Fiat Ducato L4H2 ombouw naar buscamper
Re: Fiat Ducato L4H2 ombouw naar buscamper
Ik blijf de puntjes op de i zetten, niet vervelend bedoeld hoor. Ik lees tussen de regels door een veel gemaakte fout, maar ik kan het mis hebben.
Zo'n 2,1/2,5A poort KAN dat evt. leveren maar het aangesloten USB apparaat bepaalt wat wordt 'gebruikt'. Laadt dat apparaat met max 1,5A dan gaat bij alle twee (de 2,1 of 2,5) het laden even snel. Veel apparaten laden toch echt met =<1,5A op standaard USB poorten. Alleen met bijgeleverd originele laadapparaat met een evt. hogere stroom. Het apparaat herkent nl. dat het aan de originele lader zit en 'durft' dan meer te trekken. Te veel stroom uit een standaard poort trekken blaast deze soms op en daar is door de ontwerper dus rekening mee gehouden.
Prima dat de originele kabels gebruikt worden! De dikte van de draden in veel (goedkope) kabels is veel te mager, daar wordt op bezuinigd. Dan zit je met zo'n 2.5A lader en wordt de stroom alsnog gelimiteerd door de kabel.
Suc6!
//Kees.
Suc6!
//Kees.
- marjasjaak
De opbergruimte boven de cabine vinden wij handig. Wij gebruiken de voorstoelen toch niet als "leef gedeelte", anders zou je er voor kunnen kiezen om de liggende B-stijl te verwijderen. Zodat je meer ruimte boven je hoofd hebt. De plastic bak zit er nog in, deze hebben we wel aangepast. We konden geen meerwaarde ontdekken om hier een houten plank te monteren. In de cabine bak liggen grote spullen die we veel nodig hebben (boodschappentas ed.). Nu kwam er geregeld wat omlaag zeilen (te hard door de bocht), daarom maar een klep geplaatst.
Deze is in 2 delen, achter de bestuurdersstoel is onze garderobe afdeling (kapstok). Met een klep over de gehele lengte zouden we iedere keer een conflict hebben met onze jassen.
Ik heb daar 1 klep.
Ik bewaar daar het beddengoed, de handoeken, n paraplu, poetsdoeken, stoeldekjes, fleecedeken etc...
Moghe, je schrijft dat je de plasticebak hebt aangepast kun je toelichten wat je gedaan hebt. Bij mij ligt die nog in de tuin en twijfel nog erg of ik hem terugplaats of zelf wat fix. Zal alleen dat deel wat boven het raam zit eraf moeten halen want dat past door de isolatie niet meer. En heb in de cabine alles er alweer in teruggeplaatst.
Grt Mike
Verstuurd vanaf mijn LG-H930 met Tapatalk
Grt Mike
- marjasjaak
Ik heb de plastic rand wat over de B-stijl balk lag eraf gezaagd. De bevestiging bij het raam (boven de zonnekleppen) is origineel gebleven.
Daar wat dunner X-treme 10mm gebruikt.
- marjasjaak
We waren eerst van plan om in de achterdeuren ramen te plaatsen. Maar omdat er meestal fietsen achterop staan, zouden we tegen de fietsframes aankijken. De deuren zijn geïsoleerd met X-Trem. Voor de onderzijde hebben we de bestaande zwarte panelen hergebruikt. (zien we toch niet van binnen uit). Bovenzijde een plaat van 4 mm met daarop imitatie leer geplakt. Deze vastgelijmd op de deur. Wel rekening gehouden dat je nog bij de achterdeur sluitingen kan komen.
Volgende stap is nog een overlap maken, zodat we de lelijke kier tussen de deuren niet meer zien.
- marjasjaak
Leuk en staat goed bij de rest van het interieur. Misschien een foto van een bos/boom ingelijst op de achterdeur voor wat ‘groen’?
Instagram:
- marjasjaak
Ja we zijn nog van plan om wat foto's op te hangen. Het is nu wel een heel kaal vlak.
Kunnen ook een monitor ophangen, met een camera buiten aan de achterkant. . Hebben we ook uitzicht.
een achter uitzicht camera dus.
Erg netjes allemaal!
- ThomasJumperHendriks
Echt heel mooi. Ben benieuwd hoe de achterdeuren uiteindelijk worden.
- marjasjaak
Volgend jaar vakantie Noordkaap, het moet toch lukken om daar of onderweg genoeg mooie foto's te maken om de achterwand te vullen!!
- Kampeermark
Hoi Marja en Sjaak,marjasjaak schreef:Gisteren de losse vloerdelen uit de camper gehaald en ondersteboven op het vinyl gelegd (vinyl ook ondersteboven natuurlijk....)
Op die manier was het makkelijk de contouren en gaten aftekenen en uitsnijden.
Daarna de vloer weer terug in de bus en vastgelijmd. Volgens mij hebben we genoeg gewicht gebruikt om de vloer goed aan te drukken (zie foto)
Volgende project wordt het plafond, de dakluikgaten zitten er in en de isolatie is zo goed als klaar. Edit: volgende keer dus dwars fotograferen, kijkt makkelijker
Een vraagje: wij gaan ook vinyl gebruiken, en ik vroeg me af wat voor lijm jullie hebben gebruikt om deze vast te lijmen aan de vloer.
Mark
Verstuurd vanaf mijn SM-N950F met Tapatalk
