Hallo,
ik heb vandaag mijn watertank ontvangen en ik heb wat uitdagingen met de aansluitingen. Normaal vul je de tank via de ~40mm aansluiting. Nu komt het met inbouwen zodanig uit dat ik geen gebruik van dat voorgeboorde gat kan maken.
Ik heb net de tank onder de bus gehouden en ik kan een paar 5/8 gaten vrij houden, opdat ik een slang kan aansluiten.
Een aansluiting zit bovenop de tank.
3 zitten aan de zijkant, alle 3 onderaan.
Die bovenop de tank lijkt mij geschikt voor de ontluchting. Echter dat betekent dat ik de vulslang aansluit op een 5/8 gat en ook de tank vanaf onderen ga vullen. Gaat dit werken? Heeft iemand hier ervaring mee?
Watertank monteren: vulslang 5/8 aansluiting?
- rijschoollucassen
Re: Watertank monteren: vulslang 5/8 aansluiting?
Betekent dat vullen met een gieter eigenlijk onmogelijk is. Je zou dan een gardena-aansluiting moeten plaatsen en daarlangs vullen. Je beperkt jezelf dan wel. Kijk ook uit waar je de ontluchting laat uitkomen, daar komt dan water onder druk uit.
Jaap.
Jaap.
- Zwerfsteen
Kan je niet een buis in de tank maken via het onderste gat en die net doorloopt tot onder de bovenkant van de tank.
Dan heb je gelijk een ontluchting maar ook een overloop.
Het bovenste gat gebruik je dan om te vullen.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Ik heb wel een beetje ruimte boven de tank, echter de voorgeboorde gaten zitten verkeerd. Is het mogelijk om zelf een gat te boren en een aansluiting te plaatsen zoals deze: https://www.dewitschijndel.nl/ckw-tankd ... -mm-1-1-2/
Of krijg ik dat niet lekvrij?
ik zou niet weten waarom niet
Zou ook niet weten waarom niet. En zeker aan de bovenkant, voordat daar waterdruk op staat?
Moet je wel met je hand, ( of kinderhand) in de tank om de moer vast te draaien?
Smeer de ring licht in met vaseline. Geen lekkage.
- WoutvanAken
Dat is geen probleem Wazangu,
Dit soort aansluitingen zijn overigens ook in watersportzaken te koop.
Kijk wel even of je via het reinigingsgat bij de aansluiting kunt om de moer er op te draaien, anders heb je een uitdaging...
Wout.
Wout.
