Chinese dieselkachel
Re: Chinese dieselkachel
Hallo beste mensen,
Ja hoor hij is binnen , 8 januari besteld bij banghood en vandaag binnen, duurt even maar dan heb je ook wat . Gewoon thuisbezorgt en geen doane tax geneuzel.
Nu heb ik een vraag, deze kachel komt in de machinekamer van de boot, nu wil ik een beetje boven de waterlijn blijven met de uitlaat, dat betekent dus dat de uitlaat naar boven moet. ( zou zeggen warme lucht stijgt op) , maar kan dit bij campers gaat de inlaat en uitlaat naar beneden door de bodem, bij mij moet dit omhoog? Wie weet hoe dit zit voordat ik begin. Dank u allen
kijk eens bij webasto en eberspacher , die hebben soortgelijke kachels, en die zitten ook in bootjes, en lezen op een bootjes/watersprtforum, die mensen zullen ook wel de chinese kacheltjes gebruiken .
Zo als ik het altijd heb gedaan . Kachel monteren met de uitlaat naar onderen . Uitlaat slang met een bocht omhoog voeren , zo hoog mogelijk . Dan naar beneden zodat er een omgekeerde zwanenhals ontstaat dan een uitlaat doorvoer gebruiken , bijvoorbeeld halverwege het vrijboord . Desnoods de verbrandingslucht op de zelfde wijze van buiten halen .
Succes Wim .
Succes Wim .
Als dat zo kan en mag dan kan je de kachel ook 90° plaatsen maar dan wel zo dat de gloeiplug aan de bovenkant zit, dan heb je maar 1 uitlaat bocht naar boven nodig
Kijk das slim wim, dan heb je nooit geen water binnen, zal dus op een langere uitlaatslang uitmoeten!
Ik betwijfel of dat wel mag en goed is voor de kachel gelet op de montage handleiding.
- uitlaat.jpg (64.03 KiB) 850 keer bekeken
kan wel maar dan moet er wel een condens afvoer op zitten..
Dit is hem geworden.. Jumper 35 L3H2 120 Foto's Camper Project : MyAlbum.com
Wij hadden een DETHLEFFS GLOBETROTTER 1988
FIAT DUCATO 14 2.5D ...
plekkie boven de waterlijn zoeken.(op dek?)
@Paul, een condensafvoer in de uitlaat ?
@Apaat, zit de machinekamer helemaal onder water nivo ?
- ducati 900
Ja heb ik in de uitlaat van de camper ook, je wilt niet weten hoeveel condens daar uit loopt.
Laatst gewijzigd door ducati 900 op di 05 mar 2019, 21:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Op www.standkachel.nu verkopen ze vele lengtes uitlaatslang, zal morgen eens bellen voor info. En inderdaad een gaatje boren op laagste punt slang is nooit verkeerd
Dat gaatje was ik dan weer vergeten
En dat staat bij de Planar gewoon in de inbouwhandleiding .
Ofschoon op z'n kant monteren kan en mag heeft dat niet mijn voorkeur . Het risico op water in de kachel is mij te groot . Daar is die kachel mij toch nog net ff te duur voor
Groet Wim
Groet Wim
@GSM ... ja..
https://www.standkachel.nu/webasto-kach ... -edelstaal
kost de helft van een standkachel...
Wist ik niet Paul maar hoe werkt dat dan want als het open is dan heb je een lek in de afvoer en heeft de demper, waar ook een condensafvoer in zit, geen nut meer.
Een gaatje boren op het laagste punt snap ik dan ook niet.
