Tips voor zagen in kunststof dak?
Iemand ervaring met het zagen in een dun kunststof dak? Waarmee kan ik het beste een gat maken voor mijn dakraam? Decoupeer, multitool, haakseslijper?
Tips zijn welkom!
Tips zijn welkom!
Re: Tips voor zagen in kunststof dak
Het te zagen gat uit meten en afplakken met afplakband of tape ,met potlood de exacte afmeting aftekenen,en over de potloodstreep zagen,liefst met groffe vertanding ( er zijn zaagjes speciaal voor kunstof) niet slijpen dat word warm,ik heb speciale zaag,maar met de decoupeer moet ook lukken
Beste,
Uit welk materiaal bestaat deze dakplaat? Waarschijnlijk een plexiplaat.
Ik zou zeker geen decoupeerzaag gebruiken, wel de haakse slijper. Maar wie ben ik hé.
Geëxtrudeerd of goedkoop plexiglas is een materiaal met veel inwendige spanningen. Hierdoor kan de plaat snel breken bij het zagen. Als u vooraf weet dat u veel zaagbewerkingen (of andere bewerkingen) aan de plaat gaat uitvoeren, dan raden wij u sterk aan om voor gegoten plexiglas te kiezen. Verder is het belangrijk om te weten dat geen van beide soorten zich leent zich voor handmatig zagen. Een tafelzaag / cirkelzaag is de beste machine om plexiglas te zagen, eventueel kunt u een decoupeerzaag gebruiken, maar liever niet voor geëxtrudeerd plexiglas.
Joske
Joske
Zo'n lichtstraat is nogal dun en broos door zon en UV-straling, maar het is geen plexiglas.
Afplakken lijkt mij een goed idee.
Zat bij mij ook op de DHL-Sprinter. Zagen met een decoupeerzaag is geen probleem. Redelijk hoog toerental, en een (fijn) zaagblad voor kunststof. Ik gebruikte een Bosch-blad.
Forum verlaten.
zo te zien een polyester dak.
zagen met decoupeerzaag, zaagje fijn getand en hoge snelheid.
rustig aan zagen, dan komt alles goed!
Dit is hem geworden.. Jumper 35 L3H2 120 Foto's Camper Project : MyAlbum.com
Wij hadden een DETHLEFFS GLOBETROTTER 1988
FIAT DUCATO 14 2.5D ...
Onder het dak eerst raampje maken van hout of aluminium.
Hoeken van het gat gaatje boren zodat daar geen begin scheur kan ontstaan.
Dan inderdaad fijn getande zaag, multitool of slijptol.
Zet een stofkap op want je wordt niet gezonder van dat stof.
Succes
Succes
Toch wel zeer zich tegen sprekende adviezen hier: grove vertanding / fijne vertanding, slijpen / niet slijpen, als je hier de vraag stelt en het zelf niet weet zou ik het of uitbesteden aan een vakman of op zijn minst daar advies inwinnen.
All4dogs
Ik wens die fijn getande zagers veel succes,met veel zaagbladen ,(onlangs nog een dak ,2 zijden van 10x20 gezaagd ) heb ik het weer fout gedaan .....niet dat ik het zo goed weet maar ik bestel de kunstof zaagjes,bij een bedrijf die het echt wel weten,en ze waren grof getand
Fijne tandjes en hoge snelheid.... Wordt het kunststof heet en smelt na de zaag weer aan elkaar....
Daarom de slijptol, Durisotti dak is 1 of 2 mm dik, polyester kraakt als je er op loopt dus zeer gevoelig voor scheuren .
Groftand zaag hapt 1 keer en je dak scheurt.
Je kunt ook te klein zagen en rondom frezen.
Vele mogelijkheden afhankelijk van je gereedschap.
Je kunt ook wachten ik ga van de zomer dakraam maken.
Gaat het bij mij fout weet je in ieder geval hoe het niet moet
Het lijkt mij een polyester dak.
Dan heb je daar geen last van.
- JoopBrekken
Met hoge snelheid in polyester heb je wel last dat het zaagblad zeer snel bod is.
Glasgewapend polyester en perspex zaag je het beste op lage snelheid (!) met een goed scherp metaal zaagje ( perspex kan ook met een scherp houtzaag blad ) met vertanding aangepast aan de dikte van het te zagen materiaal. De afstand tussen de tanden moet iets kleiner zijn als de dikte van het te zagen materiaal zodat de zaag niet kan "happen".
Re: Tips voor zagen in kunststof dak?
Een slijptol met een hele dunne schijf is daar het best voor , gisteren nog gedaan .(ik heb één tol voor dunne schijven én 1 tol voor normale schijven )
Met een normale dikte schijf smelt het inderdaad en durft het terug aan elkaar kleven met brokken .
Gefeli!hathi schreef: ↑di 16 apr 2019, 11:42Ik wens die fijn getande zagers veel succes,met veel zaagbladen ,(onlangs nog een dak ,2 zijden van 10x20 gezaagd ) heb ik het weer fout gedaan .....niet dat ik het zo goed weet maar ik bestel de kunstof zaagjes,bij een bedrijf die het echt wel weten,en ze waren grof getand
Forum verlaten.
