Tip voor uitschuifbare tafel?
avond!
Ik ben opzoek naar een rails om een uitschuifbare tafel te creeeren, de tafel zal ongeveer 120-130 lang worden met een inklapbare poot.
Ik zoek een rail die ik aan de onderkant van het blad kan verwerken. Na vele uren google heb ik nog niks kunnen vinden wat voor mijn gewenste maat werkt.
Tips zijn welkom!
Tips zijn welkom!
Re: Tip voor uitschuifbare tafel.
Ik denk dat je even wat meer specifiek moet zijn.
Gaat die tafel van 1m30 ergens uit schuiven?
In mijn good old Knaus zit een uitklap tafel, maar die staat op zo'n ouderwets H-vorm onderstel wat je ook vaak in caravans tegenkwam.
Die kan ik over de vloer naar voren schuiven en dan een stuk blad wat normaal langs de muur hangt omhoogklappen en vastzetten met 2 onder het reguliere blad gemonteerde geleiders.
Oh ja, I own a Ford Capri
Re: Tip voor uitschuifbare tafel?
Met 2 pijpjes waar een bevestiging plaatje aangelast is onder een plaat of bed o.i.d schroeven, daar 2 buisjes inschuiven en indien nodig uitschuiven
waar je dan een soort van blad op legt.
De afmetingen zelf invullen....
gr. Jan.
gr. Jan.
niet geschoten is altijd mis!
Correct Geert!geertkb schreef: ↑vr 12 apr 2019, 10:51Zoiets als deze oplossing? https://www.instagram.com/p/BwGem5LHkRr ... q8kym19zss
Groet Geert
Alleen dan een iets langere tafel.
- marjasjaak
Dit is de onderkant van onze tafel, misschien heb je iets aan het idee. Voor jou wat groter dan natuurlijk
Zoek ook even op "cnc lineaire geleiders". Daar zitten ook betaalbare varianten tussen...
- Karelkaywa
Is dit wat voor je?
https://www.ladegeleider.nl/index.php?i ... V5AWYjyizc
Op deze site staat nog veel meer. Succes!
Groeten van Karel
Ik kwam deze nog tegen op Instagram https://www.instagram.com/project.ad.va ... 2j10hiqfv3
Groet Geert
Groet Geert
Dan zou ik toch hier eens kijken maak je 3 uitschuiftafels voor dezelfde prijs.
https://www.gsf-promounts.com/container ... r-pricing/
