Bouw van de HeijneCamper
Re: Bouw van de HeijneCamper
Op de zijwanden van het compartiment waar je dwarsbedden wil maken, heb je links en rechts een verticale stijl die het plaatwerk stabiel moet houden.
Maar daarmee verlies je ongeveer 4 cm. Als je de wand met 20 mm armaflex of x- treme bekleedt, verlijmd en afgewerkt met een triplexplaat van goede kwaliteit, gaat die carrosserieplaat daaraan voldoende steun hebben. Als ik het goed zie op je foto, staan die stijlen er nog. Die zijn gemakkelijk verwijderbaar.
Iets anders: heb je de (veel te) zware betonplex-kasten behouden die rond de wielkasten te zien zijn? Zeker vervangen door iets lichters en eleganter; je wint er ook nog wat plaats mee. Isolatie van die wielkasten is van belang voor rijgeluiden te weren.
Laatst gewijzigd door pele op wo 03 apr 2019, 22:18, 1 keer totaal gewijzigd.
- Ricardo2016
Pele, dank voor je reactie. N.a.v. je foto en nog wat schouwwerk in de bus heb ik idd vanavond besloten die stijlen er uit te halen. Dit werk ik dan allemaal af met de 20 mm Armaflex waarop ik (dun) mulitplex plak/klem.
Wat betreft die kasten rond de wielkasten die zijn verwijderd en komen niet meer terug. De wielkasten isoleer ik idd met Armaflex
- Ricardo2016
Update: Dit weekend bezig geweest met het plaatsen van de 2 dakluiken. Voor zit nu een Heki Midi en achter een Hek Mini.
Eerst de houtenframes op maat gemaakt met de juiste dikte t.o.v. de spanten van het dak van de bus. Dit weer in samenhang met het toekomstige plafond. Vervolgens met behulp van de Ducato (plastic) frames op het dak het 'gat' getekend, afgeplakt en het zagen kon beginnen. Wel spannend om het eerste gat te boren in het dak. Voelt erg onnatuurlijk
Nadat de gaten in het dak zaten de decoupeerzaag gepakt en het geheel uitgezaagd (wel de onderkant van de decoupeerzaag met ducktape beplakt om beschadigingen aan het dak te voorkomen). Dit alles ging opvallend makkelijk en snel. Daarna alles keurig met de vijl en menie behandeld. Ondanks dat ik alles had afgeplakt om zoveel mogelijk ijzerresten op te vangen moest ik daarna toch nog wel goed stofzuigen. De kleine deeltjes vliegen echt alle kanten op. Een veiligheidsbril is dus geen overbodige luxe.
De volgende dag nog een keer alles in de menie gezet en daarna de houten frames op hun plek geplakt. Het geheel lekker laten drogen en de volgende dag de plastic frames op het dak gekit en vervolgens daar weer na de dakluiken geplaatst en vastgezet. Was al met-al-al toch 3 dagen werk, maar het zit er in.
- Dakluik.jpg (120.27 KiB) 1063 keer bekeken
- Ricardo2016
Tijdens het drogen van alle onderdelen ook nog tijd gehad om de dripstop met LED verlichting te bevestigen....en te testen
- Dripstop.jpg (94.63 KiB) 1060 keer bekeken
Ziet er netjes uit. Vergeet niet de randen goed af te kitten. Zoals het er nu uit ziet loopt er nu water naar binnen. Het kitten lijkt mss niet mooi maar water in je camper is nog minder mooi. Wees niet te zuinig met kit op dak. Ook je led strip boven de schuifdeur kitten anders loopt het water achter de ledstrip zo je camper in
- Ricardo2016
Klopt helemaal! Ik had vanavond even geen zin meer om die laatste kitrand nog aan te brengen. Staat voor morgenavond op de planning. Daarnaast twijfelde ik even met welke kit ik dat precies ging doen. Ik denk nu aan Dekaseal MS-5. Ik heb een klein stukje Dekaseal 8936 geprobeerd maar vond ik geen succes.....dus weer verwijderd en morgen een nieuwe kans. Er zit overigens erug veel kit onder het frame maar eens dat het randje ook nog gedaan moet worden
Dank voor de tip betreffende de dripstop. In de beschrijving reppen ze er geen woord over maar nu je het zegt is het logisch. Neem ik morgen direct mee met de MS-5
Laatst gewijzigd door Dafluc op ma 08 apr 2019, 13:54, 1 keer totaal gewijzigd.
De rand is ongeveer 5 cm breed dus zou het helpen als de kit er onderuit puilt.
- Ricardo2016
Update: Vandaag is de gordelbok geplaatst. In een kleine 2,5 uur is deze op zijn plek gezet. Dit heb ik overigens niet zelf gedaan maar uitbesteed.
De gordelbok moet op een bepaalde plek dus dat is een belangrijk item. Vanuit hier kan ik weer plekken en locaties van mijn overige 'onderdelen' bepalen.
- Gordelbok.jpg (94.37 KiB) 904 keer bekeken
Hee waar heb je de multiplex plaat verstopt?
Instagram:
- Ricardo2016
Je bedoelt de bodemplaat? Het genoot de voorkeur van de installateur de bodemplaat niet te plaatsen voor installatie van de gordelbok....vandaar. De bok staat op pootjes waar je onderlangs kan, met isolatie en de bodemplaat. Alles precies afgemeten. De bodemplaat wilde ik zelf nu ook nog niet definitief plaatsen ivm het zetten van de ramen. Ik was verrast hoeveel ijzerrestanten van het zaagwerk van de dakluiken kwam. Om te voorkomen dat ik niet meer goed bij deze snippers kan (als de vloer al ligt) na plaatsen van de ramen heb ik besloten eerst de ramen te plaatsen en dan pas de vloer. Ik had het liever anders gezien maar soms moet je wat consessies doen.
Dat klinkt wel gek aangezien de beschrijving hier best duidelijk is!? Enfin volgens mij was je het goedkeuring moment al gepasseerd
Instagram:
- Ricardo2016
Nee, ik moet de bus nog tot camper om laten keuren. Ik ben nog (lang) niet zo ver maar wil straks wel graag 4 zitplaatsen op kenteken vandaar de gordelbok.
- Ricardo2016
