Eerst maar even voorstellen.
Ik ben Richard en samen met mijn vriendin Danielle hebben we besloten een camper te bouwen op basis van een Ducato/Boxer/Jumper.
Inmiddels hebben we de bus al aangeschaft, het is een Boxer L3H2 geworden van 2010 met een 3.0.
RDW keuring is al achter de rug, wachten nu al 3 weken op kenteken......
Maar we zitten niet stil en zijn begonnen om de dakluiken te zagen, Heki Mini achterin en een Midi van voor.
Voor de zekerheid toch maar adapters besteld en dat is waar de uitdaging begint.
Als ik de adapter voor plaats zodat hij het beste past op de vorm van het dak, kom ik met de achterste zaagsnede uit in de flens van het dakspant.
Als ik zo de foto's bekijk van anderen die deze adapter gebruikt hebben, lijkt het of het geheel iets meer naar voor zit...
Ik vermoedt dat ik de adapter wel wat kan aanpassen om het op te lossen, maar ben benieuwd of anderen dezelfde ervaring hebben met deze adapter?
Richard
Heki Midi adapter past niet 100%
Re: Heki Midi adapter past niet 100%
Welkom Richard,
Voor een zo goed mogelijk advies is het misschien handig om wat foto's te plaatsen. Zo krijg je vaak de beste adviezen van de specialisten. Foto's van de camper natuurlijk.
Snap ik, was ook beter en duidelijker geweest.
Maar dus bus staat niet thuis.
Maar ben even benieuwd of dit bij andere wel 100% paste of dat zij ook moesten aanpassen om goed uit te komen.
dubbel
Laatst gewijzigd door kampo op vr 17 mei 2019, 6:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Richard
Hoe ver je al staat weet ik niet maar eerst zou ik de solarpanelen plaatsen en daar waar dan nog plaats overblijft komt de midi heki.
In de spanten mag je niet zagen.
Omgekeerde volgorde is een probleem. De adapter voor de heki is je kleinste probleem.
Die pas je aan of als hij helemaal verkeerd is dan is die voor een andere positie bestemd.
Heb je een dakplan gemaakt met alle huidige en toekomstig te verwachten uitrusting ?
Zaken die ik vaak tegenkom op daken van campers:
- 3 of 4 x solar
- dakventilator
- dakventilatieopening
- antenne
- dampkap
- schouw
- verlichting
- luifel
- dakgalerie
- 3 of 4 x solar
- dakventilator
- antenne
- dampkap
- schouw
- verlichting
- luifel
- dakgalerie
- Ricardo2016
Hoi Richard, zelf ben ik ook bezig met een ombouw (Bouw van de HeijneCamper) en heb zo 4 weken geleden ook de Heki mini en midi geplaatst. De adapters heb ik ook gebruikt en hetgeen waar je tegen aan loopt met de Heki midi had ik ook. Het past eigenlijk net niet. Ik heb het frame aan de voorkant passend gelegd en dan zaag je idd een heeeel klein beetje door je dakspant heen. Bij mij bleef ik net van de lasnaad weg dus heb gewoon doorgezaagd. Vanuit binnen heeft iemand tijden het zagen meegekeken dat ik langs de lasnaad bleef. Dakluik zit er nu prima in.
Succes met de bouw!
Succes met de bouw!
Voor de Midi heki zijn er twee verschillende adapters een voor voorop en een voor achterop , toch wel de juiste gebruikt.
Bedanktvoor de reacties
Vandaag het voorste gat gezaagd, beide gaten zitten er nu in.
De adapter heb ik maar wat aangepast, ik heb hem ca. 1,5 cm mee naar voren geplaatst.
Zal kijken of ik er morgen wat foto's van kan maken.
Uiteraard de juiste adapter anders komt het helemaal niet uit, voorste adapter heeft een aparte vorm omdat het dak een verhoging heeft voor een evt fabrieks zonnedak.
Misschien dat bij verschillende hoogtes/lengtes de spanten ander zitten?
Ik snap dat het verstandig is om vooraf een plan voor het dak te maken. Maar in ons geval wordt het niet zo spannend. Luifel aan de rechterzijde, twee dakluiken en zonnepaneel zo veel mogelijk naar rechts. Zo houden we nog wat ruimte over voor een evt schotel, maar denk niet dat deze er op komt.
Ik heb een mini Heki geplaatst voor op een Ducato. Daar dit een iets hoger deel met een vlak kader waarop precies een mini-Heki past zonder adapter.
