Goeiemorgen!
Sinds een jaar hebben wij een Fiat Ducato van 1994 waar in 2000 een camper van is gemaakt. Reeds heb ik zelf het badkamertje vervangen en wil nu de elektra aanpakken.
Wie heeft een goeie tip (bedrijf/iemand die mij kan helpen) voor het maken van een elektrisch schema, installatie accuspanningsverdeling met nieuwe zekeringkast en een bedieningspaneel.
Hoor graag van jullie,
Met vriendelijke groet,
Vincent
(Ik woon in Vianen)
Elektrisch schema, zekeringkast en accu verdeling vernieuwen
Re: Elektra aanpakken in Fiat Ducato zelfbouw (elektrisch schema, zekeringkast en accu verdeling vernieuwen
ik heb er een aantal opgesteld van klein naar groot.
Small-0 http://www.suzuki-4wd.nl/downloads/vict ... mall-0.pdf
Small-1 http://www.suzuki-4wd.nl/downloads/vict ... mall-1.pdf
Small-2 http://www.suzuki-4wd.nl/downloads/vict ... mall-2.pdf
Basic-0 http://www.suzuki-4wd.nl/downloads/vict ... asic-0.pdf
Basic-1 http://www.suzuki-4wd.nl/downloads/vict ... asic-1.pdf
Basic-2 http://www.suzuki-4wd.nl/downloads/vict ... asic-2.pdf (deze setup gebruik ik zelf)
Large-0 Euro-5 http://www.suzuki-4wd.nl/downloads/vict ... Euro-5.pdf
Large-1 Euro-5 http://www.suzuki-4wd.nl/downloads/vict ... Euro-5.pdf
op elke tekening staan partnummers van een bepaalde webshop. Succes.
Mocht je toch de inbouw willen laten doen dan advieseer ik je Alex Dickhoff voertuig techniek (Regio Eindhoven)
Te vinden op Facebook.
Tel: 0652200707
Tel: 0652200707
Laatst gewijzigd door zuk4wd op di 15 jan 2019, 12:29, 2 keer totaal gewijzigd.
Fiat Ducato L2 H2, Powered by Iveco 3.0 F1C Engine.
Contains: Full Victron power system, Vitrifrigo C95L, Autoterm 2D, Underfloor heating, 2x Fiamma hatch, 1x Seitz S7 window,Freshwatertank 54L, Elgena KB6.
http://www.suzuki-4wd.nl/camper/ Hier kun je blokschema's en info over de VSR gordelbok vinden.
Ik heb een Ducato 250 L3H2 van 2011 omgebouwd en ik woon in Houten
Re: Elektrisch schema, zekeringkast en accu verdeling vernieuwen
Weet er iemand waar ik best mijn omvormer Victron 375 W best aansluit ik dacht dat ik deze niet rechtstreeks op de klemmen van de woonbatterij mag aansluiten maar waar moet ik naartoe met mijn positieven aansluiting ?????
Dank bj voorbaat
Dank bj voorbaat
Situatie is onbekend maar je mag de omvormer direct op de hhaccu aansluiten al raad ik aan om dat via een zekering te doen en 375W zal ruim 30A trekken dus is een 40A zekering het minimale.
Kijk eens naar deze 50A automaat, deze in de plus zetten dus tussen de plus van de hhaccu en de omvormer, de min direct op de hhaccu of als je een shunt heb dan op de shunt aansluiten aan de kant die niet aan de min van de hhaccu zit
