Water aansluiten
de Jonckheer
Re: Water aansluiten
Bericht door de Jonckheer »
Een drukvat is altijd een goed idee omdat je daarmee een normale waterleiding nabootst. Moet de pomp steeds maar weer inschakelen gaat dat ten koste van de levensduur, dat zal duidelijk zijn. Ik heb zelfs in huis een drukvat ingebouwd om van het irritante klapperen van een leiding af te zijn als de wasmachine of vaatwasser de toevoer afsluit. Dat werkt voorbeeldig. Ook in de camper met een 25 liter drukvat, waardoor de pomp zo heel af en toe kort aanslaat om de druk weer op te bouwen. Met een drukvat maakt het niet uit of je pomp klein of te groot is, het werkt ten allen tijden goed. Ik snap trouwens niet goed waarom je er tegen zou zijn want nadelen heeft een drukvat niet, enkel voordelen.
Bericht door AadenAnke »
In onze nieuwe fabriekscamper zit nog geen drukvat en inderdaad stotteren (dat dus Hunten heet) als je de kraan niet volledig open zet. Nog een klusje wat op het lijstje staat. Volgens mij is het niet alleen slecht voor de pomp maar de leidingverbindingen lijken mij ook extra belast te worden.
jepebe
Bericht door jepebe »
Mij hebben jullie om met je drukvat. Zeker als t de mogelijkheid biendt om kranen nie5 helemaal open te zetten en dan af te komen van klapperende pompen.
Rest nog de vraag: wat voor drukvat heb jij in je huis ingebouwd, jonckheer? Want dat klapperen bij vaatwasser heb ik ook!
gsm
Bericht door gsm »
Off topic maar gebruiken jullie dan wel een wasmachinekraan met terugslagklep ?
Ik heb het nog nooit meegemaakt of gehoord van iemand dat de leidingen slaan tenzij die ergens los zit.
zwerf-busje
Bericht door zwerf-busje »
Hier ook (off topic) interesse want bij ons thuis klappert de wasmachine MET waterslagdemper nog steeds n de leidingen.
Zal wel aan de VINEX bouwkwaliteit liggen.
Ben wel benieuwd hoe dat werkt met een drukvat....
Groet Ruud
B12M_Ferry
Bericht door B12M_Ferry »
Zoek even op google: Hydrofoor drukvat.
Te kust en te keur in alle maten en prijzen. In de webshop bij u in de buurt
https://www.google.com/search?q=hydrofo ... or+drukvat
Ferry
Volvo B12M bus in ombouw.
gsm
Bericht door gsm »
Een expansievat doet het werk.
Zo zit het in ons huis in Zweden en dat is een groot huis met 2 badkamers en 2 keukens geschikt voor 2 gezinnen.
Staat trouwens te koop op www.furuliden.nl :-B :-B
Hymerferry
Bericht door Hymerferry »
Let er wel op dat een drukvat voor drink water of hygiënewater anders is dan een exemplaar voor proceswater zoals een CV installatie. Deze laatste mag niet gebruikt worden in een drinkwatersysteem (waar ook de wasmachine op aangesloten zit) om te voorkomen dat er vervelende foute stofjes in je drinkwater terecht komen. Drinkwater drukvaten zijn roestbestendig en daarom ook duurder.
de Jonckheer
Een dergelijk vat heb ik ook thuis maar dan kleiner, hetzelfde als in de camper, een 25 liter rvs drukvat. In de camper gebruik ik een hydrofoor pomp op 230 volt, geeft een zelfde waterdruk als thuis.
Onder dat zwarte dopje op dat blauwe vat zit een ventiel waarmee je het vat (weer) op druk kunt zetten omdat die druk in de loop van de tijd verminderd zoals dat ook met je banden gebeurt. Zo'n vat moet een voordruk van 1,5 bar hebben. Om dat er in te krijgen is het zaak om het systeem drukloos te maken en een kraan open te zetten zodat het membraan de ruimte krijgt. Met een willekeurige bandenpomp met manometer kun je er dan 1,5 bar in pompen.
eleonora
Bericht door eleonora »
De voordruk in het drukvat moet 3 Kpa onder de inschakeldruk van de pomp zitten.Het drukvat voor drinkwater heeft een smaakbestendige ballon waar het water in zit.Vat kan van staal zijn.
Max en Evelien
Bericht door Max en Evelien »
Hmm het is dus niet helemaal duidelijk of ik nou wel of niet een drukvaatje moet gebruiken, maar de meeste zeggen van wel. Denk dat ik het dus maar doe en die aanschaf die eerder werd benoemd. Op de site staat echter met of zonder luchtventiel, wat is een luchtventiel en is dat nodig?
Op diezelfde webpagina staat dat hij geschikt is voor 13mm slang, dus ik neem aan dat ik deze aan moet schaffen.
Ik zal een Y-connector gebruiken om zowel de koud als warm waterslang vanuit de kraan te koppelen. Wat voor koppeling zou er tussen de metaalgewovenslang met een soort moersluiting en de 13mm slang moeten komen?
gsm
Bericht door gsm »
Ik denk dat je flex slangen aan de kraan heb zitten, deze :
Zo ja dan is de vraag welke koppeling heb je ? De linker of de rechter ?
Heb je de rechter dan kan je een gewone slang wartel nemen in de maat van de schroefdraad wat meestal ½" is of 3/8", zo iets :
Heb je de linker aansluiting dan zou ik er eerst een dubbele nippel in doen en daarop de zelfde slang wartel van hierboven.
Zo ziet een dubbele nippel er uit :
gsm
Bericht door gsm »
Ik zou een drukvat plaatsen, ik heb deze (een veel gebruikte) gekocht bij de Wit voor €27,99
de Jonckheer
Met ventiel is het beste omdat je dan zelf de voordruk kunt instellen met een luchtpomp. De vaatjes zonder ventiel moeten verticaal worden geplaatst en hebben geen membraan. Daar wordt door het water de lucht in het vaatje samengedrukt. Op termijn zal de lucht weg zijn, zit het vaatje vol water en moet je hem loskoppelen en laten leeglopen. Zo'n ding is goedkoper maar een beetje verkeerde zuinigheid in mijn ogen om een paar € uit te sparen.
