VW Crafter L2H2 Race-camper
Re: VW Crafter L2H2 Race-camper
Eronder ligt watervast verlijmd 12mm multiplex, dat werkt niet als een gewone massieve plank hout. En het zou betekenen dat die plaat over de lengte van de bus 1cm zou moeten uitzetten! Dat is onmogelijk.
Ik ga het eerst proberen op te lossen met de verkoper, anders is contact opnemen met de leverancier mogelijk een optie...
Verstuurd vanaf mijn G8341 met Tapatalk
Oh, en het is geen vinyl, maar PVC! Dat is veel harder en duurzamer dan vinyl.
En ik heb zeker weten gemeld dat ik het in een camper ging maken. Dat vonden ze ook hardstikke leuk.
- neanderthaler
hai het licht
ik had het niet over een cm ik heb het over krim en rek elk plaat materiaal dus ook water vast multiplex heeft dat heeft dat kijk hier maar .
https://www.intplywood.nl/downloads/voc ... n-triplex/
misschien is het hout gaan uitzetten en verklaard waarom je nu kieren kan hebben dan ook nog de leg voorschriften
neem het hout bij voor beeld 24 tot maximaal 48 acclimatiseren in de desbetreffende ruimte dus ook in je auto .
dat geld ook natuurlijk voor je pvc en dan leg voorschriften voor je pvc wat voor lijm kam heb je gebruikt de goede vertanding
is de droog tijd eeehhh open tijd in acht genomen en nat in nat daarna gewalst .( vast gedrukt ) als dat het geval is maak je een goede zaak
Maar dan nog zit met extreme verschillen van min 2 tot + 25 is natuurlijk geen huis kamer temperaturen die een stuk gematigd zijn en redelijk constant 2 materialen met ieder een aparte wisselwerking kunnen wel problemen geven niet leuk maar gebeurd .
zelf ga ik de houten vloeren in de epoxyhars of polyster hars zetten ter voorkomen van vocht in breng ophoping of hoe je dat ook wilt noemen dat heb ik ook gedaan met de vloer van me aanhanger voor een stabiele basis en hoop op die manier het goede eruit te halen .
ik wens je succes met de afwisseling en dat ervoor jouw een goede oplossing komt
Nee, dergelijk hout werkt niet zo extreem, zeker op deze lengte. Als op een zo'n strookje al 2mm werking zit, dan zou de plaat over de gehele lente (+-340cm) de plaat zowat een 1 CM moeten werken! Ik heb dit met mijn vader overlegd, de man is 50 jaar Jacht/interieur bouwer geweest en volgens hem is dit onmogelijk. Het hout lag al een aantal weken in de bus gemonteerd en wel, het pvc heeft ook al 3 dagen in de bus gelegen voordat ik het geplakt had, tijd zat voor acclimatisatie. Ik snap waar je op doelt, maar dat is hier niet van toepassing.
Heb het volledig geplakt als uitgelegd door de winkel. Speciale er voor bestemde dure lijm bij de winkel gekocht, inclusief de juiste (dure!) lijmkam en zelf van een hele dikke pvc pijp met zand gevuld een rol gemaakt om het aan te walsen! Aan de montage kan het wat mij betreft gewoon niet liggen! Ze hadden me ervoor moeten waarschuwen dat het spul erg gevoelig is voor krimp en uitzetting en dat hebben ze niet gedaan. Heb zelfs foto's van het ding met het intereur laten zien i.v.m. de kleur keuze van het spul!
Hier zie je de zelf gemaakte 'wals' zelfs nogbstaan in de linker hoek...
- neanderthaler
oooohh dan was je goed bezig en klopt het van uit mijn jarenlange woning stoffeerders ervaring weet ik veel dat her en der in de verwerking iets veel mis zou kunnen gaan .
Dus nogmaals veel succes met de afwikkeling en dat er iets goeds uit mag komen .
