Chinese dieselkachel
pauluzz
Re: Chinese dieselkachel
Bericht door pauluzz » do 11 apr 2019, 22:13
Home made ... maar zijn ook te kopen
Dit is hem geworden.. Jumper 35 L3H2 120 Foto's Camper Project : MyAlbum.com
Wij hadden een DETHLEFFS GLOBETROTTER 1988
FIAT DUCATO 14 2.5D ...
Peter A7
Bericht door Peter A7 » do 11 apr 2019, 22:59
Beste groeten,
Peter :)
CrniB
Bericht door CrniB » do 11 apr 2019, 23:17
Janf350 schreef:
di 09 apr 2019, 7:37
Via Ali xpress gekocht, 2 week levertijd, compleet geleverd. Uitgepakt , geïnstalleerd in de camper en alles doet het gewoon naar behoren. Erg blij mee. :-B
Hehe Aliexpress heeft ook werkelijk alles, waar ook veel goedkope troep tussen zit helaas.
Wilt graag de Adria Sonic, houdt wel van een Merlot & Chardonnay
Bericht door Dafluc » vr 12 apr 2019, 9:56
Iets met vraag en aanbod. Ze verkopen als een tierelier....
Dus zo slecht zal het niet zijn. Maar die discussie hadden we net gehad dacht ik.
Going
Bericht door Going » vr 12 apr 2019, 10:01
@Janf350
King u de verkoper URL hier plaatsen?
Nieuw naast Zand en Zwart is nu ook de licht Grijs doekkleur en natuurlijk je kunt er doorheen kijken.
sleutel13
Bericht door sleutel13 » ma 15 apr 2019, 0:56
Die van mij via Duitsland. Duurde 2wkn geloof ik.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
gsm
Bericht door gsm » zo 02 jun 2019, 13:35
Na 7 keer de kachel te hebben gebruikt kreeg ik gisteren een storing in beeld : E04 wat pompstoring inhoud.
Ik had een reserve pomp maar ook dat hielp niet.
Pomp op 12V aangesloten en werkt
Spanning gemeten op de pomp steker en geen spanning (2mV), dat zou kunnen want hij krijgt een puls spanning en om te zien of de spanning wel werkt heb ik een 12V-20W lampje aangesloten op de stekker maar ook die gaat niet flitsen.
Ik denk dat het board de schuldige is, iemand zei dat de mosfet op het board die de sturing doet van de pomp kapot kan zijn gegaan.
Als ik hem aan doet door op ON te klikken hoor ik het relais maar gaat dan gelijk in storing
Ik wacht nog even af of er nog een reactie met oplossing komt anders een nieuw board bestellen.
Bericht door Kroppie » zo 02 jun 2019, 13:52
https://www.vvkb.com/vvkb-heater-fault-solution/
of bestel deze erbij en dan eerst proberen, heb je er ook een paar reserve.
https://www.ebay.com/itm/10pcs-FQP30N06 ... 0667.m2042
maar een kompleet board kost ook maar +-17 euro
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 02 jun 2019, 14:41, 1 keer totaal gewijzigd.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, verbruikt niets en geeft nooit problemen.
Bericht door Peter LMC » zo 02 jun 2019, 14:32
Lampje flits inderdaad niet.
Hiervoor gebruikte ik altijd een 12volt spanningzoekerje met een ledje.
Dit flitst dan wel op.
Als er signaal op staat , natuurlijk. :-B
gsm
Bericht door gsm » zo 02 jun 2019, 18:12
@Kroppie, ik heb de handleiding doorgenomen en gecontroleerd maar kan geen oorzaak vinden.
Wat ik gedaan heb is de uitlaat van de heater afgenomen en die weer teruggeplaatst en daarna is het probleem begonnen
Net de uitlaat er weer afgehaald en geprobeerd zonder uitlaat te starten maar hij blijft E04 geven.
Ik ga die mosfets bestellen maar dan moet ik wel weten waar die op het board zit(ten)
Ik vermoed dat het er maar 1 is en dat is die op de koelrib zit.
Ik heb wel 2 boards gezien maar die wijken toch iets af van wat ik heb en dan bedoel ik de stekker aansluitingen.
Heb jij een link naar een board voor de 2kW ? Kan ik die ook even bekijken.
Deze heb ik gevonden :
https://www.ebay.com/itm/1x-Control-Boa ... fresh=true
https://nl.aliexpress.com/item/2KW-12-v ... 7cb00db0-0
@Peter, ook met een 12v spanningszoeker geen flitsen en ook niet met een 12v-1W ledlampje niet
Bericht door Kroppie » zo 02 jun 2019, 21:07
ik kijk ook veel op banggood
ik heb er hier een maar daar zitten de stekkers op een andere plek maar wel dezelfde
gsm
Bericht door gsm » zo 02 jun 2019, 21:17
Daar had ik ook al gekeken maar daar kan ik alleen een 5KW board vinden maar geen 2KW board
Dit is die ik op banggood gevonden https://www.banggood.com/nl/12V-24V-5KW ... rehouse=UK
Bericht door Kroppie » zo 02 jun 2019, 21:22
dat is degene die ik hier heb.
gsm
Bericht door gsm » zo 02 jun 2019, 21:32
Maar dat is er één voor een 5KW heater en ik betwijfel of die ook voor de 2KW geschikt is.
