Zelf Eberspacher inbouwen?
Is er iemand die mij foto's kan sturen of laten zien, ik wil n.l. een Elberspacher kachel
in onze fiat ducato bouwen.
Re: Zelf Eberspacher inbouwen?
Eberspacher is vrijwel identiek aan webasto. Hier zijn manuals te vinden: https://www.butlertechnik.com/technical ... manuals-d3
Als je specifiek een bepaald model kachel en eigenbouw/fabriekscamper info over wilt, moet je dat aangeven, zoals Kampo zegt.
En wat voor Ducato?
Bij mij staat hetzelfde op het programma. Ik denk dat je aan dit document veel kan hebben. Het is voor een Webasto, maar is specifiek voor een Ducato geschreven. Post je wat foto's als je aan de slag gaat?
http://xn--80aejlqpaaj0acd6k.xn--p1ai/m ... T_2000.pdf
Een fiat ducato multijet van 2008.
Het is nu nog een gewone bus die ik wil ombouwen tot buscamper.
Hij is al goedgekeurd dus we gaan nu beginnen met de echte opbouw.er zitten twee enkele voorstoelen in die ik allebeide draaibaar wil maken.
We kunnen dus alle kanten nog op ,het enige wat we wel willen is dat we achterin een dwarsbed willen maken.
Hij zou dus onder de linker of rechtervoorstoel kunnen.
Laatst gewijzigd door alfons173 op zo 02 dec 2018, 20:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij mondjesmaat komt er extra informatie over de bewuste Ducato 2008 …
We kunnen geen goed inbouw antwoord geven als je ons niet beter informeert.
Is het een buscamper of een integraal op Alko chassis ?
Wat is de indeling ? Waar is er nog plaats vrij voor de standkachel...
Welke begeleiderszetel staat er in en is de zetelvoet daarvan vrij ?
De bodemplaat gaat bepalend zijn voor de mogelijke inbouwposities ...
Ik heb de D2 ingebouwd in de console onder de bijrijdersstoel. De Truma blower in de bankkast met daar de verdeling van de luchtslangen naar links en rechts. Tussen de console en de bankkaart was nog een kleine ruimte vrij daar heb ik een apart kastje van isolatie materiaal gecreëerd en daarin de accu voor de dieselkachel ondergebracht. Groet Eric
Zoek een plekje waar je hem kwijt kunt. Maak een gat in de bodem voor uitlaat en inlaat. Sluit de 12 volt aan en maak een tankaansluiting voor de diesel. Bij een Ducato van 2008 kan dat eventueel met een T-stuk in de retourleiding. Klaar!
Eerst de plastic kappen en de vloerbedekking verwijderd.
Uitgestippeld welke vrijheid ik heb onder de Ducato voor het gat. Daaronder loopt wel de uitlaat met een hitteschild. Dit hitteschild heb ik tijdelijk verwijderd. Vervolgens met de stoelconsole erop gekeken hoe dit het beste uitkomt. Malletje gemaakt om de sleuven in de bodemplaat van de auto in op te vangen.
Vervolgens van multiplex een tussenplaat gemaakt voor tussen de Eberspacher en de bodemplaat.
Wordt vervolgd!
Een gewoon inox bodemplaatje van 160x160mm was toch éénvoudiger geweest ?
Dan met een klokboor een gat van 110mm maken en alles erdoor.
Ontbramen, roestbehandeling en ondervloer netjes met kit afdichten.
Als de ondervloer gelijk was geweest wel. Ik wil dit graag netjes opvullen zodat ik de kachel goed vast kan zetten. De rest blijft hetzelfde.
