Welke koelkast?
- ducati 900
Re: Welke koelkast?
Ik kan het nog sterker vertellen.
Bij mij in huis staat een huishoudkoelkast al bijna 15 jaar te draaien.
Ben
Ben
Re: Welke koelkast?
uitslover
- ducati 900
Re: Welke koelkast?
Nou ja zeg, maar alles is er al over geschreven en ik heb net gelezen dat je niet van je eigen ervaring mag
uitgaan maar dat alles moet worden onderbouwd door onderzooek.
Re: Welke koelkast?
Re: Welke koelkast?
Dat bedoel ik nu juist Ben.ducati 900 schreef: ↑wo 13 mar 2019, 10:31Ik kan het nog sterker vertellen.
Ben
In huis doen ze het prima.
Maar wat als je er 15 jaar de wereld mee rond dendert.
Ja hoor jullie zijn weer vriendjes.
Re: Welke koelkast?
die van mij doet het al + 5 jaar en dat voor tot nu toe 30 euro per jaar, en elk jaar dat ie langer mee gaat word ie goedkoper.
en als zo,n gewone hh koelkast in een gewone camper op een off road rit stuk gaat dan is er in een gewone camper wel meer aan vervanging toe denk ik .
Re: Welke koelkast?
Ik zie...
Ik vind...
Ik geloof...
Ik weet dat mensen zoals Jos, Nico, Ben en nog wat anderen een 220 volt koelkast probleemloos gebruiken.
Dus wordt mijn volgend koelkast een 220 volt exemplaar.
Gewoon omdat ik bovenstaand weet.
Ik vind...
Ik geloof...
- de Jonckheer
Re: Welke koelkast?
Ik wilde wel eens onderzoeken of dat kon, een gewone koelkast in een camper. En nu, na 11 jaar is de conclusie: ja, het kan, hij blijft heel en doet het prima. Of is 11 jaar niet genoeg?ducati 900 schreef: ↑wo 13 mar 2019, 10:38Nou ja zeg, maar alles is er al over geschreven en ik heb net gelezen dat je niet van je eigen ervaring mag
uitgaan maar dat alles moet worden onderbouwd door onderzoek.
- ducati 900
Re: Welke koelkast?
Maar heb je er wel een stapel accu's op gehad?
Anders telt dit niet.
- Wicked2000
Re: Welke koelkast?
Lolducati 900 schreef:Nou ja zeg, maar alles is er al over geschreven en ik heb net gelezen dat je niet van je eigen ervaring mag
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Re: Welke koelkast?
Zijn er ook mensen die ervaring hebben met een compressorkoelkast? Want de antwoorden die hier worden gegeven daar word je niet echt wijzer van. Er worden allerlei vergelijkingen gemaakt, maar die zijn niet altijd relevant.
Wat ik lees over compressorkoelkasten is dat deze juist geen ventilatierooster nodig hebben, dan mag je er toch van uitgaan dat ze geen warmte kwijt hoeven? Het is een heel ander systeem dan de gevestigde absorbtiekoelkast en energiezuiniger. Onze huidige absorbtiekoelkastkoelkast werkt niet/niet goed meer. Sowieso niet op gas en 12 V deed het ook niet meer. Momenteel wordt uitgezocht waar het aan ligt, maar mocht reparatie lastig zijn of duur, dan kies ik ook liever voor een compressorkoelkast. Wij hebben eigen stroomvoorziening middels panelen op het dak, en dat zou een voordeel zijn. Bij de NKC las ik dat compressorkoelkasten juist stiller zijn.
Dus, wie heeft er ervaring mee?
Re: Welke koelkast?
Iedere koelkast geeft aan de buitenkant warmte af, want anders zou het binnen niet koud kunnen worden. Het buitenrooster van absorptiekoelkasten zit er vooral om de rookgassen van de brander af te voeren.
Een absorptiekoelkast heeft geen bewegende delen en maakt dus geen geluid. Een compressorkoelkast heeft een motor die wel geluid maakt. Een compressorkoelkast gebruikt bij hetzelfde koelvermogen minder energie dan een absorptiekoelkast.
Evert
Re: Welke koelkast?
Compressorkoelkasten draaien in principe op hetzelfde systeem als de koelkast thuis. Het zijn in feite
allemaal compressorkoelkasten. Verschil is: thuis draait ie op 230V, de kampeer-compressorkoelkasten
draaien op 12 tot 24V. Ze draaien NIET op gas en ook niet op 230V.
Dat hoeft ook niet, ze gebruiken relatief weinig stroom uit de accu en wanneer je 'aan de paal' staat,
dus 230V hebt, dan wordt de accu met méér Ampères geladen dan die compressorkoelkast gebruikt,
dus dat is geen enkel probleem. Onder het rijden idem dito. En mijn 2 zonnepanelen, samen goed voor
200Watt, leveren meer stroom dan de koelkast per 24 uur gebruikt! De kampeerversie heeft verder ook
nog een grendel op de deur, de thuiskoelkast niet.
Geluid? Er zit een elektromotortje in, maar wij horen 'm niet. Ja, soms, als 's nachts wakker bent dan
hoor je een tikje wanneer het motortje aan- of afslaat. Maar hij is in rubbers opgehangen.
Wat de koeling betreft: heb je thuis, achter de koelkast, roosters in de muur? Ik denk het niet, zoveel
koeling heeft een compressorkoelkast niet nodig. Bij mijn compressorkoelkast (van € 700) zit er een
opening aan de voorkant onder de kast en een opening net boven de kast. Zo kan er van onderen
koele lucht bij en komt er aan de bovenkant warmere lucht weer uit. Maar daar merk je vrijwel niets
van.
van.
