbouwen, dus geen grote constructies van 5 componenten
- makkelijk in onderhoud
- betrouwbaar
- dood bacteriën en zo
- eventueel lood en chloor filtering ( beetje chloor of lood is niet erg voor korte periode)
- geen setup met afvalwaterstroom (meeste osmose filters)
Tot nu toe kom ik uit op zoiets als : https://www.aqualogicfilters.com/nl/fil ... n-caravans en dan de inline c-ultra 10 inch. Hiervan zijn de kosten nog te overzien.
Heeft iemand ervaring met dit systeem of andere systemen die aan te raden zijn?
de toren
Re: Waterfilter - maar welke?
Bericht door de toren » wo 12 jun 2019, 15:02
Goede oplossing is de katadyn combi gecombineerd met kraan altyd fris en schoon water . Als het moet zelfs uit de sloot :).
Re: Waterfilter: maar welke?
Bericht door veetee » wo 12 jun 2019, 19:46
Op een reis waar je water uit ‘kritische’ bronnen inneemt, heeft het ook voordelen om middels losse jerrycans te ‘compartimenteren’, zo kun je water ingenomen van verschillende bronnen gescheiden houden. Tref je een keer een besmette bron, dan is niet meteen je hele voorraad besmet...
Met vriendelijke groet, Vincent
* Carado T345, Fiat Ducato 130 MultiJet (2014) *
http://www.titunet.nl
Huis te koop in Noord-Italië
wazungu
Bericht door wazungu » wo 12 jun 2019, 20:41
Klopt. Dat hebben we de eerste keer ook gedaan. Echter dit is nu niet meer haalbaar. 100liter aan jerrycans is wat veel om veilig op te bergen in de bus naast al onze eigen spullen. Tevens willen we altijd goed water hebben, zeker voor de kinderen.
Vandaar dat we graag een inline oplossing willen.
myway
Bericht door myway » do 13 jun 2019, 7:48
Bericht door kampo » do 13 jun 2019, 7:54
Even meedenken...
Je kan aan een waterzuiveringsstation budgetten spenderen van 50 tot 5000 € !
Ik heb al te maken gehad met verschillende van dergelijke installaties en er zelfs proeven op gedaan.
Vooraf is het belangrijk van ons te vertellen welke dimensionering en welk resultaat je wenst te bereiken.
Als ik me niet vergis betreft het een korte MB sprinter 4x4 voor 2+2 personen.
Dus een vaste friswatertank van ongeveer 100 liter. Met echt te weinig plaats voor een compleet filter systeem.
Een paar tips:
Je moet met een drukpomp werken. Een dompelponp is uitgesloten.
Veel filterinstallaties hebben een behoorlijke tegendruk en maken zelfs de pomp stuk.
De (je) systeemhygiëne is belangrijk. Je moet het systeem zo bouwen dat je al het water gemakkelijk kan aflaten
en de tank regelmatig en goed kan reinigen. Daarvoor moet je op al de laagste punten aflaatkrantjes hebben.
Het heeft geen zin van te filteren op een vies vuil boeltje. Oud warm geworden water er uit, vers water erop. Zeker in Africa.
Gebruik altijd een voorfilter voor de pomp. Altijd het type met glazen transparant bokaal en aflaatkraantje.
Na de pomp zet je in iedere waterfilterinstallatie normaal 3 filters, grof>fijn>aktief kool.
Maar dat zal niet gaan wegens plaats tekort in je Sprinter.
Dus kan je inderdaad best naar een combinatiefilter overstappen die zijn kleiner.
Keramische ultrafijn filters zoals de Seagull IV hebben meestal te veel tegendruk voor je (compacte) installatie op een Sprinter.
Bovendien zijn de filterelementen daarvan erg duur. 250 € per jaar gebruik als je 2 maal gaat wisselen.
https://www.seagull-filters.nl/product/ ... eagull-iv/
Zo een Seagull iV is wel interessant als je die enkel op een apart drinkwaterkraantje plaatst.
Als je het filteren goed wil doen zal je na de combifilter een UV lamp moeten zetten.
Want bacteriën en virussen zijn echt niet dood na een combinatiefilter.
Een goede 12V UV lamp is bv de Purion 400 maar dat kost centen. Als goedkoper alternatief kan
je uitkijken naar UV vijver lampen uit plastic. Die moet je dan zelf ombouwen op 12V. En let een beetje op de bouwkwaliteit.
In jullie geval zou ik de compactere 5” versie van Aqua Logic nemen gezien je watertankinhoud.
Een vergelijkbaar en goed alternatief is de Jabsco Aqua Filta. Ook dat is een kleine 3 in 1 combinatiefilter.
https://www.jabscoshop.com/marine/pumps ... -filta.htm
De filterpatronen moet je om de 6 maand vervangen. Anders heeft het geen zin.
Probleem blijft dat je ook dan nog geen 100% vertrouwen kan hebben in de waterkwaliteit.
Mijn ervaring is dat je niet moet overdrijven met filters. Overal ter wereld kan je vlot aan water geraken.
Ik merk dat die filtersystemen in veel gevallen na een paar jaar niet meer gebruikt worden.
Steek de tijd vooral in de hygiënische opbouw van je systeem.
Eigenlijk is het vrij simpel, want water loopt af naar beneden. Dus zonder sifons…
wazungu
Bericht door wazungu » do 13 jun 2019, 21:41
Ha Kampo,
Bedankt voor het meedenken! Je verhaal helpt zeker met beeldvorming en keuzes.
Het betreft inderdaad een "kleine" sprinter. De tank heeft een inhoud van ongeveer 74liter (Die overige 25liter gaat los als we langdurig zonder water verwachten te zijn).
We hebben een drukpomp geïnstalleerd en die kan wel wat minder druk gebruiken :D . Er zit een slurflo filter voor de pomp. We hebben maar een kraan dus geen last van stilstaand water. Ook hebben we geen warm water installatie, dus daarvan ook niet de standaard risico's.
Inderdaad zullen we met enige regelmaat de tank reinigen. Adequate oplossing is overdosis chloor en dat uur of 2 laten intrekken. Vervolgens goed spoelen en alles is afdoende dood. (Wel even filter afkoppelen).
Het liefst nemen we water van betrouwbare bronnen met al dan niet prefentief een paar druppels chloor. Slootwater zullen we er niet ingooien.
Het filter is dus bedoeld voor ongewenste groei ondanks bovenstaande maatregelen.
We weten dat we niet alle risico's kunnen vermijden, maar verkleinen is wel mogelijk.
Bericht door kampo » do 13 jun 2019, 22:48
Met 1 kraan en een vaste tank van 74 liter zou ik zelf ook
gaan voor een extra bergruimte om te bunkeren met koop flessen om te drinken.
Enkel een shurflo zeef voorfilter en eventueel een nafilter van Jabsco of zoals die hierboven in 5"
Dat is haalbaar kwa plaats en prijs. Meer zou ik niet doen.
Wel ook een goede aflaatkraan onderaan op de tank.
Succes met de voorbereiding !
