Houten wand/plafond
Houten wand/plafond
Goedenavond,
geen idee of hier ook houtspecialisten zitten, maar ik probeer het toch maar, gezien ik tegenstrijdige raadgeving krijg: ik heb mijn T5 aan de zijwanden & plafond "afgewerkt" met latjes onbewerkt hout - zie foto onderaan. Zouden jullie, bij normaal gebruik van een camperbusje, het hout nog bewerken met lak of beits etc, of de boel zo laten? Voor mij ziet het er optisch prima uit op deze manier, en zou er dus liefst ook verder niks meer aan doen (en al zeker niet alles beginnen afschuren), maar ik wil ook geen risico's nemen en houtrot/schimmel in de hand werken door condens, sporadisch binnen koken etc...
Wat zijn jullie meningen?
Bedankt!
Bedankt!
Re: Houten wand/plafond
Onze multiplex betimmering is met vernis afgewerkt.
Mag of glanzend, kan je kiezen. Kleur of kleurloos. Probeer altijd eerst eens een testplankje.
Is afwasbaar en belet dat vuil in het hout kan.
Ik zou er zeker iets van blanke lak opzetten dat maakt het ook nog eens afwasbaar
Ik zou het nog bewerken cq lakken.
Waarom Omdat je anders bij iedere spetter die je er tegen krijgt het risico loopt
dat dit in het hout trekt en vlekken veroorzaakt.
Nadien krijg je dit niet meer netjes zuiver.
Na de eerste laag moet je toch echt even licht moeten schuren. De vezels zetten uit en het oppervlak wordt ruw. Blijft kleding etc aan hangen.
Ik ga ook op die manier de wanden afwerken met houten plankjes. Elke plankje aan alle zijden grondig behandelen met vernis voorkomt intrekken van condens en het uitzetten van hout (opbolling !). Ik zou houten latten met tand en groef niet te krap tegen elkaar vastzetten, wat speling geven.
Zijn er camperaars die ervaring hebben en goede tips kunnen geven ?
Groeten, Louis
Hobby : Outdoor "Off the grid"
Campervan Peugeot Boxer 2.0 BlueHDi Euro 6b 350 Nm L1H1 (2018)
Bedankt voor alle reacties!
Voor spetters of vlekken ben ik niet echt bang, eerder het effect van condens / vocht en eventuele schimmelvorming. In de camper zal afwisselend met twee personen of alleen geslapen worden en sporadisch binnen gekookt worden.
Ik zou het het liefst zo laten, maar zoals gezegd als het echt nodig is, zal ik er natuurlijk iets op aanbrengen, maar dan liefst een product dat eerder makkelijk te verwerken is... Bestaan er producten die bij deze temperaturen aangebracht kunnen worden? (VW staat buiten)
Bedankt!
Bedankt!
Jammer dat ik niet lees dat je de achterkant van de latjes hebt behandeld.
Condens zal zich daar ophopen, met rot tot gevolg.
Afwerken kan op verschillende manieren, lak (wordt een soort plasticlaag) beits (watergedragen, snel droog en in mat gelijk aan onbehandeld) en olie (trekt in, en sluit het hout niet af.
Ik denk dat voor een wandje het beste trae lyx of glitsa kan gebruiken. Trae lyx is 2k en zal redelijk goed drogen bij lagere temperaturen
Als het nog kan zou ik de achterkant ook nog behandelen
Denk je dat het zo'n vaart zal lopen? Achter het hout zit ook nog eens een 19mm Armaflex isolatie... De wanden & plafond zijn helemaal af, dus zonder alles er opnieuw af te halen, kan ik niet meer aan de achterkant...Jammer dat ik niet lees dat je de achterkant van de latjes hebt behandeld.
Bedankt voor de Trae Lyx tip!
- appellover
Begrijp er uit dat de achterzijde niet behandeld is ,dan de andere zijde niet behandelen.Zorg er voor dat aan de onderzijde en boven ruimte openblijft zodat lucht er achter weg kan ,als je het afsluit kun je over enkele jaren opnieuw beginnen ,helaas is dan het metaal aangetast.Beetje laat maar was beter geweest om elke 10 cm een gleuf van 5 mm in de lengte open te houden.
Het was mijn beroep ,heb heel wat meegemaakt,mijn motto :
DROOG HOUT ROT NOOIT .
Groeten
Groeten
Dag Ron,
correct, de achterkant is niet behandeld. Dus in dat geval zou jij sowieso de binnenkant ook niet behandelen? Onderaan is sowieso een behoorlijke ruimte vrijgelaten van een 15tal cm. Zou moeten kijken of ik eventueel aan de bovenzijde wat kan aanpassen om daar nog een gleufje te laten (maar esthetisch?).
Als "over enkele jaren" een vijftal jaar is, kan ik daar best mee leven. Maar zou het zeer jammer vinden als ik over een jaar opnieuw moet beginnen...
Alles terug afbreken en beide zijden behandelen lijkt me geen optie.
Dus zou ik laten wat is en de voorzijde behandelen.
En in het vervolg de beide zijden behandelen.
- de Jonckheer
Dat gaat gewoon heel lelijk worden. Het gaat naar bruin verkleuren en dan niet egaal. Gewoon, door daglicht, doe je niks tegen behalve schilderen.
- appellover
Helaas heeft hout de nare eigenschap om te “werken” vooral naaldhout. Vocht heeft grote invloed.Wellicht idee om boven gaatjes te boren zodat er luchtstroming achter het hout ontstaat.dan kan vocht weg .
Als je toch wil behandelen ,dan transparant met kleurtje,bv grenen en sterk verdunnen zodat je het niet afsluit,laagje van 10 mu .Met dekkende verf breng je laagdikte op en sluit je het af, dat is niet goed.Dat had wel mogelijk geweest maar dan had je het vierzijdig in 2 of 3 lagen ,min.120mu moeten behandelen,maar dat kan niet meer.
Groeten Ron
Groeten Ron
