Elektrisch schema
Re: Elektrisch schema
planar is de dieselkachel en werkt op 12volt niet op 230.
gsm
Bericht door gsm »
Klopt Jos maar dat is nu ook de verwarring, op het schema van TS staat die goed getekend op de 12V
Bericht door jansloos »
Gaat goedkomen. Ben er mee bezig.
Overigens zit er op de voeding van de omvormer geen schakelaar?
Laatst gewijzigd door jansloos op vr 28 dec 2018, 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
gsm
Bericht door gsm »
Hoezo gaat goed komen ? Het gaat toch over het schema van TS en die is misschien al klaar met zijn schema ?! :D
Of is het laatste schema van jou ? :crazy:
ik vind dat als er duidelijk een definitief iets is zonder duidelijke grote fouten , dat er dan niet na een hele tijd nog eens dingen moeten gaan veranderen , word alleen maar onduidelijker, en als de TS nog vragen heeft komen die vanzelf wel.
Dat laatste schema, is misschien wel overbodig ja.
Maar ik was er in het begin mee gestart. Eerst op papier, maar dat was onduidelijk. Als een soort tijdverdrijf de tekening afgemaakt in de PC.
Mocht TS al klaar zijn heb ik fouten gemaakt, en daar leer je weer van. :thumbup:
Dank voor de correcties.
Hier de gecorrigeerde:
Ik laat de foute staan, anders klopt het commentaar niet meer.
Overigens, In de plus leiding van het zonnepaneel, zitten twee schakelaars.
Kun je die niet beter in 1 dubbelpolige schakelaar onderbrengen?
Zo kun je je nooit vergissen door eerst de verkeerde uit te zetten.
Nog een vraag:
Waarom staat er in de eerste tekening van TS een schakelaar in de minleiding van de Cirix?
Laatst gewijzigd door jansloos op vr 28 dec 2018, 22:03, 1 keer totaal gewijzigd.
dan gaan ze allebei tegelijk en het is de bedoeling eerst paneel los en dan regelaar, en bij vast, eerst regelaar aan accu en dan paneel aan regelaar.
met de min van de cyrix los zet je de cyrix buiten werking indien nodig.
Ik heb geen zonnepaneel, dus ook geen ervaring.
Is dat omdat uit het paneel een (te) hoge spanning komt, en dus de ingang van de regelaar beschermd moet worden daartegen?
Mmm heeft dat zin? Die schakelaar in de min?
de onbelaste spanning van een paneel kan meer dan 22-45 volt bedragen , terwijl de laadspanning 14 volt bedraagd, koppel je nu in eens de accu los krijg je een spanningspiek, wat sommige electronica niet leuk vind.
veel regelaars zijn geschikt voor 12 en 24 volt en schakelen automatisch om, daarom bij aankoppelen eerst de regelaar aan de accu zodat de regelaar zich op de accuspanning kan instellen
of het zin heeft een schakelaar in de min kan de gebruiker zelf bepalen, de cyrix heeft een min nodig om te functioneren, de gebruiker kan kiezen wel of niet
Laatst gewijzigd door Kroppie op vr 28 dec 2018, 22:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Duidelijk.
Dat laatste is denk het belangrijkste. Dat de regelaar zich op de juiste spanning in kan stellen.
Maar duidelijk verhaal, mocht ik ooit eens een zonnepaneel willen.
Ik gaat t masjien uitzetten. Welteruste allen.