Zou het niet kunnen dat door het walsen de pvc is opgerekt en naderhand weer in de oorspronkelijke lengte is gekrompen?
Spul is kneiterhard, dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk!
P.V.C uit het pak halen en zeker 3 dagen van te voren laten acclimatiseren in de te leggen ruimte, dan met een fatsoenlijke p.v.c lijm er in lijmen. De p.v.c lijm moet eerder te droog als te nat zijn voor het leggen. En verwerken bij minimaal 18 graden. Dan lijkt het me sterk dat het naderhand nog gaat krimpen of uitzetten. Heb het zelf ook in mijn bus gelegd en ligt nog net zo strak als toen ik het er in heb gelegd. Lasvloeistof zoals hierboven beschreven wordt kun je gebruiken om de kopse naden af te kitten zodat er geen vuil tussen komt.
3 dagen acclimatiseren : check!
Speciale dure pvc lijm : check!
Speciale lijmkam : check!
Lijm laten drogen voor het plakken: check!
Verwerken bij 18+ graden: check!
En toch krimpt het.
Vrijdag kreeg ik een mailtje van de winkel terug dat de leverancier de klacht afgewezen had.
Gisteren maar even bij de winkel langs gegaan met de bus om het maar even live te tonen. Ze konden me geen ongelijk geven dat ik er niet tevreden mee was en ze gaan er mee bezig. To be continued....
- Dekker-Achterhoek
Hebben helaas dezelfde ervaring in onze gastenbadkamer.Het-Licht schreef: ↑zo 22 dec 2019, 14:05En toch krimpt het.
Na stevig aandringen door de "Woonwinkel" die het aan ons geleverd heeft, kregen we van de fabrikant (?) van deze 2 mm dikke PVC stroken de volgende verklaring; "PVC krimpt als het vochtig wordt !"
Ehh. het is ons aanbevolen voor badkamers. Staat ook in de folders !!
Na vraag bij een kunststofspecialist bevestigt (helaas) deze bewering.
Ook de "Woonwinkel" had er ook nog nooit van gehoord. We hebben de kieren op de kopse kanten van de stroken gevuld met Sikaflex kit.
Succes met het vinden van de oplossing.
P.S. wij volgen met grote belangstelling deze verbouwing tot 'Race'-Camper
Bij ons staat er een MB Sprinter L1-H2 of L2-H2 met 'stip en pip' als opvolger van onze Land Rover Camper genoteerd
Laatst gewijzigd door Dekker-Achterhoek op ma 23 dec 2019, 12:37, 2 keer totaal gewijzigd.
"Rob, Licence to chill".
Welke lijm heb je gebruikt?
2k lijm schijnt goed te gaan in een camper / caravan.
En aantikken van de lamellen..
Hi!
Ik ben op zoek naar soortgelijke ramen die jij hebt geïnstalleerd. Waar heb je ze gekocht? Ik kan ze alleen vinden bij bedrijven uit het VK en niemand verzend ze naar NL. Bedankt voor je hulp!
Heb overigens dezelfde flares als jij. Was installeren lastig? Moet het nog bij een bepaalde temperatuur?
Ik heb ook in mijn vw t5 camper pvc lijm gebruikt. Zelfde situatie hier krimpen aantal keertjes hier en daar. Ik denk zelf in de zomer gaat die keertjes weer van zelf dicht. Materiaal gaat uitzetten.
Anders kan altijd nog africhten met een kit.
Ik had toen een movie video gemaakt hoe pvc laminaat gelegd had in mijn bus.
https://youtu.be/xGLhPtjHwCM
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
T5 1.9TDI 105pk 2004 wit (22-04-2017) Prego https://www.weetjewel.nl/phpbb3/viewtop ... 13&t=56270
T5GP 2.0TDI 102PK 2011 wit (04-04-2019) PregoV2 https://www.weetjewel.nl/phpbb3/viewtop ... 13&t=62224
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC85MX0 ... vd-4Zku1ag
