Project 2 van start!
- fritsvisser
Lang gezwegen, maar niet stil gezeten.
Inmiddels 7,5 jaar geleden kondigde ik hier mijn 5-jaren project aan: Bouw van een elektrische camper op basis van eerst een VWT2, later een T3.
(viewtopic.php?f=7&t=8427518&hilit=frits ... 14#p908597).
Dat project stagneert behoorlijk, door diverse oorzaken, voor nieuwsgierigen: http://wereldwonderopwielen.blogspot.com. Tja, wonderen duren nu eenmaal een ietsje langer...
Nu daarom project 2: een tijdelijke camper, op ordinaire diesel, om ons dit najaar op weg te helpen richting zonnige winteroorden. Want nu wij beiden gepensioneerd zijn, kunnen we niet wachten op project oneindig...
Inmiddels mooie bus gekocht (zie ook het blog hierboven vermeld) en begin van ombouw gemaakt.
Ook een hele klus, omdat ik alles toch op mijn eigen manier wil en niet zoals het standaard gebeurt. Maar wel een stuk overzichtelijker, vooral omdat ik dit meer zelf in de hand heb.
Ik kom wel vragen tegen en die zal ik hier stellen op hopelijk de juiste plekken.
Allemaal veel camper- en bouwplezier toegewenst en tot horens,
Frits
Frits
Groet, Frits Visser
Re: Project 2 van start!
Succes en veel bouw plezier en alles inbouwen naar eigen inzicht is nu net de charme van het zelfbouwen
- fritsvisser
Het wordt hoog tijd voor een updaten van Project 2!
Watskebeurt intussen?
september 2018 bus aangeschaft: Peugeot Boxer L2H2 TDI 3.0 uit 2010. Na wat gesukkel in het begin (te zwakke startmotor, daardoor ontregeling van de toerentalsensor en daardoor moeizame start) loopt ie nu als een zonnetje. Wat deukjes en krassen laten bijwerken en hij glimt ons weer tegemoet! In sneltreinvaart de binnenboel (ingericht als klussenbus met houten kastjes en schappen) er uit gesloopt (veel multiplex overhgehouden, altijd weer bruikbaar...) en er een gasstel, aanrechtje met jerrycan en pomp, opklapbed en bankje met tafetje in gezet:
De RDW zag en keurde goed!
Tijd dus om dat alles er weer vrolijk uit te slopen en met de echte inbouw te beginnen.
Eind vorig jaar nog met hulp van een las-vaardige vriend nieuwe (sloop)voorstoelen er in gezet, met draaiplateaus, hiervoor moest het frame van het passagiersbankje flink bijgesnoeid worden en de plateaus aangepast aan de stoelen en de frames met ijzeren strips en wat boorwerk en boutjes...
In januari en begin februari stilstand: te koud, geen overdekte werkruimte.
Nu opeens het voorjaar losgebarsten is gaat jet weer lekker:
De ophanging (industriële telescoopgeleiders) voor de uitschuifslaapkamer (helaas te lang voor het scrabblebord...) geplaatst, weer met hulp van lasvriend. Dit was het lastigste karwei van de hele inbouw hoop ik, om ze goed parallel te krijgen moest ik eerst het slaapkamerdak maken en er tussen hangen op een tijdelijke constructie, daarna van alles weer los voor het laswerk etc. Maar nu hangt het! Zoals je ziet schuift ie uit tot het eind van de straat! Nou ja, 130 cm., zodat straks de slaapkamer uitgeschoven nog maar 80 cm de bus in steekt en 230cm van het laadruim vrij laat voor leefruimte. Want dat is het streven: een prettige leefruimte binnen het kader van een bestelbus!
Groet, Frits Visser
- henk en lila
Ga je buiten slapen dan? Ben benieuwd naar je plattegrond.
Groet, Henk
Mooi project! Ik zal het met interesse volgen, ben zelf in de voorbereiding naar Ducato L2H2 project.
Je bedoelt een soort murphybed waarbij de lattenbodems in elkaar schuiven?
Over zo'n bed had ik ook na zitten denken, maar heb besloten het niet te doen. Gekozen voor een andere indeling. Geen aparte douche-/toiletruimte dus.
En ja, ook ik ben benieuwd naar je floorplan.
Veel plezier en succes !
Succes met de bouw ben wel heel benieuwd naar de uitschuif.
Ik ben ook een uitschuif van plan en dat is toch echt een ander level uitdaging om het wind en water dicht te krijgen.
Mijn uitschuif is maar een meter.
- fritsvisser
Ja, ik snap dat de uitschuifslaapkamer wat vragen oproept. Ik ben nu bezig hem verder in elkaar te zetten, de komende aflevering zal denk ik meer duidelijkheid brengen!
Groet, Frits Visser
Wat een tof idee, die uitschuifslaapkamer!
Heel benieuwd naar het resultaat. Succes!
"Life is what happens to you while you're busy making other plans."
- fritsvisser
Wij gaan vrolijk verder!
De winter was moeilijk, geen onderdak voor de bus en omdat iemand de gemeente had bewerkt om een paaltje voor ons autovrije stukje straat te zetten kon ik de bus ook niet meer voorrijden. Werken dus op het parkeerplaatsje, zonder stroom en in de kou en wind, niet aantrekkelijk!
Maar er kwam hulp: ik kon bij een vriend terecht in zijn loods, dat hielp.
Nu Corona, quarantaine, dag loods! Maar zie, het wordt beter weer en we zitten regelmatig in ons chaletje op een camping in Zeegse, daar kan de bus ook staan, prachtige omgeving, heel beschut en stroom bij de hand. Dat werkt heerlijk!
Dus nu resultaten: Het pleehok is af, je kijkt er wat raar tegenaan op de foto omdat de schuine hoek achter de chauffeurstoel wat wegvalt. Het hok is klein, maar je kunt er net in zitten en er komt ook een fonteintje in: De bakairco heeft al een plekje, daar bovenop komen nog een stukje bergruimte en links komt de accu:
Groet, Frits Visser
- fritsvisser
Detail van de plek van de koelkast:
roldeurgeleiders De vorm van de slaapkamer wordt nu duidelijk, de achterkant moet nog dicht en in de zijkanten komen klapraampjes. Verder gaat hij ge-isoleerd worden met VIP, dat zijn Vacuüm Isolatie Panelen, google maar op VIP isolatie dan zie je van alles.
Verder kun je wel zien dat de bus op dit moment camperproject, rijdende werkplaats en schuurtje tegelijk is..
Tot zover, wordt vervolgd!
Frits
De moeilijkste klus is de uitschuifslaapkamer natuurlijk, hij hangt aan 2 telescoopgeleiders, dat liet ik al eerder zien, en de achterkant hangt in :roldeurgeleiders De vorm van de slaapkamer wordt nu duidelijk, de achterkant moet nog dicht en in de zijkanten komen klapraampjes. Verder gaat hij ge-isoleerd worden met VIP, dat zijn Vacuüm Isolatie Panelen, google maar op VIP isolatie dan zie je van alles.
Frits
Groet, Frits Visser
Ik neem aan dat je onder het uitschuifbare gedeelte wel 2 stevige poten gaat plaatsen want anders ben ik bang dat het hele zootje afbreekt en jij opeens 1,5 meter lager ligt.
Afbreken, ik denk eerder verbuigt en knikt! Wel een heel apart idee. Moet je maar durven
Wat doe je met de binnenruimte die daardoor ontstaat? Je kan er niks permanents zetten?
