Fietsenlade
Fietsenlade
Hoi,
Ben de plaats onder het bed aan het bedenken en voor de fiets(en) voorzie ik uitschuifplank (lade). Zag een handige manier om de fiets dan ook vast te zetten zodat hij niet weg kan tijdens het rijden. Je haalt voorwiel er af en dit klikt jouw fietsframe vast als het ware.
Op Amazon kan je het bestellen: https://www.amazon.com/RockyMounts-Driv ... ref=sr_1_6
Maar vroeg me af of iemand iets gelijkaardig al is tegengekomen in de lage landen?
Groetjes!
Groetjes!
Re: Fietsenlade
Ik heb zelf een lade gemaakt voor onze mountainbike's
Ik haal ook het voor wiel eruit en de vork staat op een as zodat de fietsen niet voor of achteruit kunnen schuiven verder zet ik ze vast met dezelfde beugels als op een fietsenrek.
Ik zal vanavond wat foto's maken en hier plaatsen
Re: Fietsenlade
Ik heb een lade gemaakt waar de rolstoel in ligt onder het bed. Hebben we afgekeken van iemand die een lade had gemaakt om 2fietsen liggend in de garage te vervoeren.
Re: Fietsenlade
Hier is een vergelijkbare beugel/ standaard voor de vorvork, kost wat minder, snelspanner er bij en klaar.
https://www.bikezone.nl/voorvork-montageklem
dit is ook een mogelijkheid
https://www.birepro.com/
tja, ik kan het natuurlijk ook mis hebben.....
Re: Fietsenlade
Hallo,
het is al weer even geleden dat ik mijn zelfbouw camper heb gebouwd, eind 2004, ik heb de fietsen in de bus onder het bed staan, op een uitschuifbare plank. De voorwielen worden er eenvoudig uitgenomen en de fietsen op de uitschuifbare plank, voorzien van twee oude naven, geplaatst waarop de voorvork wordt vastgezet. Zie mijn website: www.zandman.nl/camper . Bij de indeling staan de foto's van deze uitvoering, het werkt nog steeds tot volle tevredenheid en het gaat snel. De site is onlangs aangepast maar er moet nog meer aan gebeuren.
Henk
Henk
Re: Fietsenlade
Die van mij staan met wiel en al gewoon in een L profiel. Je rijdt ze er zo in. Spanband erom en klaar.
Re: Fietsenlade
Heel mooi dat de fietsen zonder demontage van de wielen onder het bed passen.
Zijn het gewone 28" wielen en hoeveel hoogte heb je onder het bed?
Henk
Henk
Re: Fietsenlade
Onder het bed 110 cm boven het bed rond de 90 cm. Matras is 15 cm dik
- henk en lila
Re: Fietsenlade
In een H3 dus. Hoogte 3.
Groet, Henk
Re: Fietsenlade
Hoe doe je dat met de sturen? Is dat een aheadbevestiging? Die zou ik niet steeds willen loshalen, dan moet je elke x het balhoofd afstellen...
Re: Fietsenlade
fiets 1 met het voorwiel naar voren in de bus. Fiets 2 met het achterwiel naar voren in de bus. Dus om en om. Ik hoef mijn zadel, stuur of trappers niet los te halen of te verwijderen. Gewoon fietsen erin en eruit. 1 minuut werk meer niet.
Re: Fietsenlade
ok, slim!
Re: Fietsenlade
Hele mooie uittreklades of alleen de geleiders op www.gsf-slides.co.uk misschien kun je er wat mee.
