Elektrisch schema
E+A
Re: Elektrisch schema
Bericht door E+A » ma 10 dec 2018, 21:33
Dank voor alle reacties.
Een aantal zaken ga ik wijzigen in willekeurige volgorde:
1. Een bmv voor de huishoud accu (bmv 700)
2. Zekering 15A voor de koelkast
3. Zekeringen Planar aanpassen naar 10A
4. Schakelaar plaatsen voor omvormer er en kachel
5. Cyrix volledig aansluiten
De rest laat ik even voor wat het is.
Van de week zal ik nog even een geüpdatet schema plaatsen.
Grtz. Ellen en Albrecht
1ste buscamper bouw avontuur!
Zie voor meer foto's en een uitgebreid verslag: www.fam-arts.nl
E+A
Bericht door E+A » ma 10 dec 2018, 21:34
De enkele blauwe lijn was voor het gemak.
Zijn natuurlijk 3 aders
myway
Bericht door myway » ma 10 dec 2018, 21:47
Je kunt de cyrix natuurlijk volledig aansluiten, als je het maar niet gaat gebruiken om te starten
Bericht door veetee » ma 10 dec 2018, 21:55
Je kunt de cyrix natuurlijk volledig aansluiten, als je het maar niet gaat gebruiken om te startenAfbeeldingAfbeelding
Nee, dat gaat niet lukken met die zekeringen van 100 en 50 A in de leidingen naar de Cyrix. Maar waarom 100 A in de ene en 50 A in de andere? Laadstoom van alternator gaat door beide leidingen naar de HH accu....
Met vriendelijke groet, Vincent
* Carado T345, Fiat Ducato 130 MultiJet (2014) *
Onze Carado T345 Camper is TE KOOP
http://www.titunet.nl
Huis te koop in Noord-Italië
E+A
Bericht door E+A » ma 10 dec 2018, 22:11
[/quote]
[/quote]
Klopt die moet ik nog gelijk trekken.
Komt op mijn lijstje :thumbup:
B12M_Ferry
Bericht door B12M_Ferry » do 13 dec 2018, 17:29
Wat ik zelf nog niet helemaal begrijp met zelfbouw elektronica in campers is de gezamenlijke of juist aparte min/massa/chassis.
Je hebt de startaccu, daar is de -min op de chassis. dit is vaststaand iets, en kan je niet wijzigen.
Dan krijg je de HH accu pakket met de -min op chassis of juist niet?
Dan nog voor mij (24 volt installatie) een 12 volt circuit (Autoradio, navi, en nog wat andere klein spul wat niet op 24 is)
Gaat daar ook de -min naar chassis?
En wat gebeurt er als ergens 1 van de verschillende -min kabels bij elkaar komen?
Misschien niet direct bij bij eerste aanleg, maar later of per ongeluk of onwetendheid.
Altijd kans om ergens een rood stroomdraadje te pakken, voor een lampje dit of dat, met de min naar chassis wat makkelijk en lekker dichtbij is.
Dan nog de wal stroom. Massa/aarde naar chassis? Maar ja, dat is de -min van de startaccu. Maar waar dan naar toe? Alleen naar de aangesloten apparatuur?
En hoe doe je dat met een aggregaat? Ook hier... Massa/aarde naar chassis? Maar een aggregaat heeft vaak ook de aarde op de nul leiding.
Misschien heeft de wal stroom aansluiting soms ook de aarde op de nul, nooit naar gekeken.
(Je hebt met -een een hele dure optie- 'ungrounded' bij duurdere aggregaten. Wat is het verschil?)
Maar wat als je de aarde + nul + de minnen (?) op de chassis contact hebben met elkaar? rook?
En dan nog de valse veiligheid van de 30ma aardlek schakelaars op campers die geen massa hebben. maar goed, die is al besproken in andere draadjes op deze forum.
Op de mooie en duidelijke tekening van Albrecht is eigenlijk de chassis/massa niet getekend en beschreven. Terwijl toch belangrijk is.
Of is het alleen een issue in mijn hoofd?
Ferry
Volvo B12M bus in ombouw.
Bericht door Kroppie » do 13 dec 2018, 17:42
de min van de startaccu zit aan het chassis via een kabel en/of startmotor, dus de min van de hh accu ook, anders krijg je hem nooit opgeladen via de dynamo, dus zo lang je een plusdraad niet aan de min aansluit gaat er niets fout, wel wordt aangeraden om een betere massa verbinding te hebben bij de grotere verbruikers deze te maken met een aparte massa(min)kabel en niet via het chassis, maar verder geen probleem om min/massa via het chassis te laten lopen.
