Kit
luinge
Kit
Bericht door luinge » di 28 mei 2019, 12:31
Voordat ik met onze zelfbouw begon bestonden er voor mij maat twee kitten. Syliconen kit en Acrylkit.
In de automotive wereld zijn dat ongeveer net de twee kitten die niet worden gebruikt :-B
In veel draadjes zie ik van alles over kit. Ik wil graag voor mijzelf een compleet lijstje hebben welke kit ik waarvoor moet gebruiken.
Hierdoor probeer ik te voorkomen dat ik iets kit en later de kit weer moet verwijderen om andere kit toe te passen
Aangezien ik veel over Sikaflex lees wil ik mij in eerste instantie bij dat merk houden. (Lees ook dat de Action kit in sommige gevallen dezelfde kwaliteit zou moeten hebben, maar dan wordt het een onuitputteijke lijst)
Zou het prettig vinden als ervaren zelfbouwers het lijstje willen aanvullen/corrigeren
Werkzaamheden: Merknaam (Soort)
dakraam monteren (Maxxfan): Sikaflex®-552 AT (butileenkit)
Ramen (Seitz S7) monteren:
carrosserie (loszittende beplating) : Sikaflex®-527 AT
zonnepaneel vastlijmen: Sikaflex 252
Dakdoorvoer aansluiting zonnepaneel:
Hout aan carrosserie (vloer):
Doorvoer bodem afdichten:
Alvast bedankt.
Groet Roelof
myway
Re: Kit
Bericht door myway » di 28 mei 2019, 17:01
Als ik het zo zie zou je nog maar eens iets meer moeten inlezen over kit.
De maxxfan wil je met 552 kitten, dat is een polymeer kit en zeker geen butileen kit.
Die laatste gebruik je nooit in camperbouw.
De maxxfan heeft de mogelijkheid om met schroeven vast te zetten, er zijn mensen die dat niet willen en dan doe je dat met een polymeer kit.
Indien je hem wel wil schroeven gebruik je een butylkit, dus geen butyleen.
Voor S7 ramen ook een butylkit.
Voor de overige zaken die je aangeeft een polymeerkit.
Re: Kit
Bericht door kampo » di 28 mei 2019, 18:17
dakraam monteren (Maxxfan): Sikaflex 710 butylkit zwart, wit, grijs
Ramen (Seitz S7) monteren: ?
zonnepaneel vastlijmen: Sikaflex 252 indien deze nooit meer verwijderd dienen te worden, of 221 indien het flexibele panelen zijn.
Dakdoorvoer aansluiting zonnepaneel: Sikaflex 221 zwart, wit, grijs of beter de UV bestendige versie 223UV (opvolger van de 222iUV)
Hout aan carrosserie (vloer): Sikaflex 221 zwart, wit, grijs
Doorvoer bodem afdichten: Sikaflex 221 zwart, wit, grijs
Belangrijkste: Voorbereiding
Schoon, droog en meermaals ontvetter gebruiken.
Oude verflagen verwijderen enz
Eventueel primer.
Peter A7
Re: Kit
Bericht door Peter A7 » di 28 mei 2019, 19:19
Het is ook belangrijk om te vermelden dat je kunststoffen zoals PP en PE niet zomaar kan lijmen met een polymeerkit.
Dat mag dan initieel wel goed lijken, na verloop van tijd komt dat los, tenzij je de juiste primer / activator gebruikt.
Beste groeten,
Peter :)
luinge
Re: Kit
Bericht door luinge » di 28 mei 2019, 22:02
Euhhh ja, daar ben ik dus nu mee bezig...
Bedankt voor de toelichting.
Groet Roelof
luinge
Re: Kit
Bericht door luinge » di 28 mei 2019, 22:03
Eventueel primer.
Bedankt voor de aanvullingen en Tips!
Groet roelof
luinge
Re: Kit
Bericht door luinge » di 28 mei 2019, 22:05
Ok. Duidelijk. Ik ga er vanuit dat op het moment dat ik ramen of dakramen ga kopen de leverancier natuurlijk ook precies kan aangeven welke kit/lijm te gebruiken. Maar primer/activator is goed om te onthouden.
Groet roelof
Peter A7
Re: Kit
Bericht door Peter A7 » di 28 mei 2019, 23:14
Een fatsoenlijke leverancier kan je inderdaad vertellen welke lijm / montage producten compatibel zijn met zijn product.
Het is een boeiende materie :wink:
Beste groeten,
Peter :)
mMario
Re: Kit
Bericht door mMario » wo 29 mei 2019, 22:16
Kijk eens op dekalin.nl staat veel leerzame info over lijmen en afdichten bij camperbouw.
Re: Kit
Bericht door jansloos » wo 29 mei 2019, 22:21
Bel of mail deze vraag aan de fabrikant.
En je krijgt op al deze vragen het enige goede antwoord.
Re: Kit
Bericht door kampo » vr 14 jun 2019, 7:32
Nog even een kopie plaatsen met wat aanvullingen over montage van een Maxfann plastic dakventilator...
@maclu
Je bent niet verplicht van de inox schroeven te gebruiken om het dakluik te bevestigen.
Dus dat tegenargument vervalt ook.
Wel is het zo dat je een dakluik volgens de regels van de kunst moet monteren.
Iedere situatie is een beetje anders dus is het moeilijk om een universele uitleg te doen.
Een geribbeld dak is anders als een platdak en de isolatie dikte of sterkte verschilt nogal.
Op pagina 5 zie je de mooie montage foto's van Bas vd Laar.
Hij heeft een houten kader aangebracht en kleeft met witte kit.
Dat is goed maar vooraf had hij het hout nog mogen afkitten met dezelfde witte kit.
Als de dichting ooit doorslaat kan het water niet aan het hout.
Over het gebruik van kit of butyl was hier een goed lijstje te vinden
Als je enkel met Sikaflex710 gaat bevestigen zal je best ook schroeven gebruiken.
Met Sikaflex 221 of 223 en wat langer drogen moet je geen schroeven meer gebruiken
Een montage met de 2 soorten Sikaflex (ene binnen de andere buitenkant) mag ook.
Eventueel primer.
Groet roelof
luinge
Re: Kit
Bericht door luinge » vr 14 jun 2019, 9:10
Kampo,
Bedankt. Een Maxxfan komt er bij ons ook in. Op het zelfbouwtreffen zoveel positieve reacties gehoord.
GRoet Roelof
