Zelfbouw Fiat Ducato L2H2 (2008)
Re: Zelfbouw Ducato L2H2 (2008)
Bedacht me laatst nog het volgende en misschien hebben andere leden hier ook wat aan. De draadeinden van de RVS rails die door de wand van de bus steken zijn ook RVS. Deze zaten vast met gewoon stalen verzinkte moertjes. Deze moertjes waren ook al aardig aan het corroderen. Dit komt volgens mij door het verschijnsel galvanische corrosie. Bij contact tussen 2 metalen met een verschillende “edelheid” gaat het edele metaal minder snel roesten maar het minder edele metaal juist sneller. Dit principe wordt ook in de scheepsbouw toegepast door blokken onedel metaal op de stalen scheepshuid te plaatsen. Hierdoor roest de boot minder snel.
Ik ga dus de moertjes vervangen door RVS moeren en ringen maar plaats wel nog een extra nylon ring om mogelijk contact tussen de RVS moer en de stalen buswqnd te voorkomen.
Uit die zelfde bootwereld komt een pasta, die voorkomt dat dergelijke stromen gaan lopen.
Bv tussen de RvS wantspanners en mast...
Spuitlak gekocht, zelfde merk en kleurcode. Maar hier is toch iets misgegaan. Gelukkig zit het bijna allemaal onder de rails straks.
Alleen boven het kunststof eindkapje piept nog wat donkere lak uit.
Dat is wel een beetje jammer ja. Randje butyl kit aan de bovenzijde maakt het streepje nog iets kleiner.
Instagram:
Butylkit daar??
Lekkere plakzooi.
Als je er een randje kit boven wil doen gebruik een polymeer kit
Lekkere plakzooi.
Euh dat is een betere keuze ja
Instagram:
Klopt, Duralac (zinkchromaatpasta). Zelf veel gebruikt in de zeezeilerij - je wilt midden op zee je mast niet verliezen door galvanische corrosie...
Polymeer als in bv Bison PolyMax? En met een simpele goedkope siliconenkit? Of is dat af te raden?myway schreef:Butylkit daar??
Lekkere plakzooi.
Siliconenkit is af te raden als je ooit je lak nog een keer wilt kunnen spuiten/lakken.
Instagram:
Bison Polymax is je vriend bij het bouwen van iedere camper. Alleen de transparante versie in de schappen laten liggen. De kleefkracht is een stuk minder. Dus kiezen voor wit of zwart.
Forum verlaten.
Gaten afdichten met triplex voordat de isolatie er overheen gaat.
De wand en plafond bekleding wordt wolvilt. Vandaag wat kleurtjes gaan bekijken en wat testjes met dubbelzijdige kleeffolie.
En wat gedaan aan elektra.
Re: Zelfbouw Fiat Ducato L2H2 (2008)
Vandaag voorste helft van de bus beplakt met vilt. Materiaal: 1 mm dik scheerwolvilt gemêleerd. Geplakt met rol dubbelzijdige kleeffolie (aangebracht op op maat geknipt vilt, daarna vilt geplaatst. Ondergrond: Armaflex. Vilt lijkt vormvast maar was nog verbazend flexibel en goed in alle hoeken en bochten te plakken. Later de achterste helft in een andere (lichtere) kleur.
