Hemelbekleding camperbus
B12M_Ferry
Re: Hemelbekleding camperbus
Bericht door B12M_Ferry »
leftlanebandit schreef:
wo 02 jan 2019, 22:27
...na deze ervaring voor schuimvinyl gekozen ...
Hoe verwerken jullie schuimvinyl of vloerbedekking op de plafond?
okay, vol verlijmen op een (dunne) triplex plaat, maar daarna? hoe los je de grotere breedtes op, met de naden? naadloos, of hoe netjes afgewerkt?
Hoe krijg je de platen op (onder) het dak zonder dat er schroeven zichtbaar zijn.
Je kan natuurlijk eerst de triplex platen vastschroeven, daarna de 'behang' vastlijmen. maar hoe los je het probleem op van de naden. Je moet toch meerdere lagen naast elkaar leggen?
Ferry
Volvo B12M bus in ombouw.
leftlanebandit
Bericht door leftlanebandit »
Ik heb eerst de dakplaten tegen het dak gelijmd en daarna het schuimvinyl er naadloos tegen aan gelijmd en schuimvinyl laat zich prima fixeren als je de goede lijm gebruikt zo krijg je een mooi strak geheel
B12M_Ferry
za 05 jan 2019, 12:04
... naadloos tegen aan gelijmd ...
Schuimvinyl is toch een kunstleer met een sponsachtig schuim aan de onderkant?
Maar als je 2 stroken tegen elkaar aanlijmt heb je toch een lelijke naad ?
(Sorry maar ik moet iets van 11,5 * 2,4m plafond bedekken en schuimvinyl is 1 of 1,37m breed. Dus naden krijg ik wel. of is daar een mooie oplossing voor?)
Nu is dat misschien wel op te lossen met een alu profieltje, of een inbouw led profiel.
Vloerbedekking kan je wel aardig 'onzichtbaar' tegen elkaar verlijmen.
Ferry
frans1950
Bericht door frans1950 »
Wij hebben vilon, een soort vinyl behang, licht rekbaar en is nagenoeg onzichtbaar stotend tegen elkaar te lijmen. Wel de goede lijm gebruiken. Je moet weten waar de naad zit anders zie je het niet. Zeer tevreden.
Knaus Travel Liner 640 1999
WoutvanAken
Bericht door WoutvanAken »
Ferry, is in jouw geval een gespannen plafond geen oplossing? Zoals in de auto's vroeger.
Je laat dan banen aan elkaar stikken en kunt daar nog balijnen in maken zodat het bol komt te staan.
Wanneer het een recht plafond mag zijn kun je ook nog informeren bij een leverancier van spanplafonds. Is vrij duur zag ik al; zo'n 75,-- per m2 maar bij Hornbach verkoopt men ook spanplafonds om zelf te monteren.
Werkt wel handig denk ik; dak vooraf isoleren (ik verkoop Armaflex tegen een scherpe prijs... :-)) en daarna een spanplafond - klaar!
Wout.
Stellingwerver
Bericht door Stellingwerver »
Heb het als volgt gedaan,
Extreme geplakt en daarover heen 3 mm triplex met afgewerkte kant
mijn vorige zelfgebouwde camper http://buscamper.atspace.com/
B12M_Ferry
Stellingwerver schreef:
di 08 jan 2019, 17:10
... 3 mm triplex met afgewerkte kant...
Ziet er netjes strak uit!
Hoe heb je ze vastgezet? Met contactlijm op de isolatie?
jshooymans
Bericht door jshooymans »
AfbeeldingAfbeelding
Of een andere variant: 20 mm Xtreme tussen de dakspanten, vilt op de dakspanten, dan een zwarte dampkerende plastic en hierop dan met zelftappers in de dakspanten vastgeschroefde latten.
Ziet er heel sfeervol uit al zeg ik het zelf.
Gr, Jeroen
intrudy
Bericht door intrudy »
Mijn plafond bekleed met Vilon 4 mm dik. Vilon eerst geplakt op triplex en de stuiknaden omgeplakt. AfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
wilan
Bericht door wilan »
ziet er gaaf uit, hoe dat je het villon hebt omgeslagen.
Houdt wel in dat de plaat ter plaatse daarvan iets dikker wordt.
Hoe heb je dat opgelost?
Bericht door AadenAnke »
Bij een zelfbouwer gezien maar niet zelf gedaan! Isolatie daar over heen dun triplex dat beplakt met 15 mm schuimrubber en daar Vinyl over geplakt en dat met dopjes noem ik het maar om de 15 cm vast gezet. Mooi ja afneembaar ja maar vooral geen terugkaatsing van geluid een genot! Ik denk wel een in mijn eigen fabriekscamperbus van 2018 het zelfde te doen.
