Fiat Ducato L4H2 ombouw naar buscamper
Re: Fiat Ducato L4H2 ombouw naar buscamper
Ik zou al was het maar enkel voor isolatie waarden over de hele wagen een dubbele bodem voorzien van bvb 6 of 7 cm .
Dit zou een totale verhoging (incl loopvloer) betekenen van een tiental cm, welke je in dergelijke bus wel zonder problemen kan toepassen.
Dan kan je de verwarming buizen in deze ruimte makkelijk kwijt, wat je een véél comfortabeler warmte beleving cadeau zal doen.
Je neemt het uiteraard zoals jezelf wil
- marjasjaak
Dat zal niet lukken, we hebben een H2 en niet een H3. Zoals we het nu doen is er voor Sjaak precies genoeg sta ruimte, en dat stukje tussen de banken is toch niet bedoeld om veel te lopen.
We zullen waarschijnlijk de ringverwarming uit de dubbele bodem recht naar voren laten blazen (en nog 1 of 2 in de bankkasten voor het zitgedeelte).
Maar zover zijn we nog lang niet. Vandaag de laatste X-trem op de bodem en morgen de vloer erin als alles volgens plan gaat.
We hebben gisteren hout gehaald, het wordt toch hardhouten multiplex 9 mm, populieren vonden we (ook dankzij de tips op dit forum!!) te zacht.
Net ontdekt bij de Hymercar Yellowstone; er zit een houten bak precies tussen de balken in onder de bus in het midden en daardoorheen loopt een gasleiding, een verwarmingsbuis en koud- en warm water van links naar rechts. Een dubbele bodem ONDER de busvloer dus. Ik heb er foto's van gemaakt mocht je interesse hebben. Kost geen ruimte, wel een tamelijk groot gat in de vloer.
Instagram:
- marjasjaak
De vloerplaten zijn gezaagd, en liggen tijdelijk los in de bus.
De volgende stap is alle "infrastructuur gaten" die in de vloer zijn gemaakt van onderaf aftekenen en buiten de bus uitzagen.
Ook het bestelde vinyl gaan we uittekenen en snijden m.b.v. de vloerplaten als mal.
Daarna kunnen we de vloer vastlijmen op de vloerlatten.
- 20181020_222432_resized.jpg (49.78 KiB) 3238 keer bekeken
Lekker opgeschoten!
Instagram:
- marjasjaak
Foto's zijn altijd welkom, alleen er is onder onze Ducato weinig ruimte. Door een omvangrijk knalpot systeem. We willen ook de reserve band laten hangen.JTG schreef: ↑vr 19 okt 2018, 10:37Net ontdekt bij de Hymercar Yellowstone; er zit een houten bak precies tussen de balken in onder de bus in het midden en daardoorheen loopt een gasleiding, een verwarmingsbuis en koud- en warm water van links naar rechts. Een dubbele bodem ONDER de busvloer dus. Ik heb er foto's van gemaakt mocht je interesse hebben. Kost geen ruimte, wel een tamelijk groot gat in de vloer.
- marjasjaak
Dank, was wel even puzzelen.
Wij gaan ook naar de Workshop 4 november. Kunnen we kennismaken
Leuk, ik kijk er ook best naar uit om collega bouwers te ontmoeten
Foto's hieronder van binnenkant en onderkant Hymer Yellowstone:
Instagram:
- marjasjaak
Plastic bak boven cabine
Na een tip van een forumlid heb ik de plastic bak boven de cabine verwijderd.
Is wel even een werkje, er zitten 3 plastic moeren aan de voorkant en vier imbus boutjes ter hoogte van de zonnekleppen achter het hemeltje. Als je heel voorzichtig de plastic lijst verwijderd en de handgrepen kan je het hemeltje een beetje laten zakken.
Zo kan je bij de imbussen vooraan komen. We gaan daar een vlakke plaat maken voor extra bergruimte. Of we dit gaan afsluiten met een klep is voor laterrr..
- marjasjaak
D+ Signaal
Voor onze koelkast heb ik nog een D+ signaal nodig. Zodat deze automatisch van 12 volt op gas gaat.
Aan onze Ducato zit af fabriek een trekhaak met een 13 polige Jaeger stekker.
Daar kan ik van uitgang 10 welke via contact geschakeld wordt een 12 volt signaal gebruiken.
De "meterkast" komt achterin, en daar kan ik heel makkelijk deze draad oppikken.
Om deze uitgang niet te zwaar te belasten ga ik dit gebruiken als stuurstroom signaal voor een 12 volt relais, misschien een tijdrelais die je instelt op bijv. 10 seconden na starten motor.
Waardoor je een surrogaat D+ hebt.
De dynamo heeft geen D+ uitgang, vandaar....
Tips zijn altijd welkom.
Misschien een tip; gebruik de sigaretten aansteker + voor dit signaal, ga ik ook doen voor de uitschuiftrede via een relais dat in de situatie wanneer de motor gestart wordt EN de uitschuiftrede nog uitgeschoven is, dat deze inschuift (en een lichtje aan gaat/zoemertje laat horen).
Nog handiger is als je de 'ombouwersoptie' hebt in de Ducato (die met extra zekeringenkast in de rechter B-stijl), daar zit een stekker met D+ op pin2.
Instagram:
- marjasjaak
- marjasjaak
Gisteren de losse vloerdelen uit de camper gehaald en ondersteboven op het vinyl gelegd (vinyl ook ondersteboven natuurlijk....)
Op die manier was het makkelijk de contouren en gaten aftekenen en uitsnijden.
Daarna de vloer weer terug in de bus en vastgelijmd. Volgens mij hebben we genoeg gewicht gebruikt om de vloer goed aan te drukken (zie foto)
Volgende project wordt het plafond, de dakluikgaten zitten er in en de isolatie is zo goed als klaar. Edit: volgende keer dus dwars fotograferen, kijkt makkelijker
- marjasjaak
De eerste plafondplaat geplakt. Populieren multiplex 4mm en als lijm Bison Polymax express.
Na 4 uur zou het al de volledige sterkte moeten hebben. Maar we laten het voor de zekerheid 24 uur ondersteunen.
We zijn weer een klein stapje verder.
