Je gaat toch geen verbinding maken tussen een schoon watertank en de vuilwaterafvoer?Max en Evelien schreef:
Ik heb toch een aantal dingen gevonden die ik zou kunnen gebruiken om het met pvc te doen.
Tankdoorvoer: https://www.besteljouwpvc.nl/shop/tankd ... 40-x-32mm/
Kogelkraan: https://www.besteljouwpvc.nl/shop/tp-ko ... ijmwartel/
Water aansluiten
Re: Water aansluiten
Dat bedoelde ik ook al begrijp ik hem wel want hij gebruikt de afvoer alleen maar om de schoonwatertank te legen maar ik vind het ook geen goed idee want dan krijg je, al is het tijdelijk, een openverbinding tussen de schoonwatertank en afvoertank
Ohh dan begrijp ik waarom jullie het zeggen. Zou dat kwaad kunnen, ook als ik geen vuilwatertank ga installeren? Ik wil gewoon een los tankje onder de camperbus zetten.
Op zich kan het dan geen kwaad maar persoonlijk zou ik het toch gescheiden houden.
Wat maakt een gaatje van ±10mm uit waar een slangetje door gaat om de schoonwatertank leeg te laten lopen
Oke prima! Maar kan ik gewoon gaatje boren en dan dichtkitten of moet ik iets van een bodemdoorvoer kopen ofzo?
gat boren, wat kit er in smeren , slangetje er door steken, slang +-2cm door laten steken, slang aan 2 kanten afkitten en klaar, lozen maar
Wat Jos al schreef, niet te moeilijk doen.
Eigenlijk doe je het ook al met de gootsteenafvoer, gat maken - pijp er door en afkitten
Een afvoertje naar buiten is wel een erg caravan gevoel.
Het afvalwater vang je toch op in een kan/tank in de wagen en loos je op een geschikte plaats.
Weg laten van schoonwater kan onder de wagen.
Hij vangt het vuilwater op in een emmer of wat dan ook en zal het ongetwijfeld op een geschikte plaats lozen.
En schoonwater lozen onder de camper kan wel maar dan denk ik toch van "wat doet die nu" want ik kan niet zien of het vuil of schoon water is.
Dat doe ik ook maar wat als je een niet zo leuke buur heb en gaat klagen dat je vuilwater loost op de openbare weg ?
Sta je even later toch met handhaving te praten
kan je ze toch laten zien dat het schoon water is, als ze komen bekertje pakken vullen en kunnen ze het zelf controleren .
Dat is zo maar het gezeik en de handhaving aan de deur.
Ik bied ze altijd wat te drinken aan en omdat ze geen alcohol in diensttijd mogen wordt het een glaasje water
dat gezeik aan de deur is het meest verontreinigend.
