Ik heb mijn passagiers zetel verwijderd voor het installeren van mijn dieselkachel in mijn Ford transit 2012.
Nu merkte ik op als ik de mat ophef, dat deze enorm vochtig was en ik erop duwde dat er veel water uitkwam.
Nu had ik gehoord dat dit zou kunnen komen van de airco leiding die zou verstop zitten, iemand hier ervaring mee?
vochtprobleem
Re: vochtprobleem
dat kan heel goed, maar hoe e.e.a.kwa afvoer zit bij een ford en waar die zit weet ik niet, maar komt ook bij andere merken en personen auto,s vaker voor, zoeken onder het dashboard naar vochtsporen, of naar de garage, die weten waar de afvoer zit, en willen je dat mss wel vertellen, of mss weet iemand het hier op het forum.
jos.
jos.
- landcruiser
Re: vochtprobleem
ik heb hetzelfde gehad na vervanging van de voorruit. Het rubber dichtte niet goed meer af en t sijpelde via de kokerbalk achter t dashboard langs en kwam zo onder de mat. Je kunt het raamrubber vervangen, ik heb t rubberrandje n beetje opgelicht en rondom laagje kit eronder gespoten. Mat bleef droog
Re: vochtprobleem
De afvoer van de airco vind je in de achterwand in de motorruimte, links van het midden, in het diepe gedeelte. Kijkend over de motor zie je een ronde opening. Bij sommige eindigt die wat kort in de bekleding. Je kunt die afvoer verlengen met een slang of buisje.
Re: vochtprobleem
Nee zelfs met een Google account (want daar staat die afbeelding) krijg je nog niets te zien.
Re: vochtprobleem
Als het een airxomprpbleem is, dan moet het interieurfilter ook behoorlijk nat zijn.
Hoe staat het met de afwateringsgoot onder de voorruit, zijn de afvoerkanaaltjes hiervan nog open? Bij een van mijn vroegere pwrsonenauros stond deze een keer vol water, wat via de verwarmingskanalen naar binnen kwam.
Don't worry, camper on!
Pilote Pacific 6900 obv Mercedes 312D automaat 1997;
