Ik ga de planar 2d 12volt binnekort installeren in mijn bestelwagen Ford Transit 2011.
Zou er iemand weten of er extra aansluiting op de brandstoftank zou zitten?
Zo niet hoe installeer ik best de slang voor de brandstof toevoer? Iemand tips?
Brandstoftoevoer Planar
Re: Planar brandstof toevoer
Geen ervaring met de Ford Transit, dus ik weet niet of er een voorbereidde aasluiting op de tank zit, maar in geval ‘zo niet’, dan kun je misschien met dit aansluitstuk in de vullleiding iets ? (accessoire van Webasto of Eberspracher):
Dunne RVS leiding loopt binnendoor verder tot onder in de tank.
Zo heb ik het ook gedaan op m'n Puma Defender , dat werkt uit de kunst.
Op de oudere Defender (Td5) was er gewoon af fabriek een aansluiting voorzien op de brandstofpomp die in de tank zit en heb ik de Webasto daar op aangesloten.
Dus best effe kijken (op het web) of navragen bij je garage ?
Beste groeten,
Peter :)
Peter :)
Bij de 2011 Transit is er daarvoor een speciale slangpilaar op de vlotterpot voorzien.
Je hebt dan de juiste adapter nodig, de afmetingen en wat uitleg.
Vraag aan je leverancier de inbouwhandleiding voor de brandstofaansluiting op dit voertuig.
Je herkende het chassis van de Defender zeker , ik had een 300Tdi. Pas verruild voor de camper.Peter A7 schreef: ↑zo 10 feb 2019, 13:58Zo heb ik het ook gedaan op m'n Puma Defender , dat werkt uit de kunst.
Alvast bedankt voor de info!
En zeker met name: Kampo!
Ik ga met je info eens langs bij mijn Ford garage.
Merci!
Merci!
- albertrietjens
Hier een filmpje van iemand die zo'n setje inbouwt: https://www.youtube.com/watch?v=bKrxIWIXQQo ongeveer vanaf 10 min.
