Douwes Viano campertje
het is even wat stil geweest
maar we zijn weer los met bouwen aan een nieuwe bus campertje
in dit geval gaat het om een mercedes viano zilver grijs met dubbele schuifdeuren .
net wat groter en luxer dan haar voor ganger de w638 Vtype(die is verkocht)
die ik een perfecte basis vond hebben om een camper te worden
4 keurige leren stoelen waarvan 2 klikstoelen op rails achterin deze kunnen verschoven worden van voor naar achter
ondertussen zijn de draaiplateau al geplaatst
de eerste opzet is gedaan door de bekledings panelen achter uit de bus te demonteren gezien hier veel ongebruikte ruimte achter schuil gaat .
daarna heb ik van karton mallen gemaakt om daar vervolgens hout paneeltje van te maken
een probleem is pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
Re: douwes viano campertje
tevens heb ik achter het onderste hout paneeltje nog in de loze ruimte een opberg vakje gemaakt
de eerste contouren van het kastje waar met de tijd de gas flesjes in komen begint al wat gestalte te krijgen
- klein 20181230_111711.jpg (85.65 KiB) 1784 keer bekeken
- Gele banaan
Mooie bus Douwe, ziet er goed uit. Maar moet je niet isoleren voordat je gaat bouwen of heb je dat al gedaan?
Groeten en veel kampeer plezier en voor de mede boot eigenaren Go With The Flow.
En kijk eens op http://www.mijnalbum.nl/Album=NZGGCXHY
Re: Douwes Viano campertje
Beste Douwewe,
Misschien kan je me helpen, Ik wil de panelen van mijn Viano 2005 verwijderen om geluisd isolatie te plaatsen, dus daarna wil ik ze terug kunnen zetten, hoe moeilijk was het om ze te verwijderen, ging ze stuk? ik ben bang om ze te kapot te trekken als ik er aan begin..
Gr.
Fer
Gr.
Fer
Ik heet geen Douwe, maar kan je wel antwoord geven.
Alles zit degelijk geklemd. Je trekt niets stuk als je het met beleid doet. Aan de achterzijde zitten geen rare klemmetjes die verdwijnen in holle ruimtes of zo.
La Passione Passa dal Cuore
Oops sorry Gobert,
Dus gewoon de paneel rustig los trekken.. okay ik ga binnenkort proberen. bedankt!
sorry voor de laate reactie fernando
de achterste panelen zitten op meerdere plaatsen geschroefd
in de rij waar ook de asbakjes in zitten waren meerder schroeven in weg gewerkt
achter bij de klep zitten meerdere kunststof plaatjes en hoedenplank houder geschroefd
ook onder om zitten schroeven verstopt
ook het schuifdeur paneel zitten meerdere schroeven in verwerkt
het is soms even zoeken waar ze zitten
en nadat die schroeven er uit zijn zitten de panelen vaak nog met klikers vast
het is al weer even geleden dat ik hier een update heb gedaan .
maar ik was zo druk met het her bouwen van de bus dat ik me het niet aan tijd deed om achter de computer om te hangen
er moest immers nog zo veel gebeuren om van een bus een volwaardige camper te maken .
en ja als het ff kon dan graag voor begin maart moest de bus weer naar buiten kunnen .
dus ik had een dead lijn uitgezet en die heb ik grotendeels wel gehaald
het interieur en het bed is klaar .
- 20190107_181643.jpg (76.54 KiB) 1124 keer bekeken
- 20190103_161400.jpg (68.28 KiB) 1124 keer bekeken
- 20190103_101015.jpg (85.75 KiB) 1124 keer bekeken
hier zijn nog wat vorderingen
gezien orginele lade rails die van 75 cm ingeschoven naar 150 uitschoven en dan zon 200 kg kunnen dragen vrij kostbaar zijn .
en niet zo sterk lijken dan ze moeten zijn.
heb ik zelf zulke rails gemaakt van stukken u balk en een vierkante koker
het bed heb ik in deze bus schuifbaar gemaakt .gezien orginele lade rails die van 75 cm ingeschoven naar 150 uitschoven en dan zon 200 kg kunnen dragen vrij kostbaar zijn .
- 20190216_100325.jpg (97.92 KiB) 1119 keer bekeken
misschien over zwaar maar wel degelijk gebouwd .
och ja tussen door nog ff het elektrische gedaan .
paar zonnepaneeltjes op het dakje gemaakt . doorvoer in het dak van binnen eerst een walletje van kit op gezet.
zodat mocht er nog een lekkage optreden langs het kapje wat er op gelijmd word
het water nog steeds niet naar binnen kan lopen .beter voorkomen dan genezen. allemaal mantelbuizen door de carrosserie gemaakt .
voor elk dingetje wat stroom krijgt een apparte groep gemaakt zodat het duidelijk is als er een probleem is
naar 1 centraal punt gebracht hier komt de zekering kast en het laad controle paneeltje
en de accu geplaatst .
eerst even een knappe beugel gemaakt waar de accu in vast gezet kan worden .
en waar de omvormer aan gemonteerd kan worden .
en die vast gezet op de schuif rails indien gewenst kan de beugel zo wat verschoven worden .
later word de accu nog van een houten kap voorzien zodat niks bij de accu polen kan komen en ook komt er nog een kap?bak over de uiteinden van de stoel en tafel
- 20190223_111536.jpg (63.9 KiB) 1098 keer bekeken
alles bij elkaar ben ik best wel tevreden over het geen in zon korte tijd gemaakt is.
het heeft heel wat denk werk gekost om alles goed te door denken voor je het kon maken
elk ding dat je doet heeft gevolgen voor andere dingen
als je bijvoorbeeld de accu bak groter brede maakt dan nodig heeft dat gevolgen voor de grote van het laden blok .
wat dan weer ten nadele zou komen voor de 4 stoeltjes en de tafel die daar onder moest komen .
het enigste waar ik minder blij mee ben is de ruimte tussen de koelkast en het laden blok
dit is dus mede door de accu ontstaan.
