VW Crafter L2H2 Race-camper
- Mickel Moen
Re: VW Crafter L2H2 Race-camper
Ziet er inderdaad echt strak uit. Ik vind het zo een hele mooie oplossing, maar nu de randjes eronder ook nog zwart, zodat het een lijn wordt met het raam. Ik weet het....... maar dan is het helemaal af.
Hey Mickel Moen, ja dat was ook mijn idee! Even een stukje vinyl/wrap folie er onder plakken.
Verstuurd vanaf mijn G8341 met Tapatalk
- neanderthaler
En zijn er verder geen vorderingen meer op stapel zins juli ben benieuwt hoe de binnenkant gaat worden en de rest natuurlijk ook.
Ben na de zomer erg druk geweest met andere dingen dan de camper, ook nog even uit geweest met een gebroken rechter hand dus dan doe je ook niet zoveel!
Wel in de tussentijd de definitieve vloer erin gelegd en beplakt met PVC. Heb ook een setje matjes gevonden voor achter de voorstoelen. Ook de B-stijlen vervangen voor die van een bus met dubbele cabine zodat de hele b-stijl nu afgewerkt is.
Ook druk bezig om mijn Mercedes Vito bankje goed vast te zetten, maar daar later meer over.
Hoe heb je de handrem uit de weg gekregen om de voorstoel te kunnen draaien? Ik heb wel eens begrepen dat daar een af-fabriek oplossing voor is op de Sprinter, maar niet of dat los te koop is?
Groet Giel
Groet Giel
- neanderthaler
Giel
Misschien brengt je dit op een idee https://www.youtube.com/watch?v=VfYyXa8rN9E tja en dan aan de slag
mijnheer het licht dat is een mooi vloertje en natuurlijk beterschap met je hand rustig aan kun je straks weer aan de slag .
groetjes Frits
groetjes Frits
Klopt, af fabriek is er een handrem die ja na het aantrekken weg kan klappen ofzo.giel-72 schreef:Hoe heb je de handrem uit de weg gekregen om de voorstoel te kunnen draaien? Ik heb wel eens begrepen dat daar een af-fabriek oplossing voor is op de Sprinter, maar niet of dat los te koop is?
Groet Giel
Maar dit kan een oplossing zijn:
If you are thinking of adding a driver side swivel, you can buy a folding brake lever that kind of flops down after you’ve pulled it up/on. The parts you need are: 906-420-03-12 (Brake lever); 906-427-06-34 (Brake lever cover); 906-427-01-20 (Brake lever handle); 906-420-54-85 (Brake cable, 144″ wheelbase); 906-420-55-85 (Brake cable, 170″ wheelbase). Alternatively, you can leave the handbrake off while you rotate the driver seat, then put it back on when you’re done scooting it around.
Ik heb die draaiplateau's er al onder, samen met de verlager voor de handrem...neanderthaler schreef:Giel
groetjes Frits
Goeie info over die handrem, bedankt allemaal! Ga ik mee aan de slag.
Ik ben ergens tegenaan gelopen waarvik niet zo blij van wordt:
De PVC vloer die ik erin geplakt hebt krimpt blijkbaar als de hel als het koud wordt. Op de kopse kanten wijkt het zomaar +1,5 mm, ondanks dat het met speciaal ervoor bedoelde lijm geplakt is!
Ben ermee naar de winkel gegaan waar ik het gekocht heb, maar die lijken zich er makkelijk vanaf te willen maken. Erg teleurstellend, het is niet dat het spul goedkoop was! Ik kijk het nog even aan hoe het gaat lopen voordat ik het hard ga spelen...
Bij deze dus een dikke afrader, pvc op de vloer!
- neanderthaler
Kan het zijn dat niet je vinyl is gekrompen maar ook het hout dat krimt daar onder en je vinyl gaat dan mee mee en zet ook weer uit kijk het even aan met wat warmer weer of het dicht trekt . ik zie het bij voorbeeld aan me tuinhek die krijg ik nu ookniet dicht en met de zomer is het weer te ruim .
Ook na een verloop van tijd trekken de weker maker ook uit je vinyl en word dus brosser en droger en krimt dan ook .
het vinyl in een huis is een iets beter temperatuur dan een auto natuurlijk heb je dat gemeld bij de aan koop
Maar in het ergste geval is er een special las vloei stof in een tube dat je kunt gebruiken om de naden dicht te laten vloeien .
ze noemen koud las .
is zowie zo een goede manier om geen vuil in de naden te krijgen die dan gaan af teken na verloop van tijd dus zeker doen het is flexibel en werk gewoon mee met krim en rek zeker aan te raden bij vrij licht vinyl dan zie je het nog duidelijker .
- a1ae1891b5c84debdc79ec5d474923c38e670823.jpeg (38.31 KiB) 498 keer bekeken
- 957_1574.jpg (22.45 KiB) 498 keer bekeken
