Fiat Ducato L4H2 ombouw naar buscamper
Re: Fiat Ducato L4H2 ombouw naar buscamper
Misschien mis ik iets, maar waarom niet ‘gewoon’ de sigarettenaansteker plus gebruiken als d+?
Op een Engels fiatforum kom ik deze bewering nog tegen (voor een X250 model). Of het klopt kan ik (nog) niet controleren:
D + can be found on the body computer (at the fuse box) connector A pin 25 is a plug at the bottom right of the front. color MV
MV Brown - Green. M = marrone = Brown V = verde = green
Bron: https://www.fiatforum.com/ducato/299242 ... ost3008732
Instagram:
- marjasjaak
D+, er zijn meer wegen die naar Rome leiden. In ons geval kwam het goed uit dat er af fabriek een trekhaak aan de bus hangt. Heb van de schakeldraad ,die op contact werkt, uit de 13 polige stekker een "D+ aftakking" gemaakt. Maar het gebruik van de sigarettenaansteker als D+ signaal is ook makkelijk. (we mogen toch niet roken in de camper ). Ik ga mijn "D+" gebruiken als stuursignaaltje voor een relais zodat deze niet overbelast wordt.
Marjasjaak en Jtg, jullie hebben het zo te lezen niet over een D-plus maar gewoon de contact-aan schakelstand, D-plus geeft echt alleen spanning wanneer de motor loopt en daarmee dus de dynamo,
Ik zal dit weekend eens kijken naar die draad bij de boordcomputer maar vermoed dat die ergens een connectie heeft met de draad van mijn foto,
Dré
Dré
Vroeger had je geen kuilen..
https://mijncamperinaanbouw.blogspot.com/
- marjasjaak
Ja Simple Simon je hebt gelijk. Het is een contact/schakeldraad die we voor het "gemak" maar D+ noemen. Het is niet hetzelfde maar de functie werking is bijna gelijk. Onze dynamo heeft geen D+ uitgang meer, dus dan zoek je alternatieven die dan voortaan als D+ door het leven gaan. Groet Sjaak.
Daarom mijn verhaal met foto van dat geel rde draadje, ik dacht ook geen dplus meer te hebben maar blijkbaar hebben we ze toch wel alleen niet als contact op de dynamo.
- marjasjaak
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het isoleren en de opbouw van de wanden. Ik zal binnenkort wat foto's plaatsen.
Vraagje: wij hebben de koelkastroosters ingebouwd en vragen ons af of het x-trem rondom de roosters nog beschermd moet worden tegen vocht.
Ik kan me zo voorstellen dat het als het hard regent er wat water naar binnen kan komen, hoewel het achter de koelkast natuurlijk wel goed ventileert.
En kan de vlam van de koelkast geen kwaad voor het x-trem?
Dank alvast voor de adviezen!
Voor vocht hoef je met x-trem niet bang te zijn, het neemt geen vocht op.
Het moet natuurlijk wel bij de vlam van de koelkast afblijven.
Ik zal van de week eens kijken wat het doet als je er een vlam bij houdt.
Laatst gewijzigd door myway op ma 10 dec 2018, 17:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou zeggen hou even een aansteker tegen een afvalstukje Xtreme en je weet het. Vocht neemt het iig niet op.
Kan ik je zo wel vertellen want ik heb dat ooit gedaan. Het brandt. Niet heftig, maar toch.
- marjasjaak
Mijn vragen van 10 december waren toch wat voorbarig.... Laten we zeggen dat het kwartje nog niet was gevallen hoe we de wanden en dus de koelkastroosters moesten opbouwen.
Inmiddels de oplossing gevonden en gemaakt.
Het is zaak om de ruimte waar de koelkast in komt te staan zo af te sluiten dat de afvoergassen van de koelkast niet in de leefruimte komen. Dat betekent dat de afvoergassen ook niet tussen de houten wand en het frame mogen komen.
We hebben daarom een soort schoenendoos om de koelkastroosters gemaakt die door de binnenwand steekt, alles wordt nog afgekit.
Misschien voor de meesten van jullie helemaal vanzelfsprekend, voor ons een puzzel en wie weet brengen we iemand op een idee die met dezelfde puzzel zit.
- marjasjaak
Denk dat we in het bovenste rooster een ventilator zetten.
Die moet dan de warmte naar buiten blazen.
In onze vorige fabrieks camper hadden we bij extreem warm weer een aantal computerventilators buiten hangen.
We plaatsen een Thetford N3141 absorptie koelkast, die is smal en hoog.
Omdat we geen belangrijke spanten konden doorzagen hebben we gekozen voor 3 kleinere roosters.(de bovenste is nog niet afgewerkt)
- marjasjaak
We zijn weer een stapje verder, de twee zit/slaapbanken krijgen vorm.
Het gebruikte hout is populieren multiplex 12 mm (waar je op zit) en voor de zijkanten 4 mm.
Tussen de banken komt een verhoogde vloer van 150mm, voor opslag van schoenen ed.
Waar nu een houten plaat staat aan het eind van het bed zal een wand komen, met daarvoor de koelkast.
Achterin komt een planar standkachel en boiler, onder de bank (kant schuifdeur) zit een 100 liter tank.
De volgende stap is de keuken, zodat we medio april aan een keuring kunnen gaan denken.
Een keuring met alleen de basic onderdelen. Alles wat er niet in hoeft laten we thuis....
- Bank bed 1 .jpg (104.87 KiB) 956 keer bekeken
- Bank bed 3.jpg (82.44 KiB) 956 keer bekeken
