Water aansluiten
Janoteppe
Re: Water aansluiten
Bericht door Janoteppe » za 12 jan 2019, 16:32
gsm schreef:
do 10 jan 2019, 18:38
Off topic maar gebruiken jullie dan wel een wasmachinekraan met terugslagklep ?
Ik heb het nog nooit meegemaakt of gehoord van iemand dat de leidingen slaan tenzij die ergens los zit.
Een wasmachinekraan heeft een keerklep, dit om te voorkomen dat (warm) water terug de koudwaterleiding in kan lopen. Heeft dus niets met een slaande leiding te maken.
Groetjes, Jan en Karin. Tot ziens onderweg in onze Hobby.......
Als ongeluk in een klein hoekje zit, zit geluk dan in de rest?
Bericht door Kroppie » za 12 jan 2019, 16:42
een ongeluk zit in een klein hoekje, maar er gaat veel geluk in een klein broekje
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht
eu , maakt meer kapot dan u lief is
Janoteppe
Bericht door Janoteppe » za 12 jan 2019, 16:45
:thumbup: :-B
gsm
Bericht door gsm » za 12 jan 2019, 17:24
Klopt en daar is die ook voor ontworpen maar in de praktijk bleek dat die ook iets te helpt tegen terugslag.
Vaak zie je dat de slang van de wasmachine iets beweegt als het inlaatventiel sluit.
Zit er geen terugslagklep in dan zet die druk zich voort in de leiding en als de leidingen los liggen bewegen ze net als de slang
Een waterslagdemper werkt daar weer beter tegen maar als de leidingen goed gemonteerd worden krijgen die leidingen geen kans om te slaan.
In de praktijk blijkt de grootste oorzaak een los liggende leiding te zijn.
Max en Evelien
Bericht door Max en Evelien » za 12 jan 2019, 23:31
gsm schreef:
za 12 jan 2019, 13:55
Ik denk dat je flex slangen aan de kraan heb zitten, deze :
Zo ja dan is de vraag welke koppeling heb je ? De linker of de rechter ?
Heb je de rechter dan kan je een gewone slang wartel nemen in de maat van de schroefdraad wat meestal ½" is of 3/8", zo iets :
Heb je de linker aansluiting dan zou ik er eerst een dubbele nippel in doen en daarop de zelfde slang wartel van hierboven.
Zo ziet een dubbele nippel er uit :
Ik heb de linker aansluiting. Ik zal zodra ik weer in de loods ben waar al mijn ‘bus-klusspullen’ staan een foto maken. Dat maakt het allemaal wat makkelijker.
myway
Bericht door myway » zo 13 jan 2019, 0:35
Is het niet gewoon goedkoper om een dergelijke kraan te kopen.
Makkelijk met slang aan te sluiten, als er allerlei verlopen moeten worden gebruikt ben je denk ik duurder uit.
https://www.dewitschijndel.nl/comet-lon ... aterkraan/
Max en Evelien
Bericht door Max en Evelien » zo 13 jan 2019, 8:25
Nee ik heb al een kraan en die past goed bij de indeling. Dat vonden we belangrijk
gsm
Bericht door gsm » zo 13 jan 2019, 12:15
Gevoelsmatig is het goedkoper maar je voorkeur wil dat niet dus Y-stuk halen en slangwartels en dubbel nippels en gaan monteren.
Prijs zal ±€11 zijn
Max en Evelien
Bericht door Max en Evelien » zo 13 jan 2019, 22:18
Ik zat te denken, het is misschien goedkoper en handiger om de twee slangen vanuit de kraan op een metalen y koppelstuk aan te sluiten en daarna pas naar flexibele kunststof slangen te gaan, of maakt dat weinig uit. Dan heb je maar 1 koppeling nodig ipv 2 lijkt mij
gsm
Bericht door gsm » zo 13 jan 2019, 22:34
Dat kan met zo´n koperen T-stuk
Let wel op de maat die je nodig heb : ½" of 3/8"
Ik weet niet welke maat er aan de kraan zit maar die maat moet je nemen en dan ook de zelfde maat voor de slangwartel
