Isolatie
Isolatie
Wat is het beste isolatiemateriaal om een meubel bakwagen te isoleren. Binnen maten 4.50 x 220 x 220 hoog Dit om een camper te bouwen. Geschikt voor rolstoel gebonden. Dus er komt een rolstoel lift in Open Was WC gedeelte in etc. Misschien heeft U nog goede ideën. Graag reactie s.v.p.
Vr.gr Wim
Vr.gr Wim
Re: Isolatie
Beste Wim,
Hoe zijn de wanden : reeds met hout bekleed, vlak of gebogen ?
Zijn ze vlak, isolatieplaten ertegen lijmen en afdekken met dunne multiplex houtplaat. Voor de vloer ipv multiplex een watervaste OSB 3 plaat van 12 of 18mm.
Allerbeste isolatie zijn de PIR-platen met tand en groef rondom. Dikte van 3 cm is het minimum dat ik gezien heb in de bouwmarkt.
Succes !
Succes !
Groeten, Louis
Hobby : Outdoor "Off the grid"
Campervan Peugeot Boxer 2.0 BlueHDi Euro 6b 350 Nm L1H1 (2018)
Re: Isolatie
Ben nu op zoek naar een geschikte meubelbakwagen , dan kan ik zien hoe of wat, maar informatie moet breed genoeg aangevraagd, de mens is nooit te oud om te leren.
vr gr wim
vr gr wim
Re: Isolatie
Ik heb ergens een gezien met hydraulische achterklep maar kan foto niet terugvinden.
Groeten, Louis
Re: Isolatie
Beste Wim,
Ik heb de foto gevonden van compacte meubelbakwagen met hydraulische laadklep en rolluik. Maximum gewicht 3500 kg. Misschien te klein voor uw situatie ? In elk geval zijn hier ideeën te rapen.
De ombouw staat hieronder beschreven :
http://wonenineencamper.com/handige-har ... vanaf-nul/
Veel leesplezier !
Veel leesplezier !
Groeten, Louis
Re: Isolatie
Ik denk dat deze iets te grof met laadklep ,ik wil een invalide lift aan de zijkant inbouwen. zoals je ziet met busje die invalide vervoeren, en dan een gladde buiten zijde .doorlopen over de cabine . zodat ik de voorstoelen kan draaien en e.v.t de rolstoel voorin kan zetten.
werk genoeg dus, we blijven zoeken. heb er al wel een gezien, maar was is te prijzig, met btw 22.000.
vr gr wim
vr gr wim
Re: Isolatie
Wim, ik heb naar je een PB gestuurd.
Groeten, Louis
Re: Isolatie
Ik heb geen PB ontvangen , Louis, iets langer gewacht met mijn reactie, maar geen PB. probeer het nog eens A.U.B.
vr gr wim
vr gr wim
Re: Isolatie
Beste Wim,
Ik heb zonet 2 mails opeenvolgend gestuurd.
Ter bevestiging zag ik in mijn mailbox dat op 1ste mail de link naar betreffende site niet volledig was en heb opnieuw gestuurd … dit keer toch gelukt.
Succes !
Groet Louis
Succes !
Groet Louis
Groeten, Louis
Re: Isolatie
Gezien. mooie bus, maar ik zoek een bakwagen waar ik een camper van kan bouwen , rolstoel vriendelijk , dus met invalide lift, zoals die achter in de
foto van deze bus zit. nogmaals dank voor Uw reactie. vr gr wim
