Goedenavond,
Even een korte vraag en benieuwd naar jullie meningen;
Ik ga binnenkort de CEE contactdoos in de wand van onze bus maken. Het model wat ik heb aangeschaft heeft een soort van neopreen afdichting en 4 schroefgaten, maar geen binnenplaat. Nu mijn dilemma:
Mogelijkheid a) zelf een frame / binnenplaat voor de binnenzijde maken en de schroefgaten gebruiken, vervolgens afkitten met bv polymax of
b) de neopreen afdichting verwijderen en de contactdoos met alleen polymax vastlijmen en vervolgens ook met polymax afkitten.
Wat raden jullie aan?
Gr. Peter
CEE contactdoos in wand monteren
Re: CEE contactdoos in wand monteren
kan je niet ruilen voor een met binnenplaat.?, of de huidige met rubber en kit met 4 rvs boutjes en moertjes vastzetten, komt in een bus zie ik , dat is maar dunne plaat dus korte boutjes volstaan
- ducati 900
Er een alu plaat achter maken of van hout.
Er zijn gewoon inbouw CEEForm stopcontacten te koop.
https://www.elektrototaalmarkt.nl/menne ... hQQAvD_BwE
Ik denk dat ik het hetzelfde zou doen als ik bij onze wateraansluiting heb gedaan, van populierenmultiplex een plankje erachter om in te schroeven. Dan heb je gelijk de kracht een beetje verdeeld die erop komt te staan als je de stekker erin duwt of eruit trekt.
Heb je een model-typenr /foto van degene die je gekocht hebt?
Instagram:
In onze bus zat al een CEE aansluiting in de wand toen we hem kochten ik heb daar zelf nog een versteviging achter gemaakt. Maar als het aan mij had gelegen had ik achterin de bus bij de achterdeur een gat in de bodem gemaakt waardoor je de stekker naar binnen steekt en daar een CEE aansluiting gezet.
Geen gat in de zijwand, geen kans op vervorming van de zijwand, geen roestende pennen van klepjes die na verloop van tijd niet meer goed afsluiten.
Inderdaad, wij voeren de kabel via 1 van de ventilatiegaten aan de onderzijde in de bus in, niet via een doos/aansluiting oid, maar TS heeft de doos al/nog.
Instagram:
Even snel een foto van internet geplukt van de CEE doos die wij hebben:
https://www.dewitschijndel.nl/fawo-cee-invoerdoos-wit/
@leftlanebandit, dat is een mooie oplossing waar ik niet aangedacht heb. In de gegeven omstandigheden (we hebben de doos al hier liggen) heb ik besloten om voor het beste alternatief te gaan. Zoals JTG aangaf, een passende achterplaat gemaakt van 1,5 cm dik multiplex.
Dank voor het meedenken en de gegeven tips!
Gr. Peter.
Gr. Peter.
