Compleet zonder 230V
Re: Compleet zonder 230V
Bericht door Kroppie » di 12 feb 2019, 11:04
maar 1 nadeel, het levert financieel minder op , nachtstroom is goedkoper.
hathi
Bericht door hathi » di 12 feb 2019, 13:02
Klopt Jos,...........Precies Wim z. hier weten er enkele,schijnbaar niet dat de morgen tot s,middags 12 uur duurt !! zeker bij mij,als langslaper :lol3:
HadieJohn
Bericht door HadieJohn » di 12 feb 2019, 17:53
Lang Leve de innovaties!! Van zonnepaneel, naar daglichtpanaeel, naar nachtlichtpaneel... ik wordt er :-B van !!
Heb de site met het berekeningsschema van Mickel Moen inderdaad gebruikt. Verrekte hendig...
Mbt BMV heb ik een setje via Ali van EP-solar (mppt - display - ebox en warmte sensor).
Omdat ik er toch graag van overtuigd wil zijn dat mijn koelbox blijft functioneren :cheers:
Overweeg ik om een lader (230 - 12V) op te nemen in mijn wensenlijstje.
Geloof dat zo'n ding een EBL heet of Electroblock.
Vraag:
Ik heb twee accu's 2x230.
Hoeveel A moet dat geval zijn om de accu's te kunnen laden?
Heb gezien de prijzen nogal variëren. Hebben jullie een advies uit de praktijk?
Bericht door Cee Pee » di 12 feb 2019, 18:03
Een lader is geen EBL maar in een EBL zit wel een lader😏
Een EBL regelt het hele electro gebeuren het is eigenlijk een gecombineerde zekeringkast relaykast en acculader.
Bericht door Kroppie » di 12 feb 2019, 18:05
om enkel accu,s te laden heb je geen ebl/electroblok nodig maar een acculader.
gezien dat je 2 accu,s van elk 230Ah hebt , dus 460Ah totaal en over het algemeen iedere accu leverancier adviseert om een laadstroom te nemen van 10 - 25 % van de accu capaciteit, zou ik zeggen neem een acculader van een bekend merk en een laadstroom van 10 -15 % van 460 is dus zo,n 50 a 70 ampere, en kies voor een welke je kan instellen op de soort accu,s (gewoon, gel, agm) die je hebt/koopt
HadieJohn
Bericht door HadieJohn » di 12 feb 2019, 22:13
Een laadstroom van 50 - 70 A. 12V.
Bedoel je dan het vermogen of de capaciteit?
HadieJohn
Bericht door HadieJohn » di 12 feb 2019, 22:49
bijvoorbeeld de:
Einhell 22 12V 20A laadstroom tot 300A.
Omdat de accu's parallel geschakeld zijn moet je dan de Ampere optellen of neem je dan de A van 1 accu?
myway
Bericht door myway » di 12 feb 2019, 23:00
Bij paralel schakeling bij elkaar optellen en dan kom je toch bij serieuze laders terecht.
https://stroomwinkel.nl/omvormer-lader/ ... 0ah-3.html
Bericht door kampo » di 12 feb 2019, 23:16
Zo van niets naar een accu van 460Ah :-B
Dat is nogal een joekel voor een <3,5T voertuig.
Je kan dan ook 2 van deze 30A in parallel zetten als je het klein, compact en goedkoop wenst.
https://stroomwinkel.nl/omvormer-lader/ ... -30-1.html
Als het mooier mag zijn dan beter
https://stroomwinkel.nl/omvormer-lader/ ... 0-1-1.html
PS: Die Einhell laders, ik wil ze niet afbreken , maar dat ben ik nog nooit in een echte camper tegengekomen.
gsm
Bericht door gsm » di 12 feb 2019, 23:19
bijvoorbeeld de:
De gegevens van de Einhell geven aan dat die max 20A kan laden en dat die geschikt is voor een accu van maximaal 300Ah
Je heb inderdaad een ±60A lader nodig zoals deze https://www.mobilenergy.nl/acculaders-1 ... -60-ampere die goedkoper is dan die van Myway
Bericht door Kroppie » wo 13 feb 2019, 8:16
laadstroom word aangegeven met amperes,
capaciteit word aangegeven met Ah
jielus
Bericht door jielus » wo 13 feb 2019, 10:10
Dit is toch zo'n punt waar ik helemaal niets van begrijp, in de praktijk dan.
We moeten toch uitgaan van een "230V 6A paal" op de camping om te laden?
De dynamo en de zonnepanelen laden toch overdag?
De acculader is in principe toch om bij voorkeur 's nachts de accu's weer zo vol mogelijk te laden?
Je hebt een uur of acht om te laden, dan is een 50A lader toch wel een beetje over de top?
blizard
Bericht door blizard » wo 13 feb 2019, 10:12
Ik zie een lader ook alleen voor het "aftoppen" 10 A is dan zat
Bericht door veetee » wo 13 feb 2019, 11:56
Aan de paal (primaire kant) 230V 6A (1380W) komt overeen met 96A aan de secundaire kant, bij laadspanning 14,4 V ...