Bericht door veetee » do 13 dec 2018, 19:01
De verwarring ontstaat waarschijnlijk doordat de min van de hh accu wél aan het chassis zit (moet), maar - indien een BMV (battery monitor) gebruikt wordt - dat tussen minpool vd hh accu en chassis de shunt zit, en daarna pas de rest. Op de minpool van de hh accu mag dus alleen shunt zitten, de andere kant van de shunt zit dan aan chassis en de rest van het min-circuit (min busbar o.i.d.).
E.e.a. wordt hier mooi uitgelegd.
Bericht door jansloos » do 13 dec 2018, 19:27
hier mag je zelf kiezen. Je kiest voor een geheel gescheiden min,- dat heeft de voorkeur- of je koppelt de min via het chassis.
Gaat daar ook de -min naar chassis? hier mag je kiezen uit het voorgaande.
En wat gebeurt er als ergens 1 van de verschillende -min kabels bij elkaar komen? niets. Zolang je niet een plus van een van die twee er tegenaan houd
Dan nog de wal stroom. Massa/aarde naar chassis? Maar ja, dat is de -min van de startaccu. Maar waar dan naar toe? Alleen naar de aangesloten apparatuur?ook zoiets, al vele malen door meerderen uitgelegd: aarde aan chassis. Ga ik gelijk door met hieronder , het agregaat: een agregaat heeft een zg zwevende spanning. Geen nul, ook geen aarde.
Misschien heeft de wal stroom aansluiting soms ook de aarde op de nul, nooit naar gekeken. bij de walstroom zijn de aarde en de nul, in feite hetzelfde. Ze zijn gekoppeld bij de energie centrale echter verder in het systeem gescheiden. Lees ook mijn topic over de uitleg hierover.
gebeurt niks. Zolang je niks met die plus daarop doet.
Of is het alleen een issue in mijn hoofd? totdat we hier alles uitgelegd hebben.
Ferry
In Leiden zeggen we:
juhh Leie is ook mooi hor
Bericht door veetee » do 13 dec 2018, 20:03
Hier valt niets te kiezen. Zoals Kroppie al uitlegde, zit ook de min van de HH ergens vast aan het chassis - anders kan die nooit geladen worden door de alternator (de min daarvan zit namelijk alleen aan het chassis).
Ferry
Zie opmerking in blauw.
Bericht door jansloos » do 13 dec 2018, 20:14
:-B
Ik lach je niet uit, alleen een glimlach.
Omdat?
Als ik schrijf geheel gescheiden, wil niet zeggen:" niet aangesloten"
Geheel gescheiden bedoel ik mee, vanaf het punt waar de min aan de dynamo zit, of een min punt bij de startaccu tot aan de min van de hh accu. vandaaruit een gescheiden min naar alle HH verbruikers, eventueel via een verdeelblok. Die dan ook weer gescheiden van het chassis.
Uiteindelijk zit één kant van de min ALTIJD aan het chassis. Die bij de dynamo, of startaccu.
Natuurlijk heeft Jos gelijk. Alleen hoef je niet te kiezen voor een min via het chassis. Je mag gewoon een separate min in het systeem meevoeren. Maar dan ook aansluiten op min HH accu! Maar zoals al gezegd: de min zit altijd al aan 1 kant aan het chassis.
Janpinz
Bericht door Janpinz » do 13 dec 2018, 20:43
Erg leuk en leerzaam, dit. Maar roept bij mij weer nieuwe vragen op!
Op mijn hh accu twee kabels, + en - . Het huishoudelijk-circuit. Zou een gesloten circuit kúnnen zijn.
Is het nodig, nuttig, dienstbaar of verkeerd, om de minpool óók nog op het chassis aan te sluiten, of is dat al ergens gebeurd? Alles werkt...
We wonen waar we parkeren, we reizen met ons (t)huis...
Bericht door Kroppie » do 13 dec 2018, 20:52
als alles naar wens werkt?, afblijven!, is vast al ergens gebeurt anders laadt de hhaccu niet op tydens het rijden zoals reeds vermeld.
gsm
Bericht door gsm » do 13 dec 2018, 21:06
Hoe ik het gedaan heb :
De min van de HHaccu naar de shunt van de BMV700 en van de shunt naar een minstrip
Op de minstrip alle min kabels van de gebruikers en van de minstrip naar het chassis.
