Renovatie Peugeot J5 Concorde
Re: Renovatie Peugeot J5 Concorde
Zo uitlaat vervangen. Hij is veel stiller nu. De oude was dan ook op 3 plaatsen lek. Waarvan 1 bij de eerste demper. Daar zat ie gewoon los. Snap niet dat ze die vorig jaar hebben goedgekeurd. Bij het opruimen brak een ander stuk gewoon af . En dan te bedenken dat ik eerst twijfelde om hem te vervangen. . Morgen de remmen doen en de baksteun.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Vandaag begonnen aan de remmen. Echter met mn stomme kop de verkeerde schijven besteld. Dus dinsdag liggen er andere. Dus ben verder gegaan met een irritatiepuntje, het contact slot. Sinds aankoop al moeten starten door ding op contact zetten en dan op een knop drukken. Niet zoals het hoort. Ook het uitzetten van de motor was soms onmogelijk. Tijd geleden bij aliexpress een nieuw j5 contact slot gekocht. Het elektronische gedeelte overgezet en werkte perfect . Maar omdat we bij onze camper maar 1 sleutel kregen heb ik alles maar over gezet. Scheelt weer sleutel bij maken. En voor iedereen begin maar je deur....Ja ik had al 2 sleutels voor de deur en het contact. Dus er is niets veranderd.
Verder waren de remblokken gewoon op. Deze camper is onlangs met de vorige eigenaar nog naar Hongarije geweest . Dus met lekke uitlaat en half opgetrapte remblokken. . Dinsdag snel de remmen fixen en dan zaterdag de baksteun vervangen.
als je de bak steun gaat plaatsen , maakdan niet dezelfde fout als ik de 1e keer, ik probeerde de 2 moeren van de bouten welke in de bak zitten los te draaien, ging niet, waarom niet?, moeren zitten vast gelast je moet de bouten eruit draaien heel simpel.
van fouten maken leert men
en ik heb er wat gemaakt, en niet alleen met de camper
Snel nog ff de nieuwe remmen dr op. Kan ie morgen op stal
rechts onder op de laatste foto, iets boven het handvat van de krikhefboom , zie ik een gat waarvan ik denk dat is een roest gat, is een heel bekende plek bij die types, moet je wel gauw wat aan doen want die plek is een belangrijk deel van het chassis , waar de bevestiging van de voorste trekstang van de wielophanging aan vast zit, idem dito met een * , aan de linkerkant.
teveel roest op die plek is apk afkeur.
Laatst gewijzigd door Kroppie op wo 19 jun 2019, 14:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat zelfde gat zit ook aan de andere kant. Maar is geen roest gat
effe goed gekeken en je hebt gelijk , de plek die ik bedoel zit ietsie meer naar boven , maar hou het daar in de gaten!
De bodembescherming doet goed zn werk. Heb alleen roest op de bekende plaatwerk delen. Chassis heeft nagenoeg niets.
Je moet dr van houden. Ik ben en blijf nog steeds vrachtwagenchauffeur . De lampen hebben me in de afgelopen jaren in Noorwegen goed geholpen tegen overstekend wild. Dus ach waarom ook niet op de camper 4x Hella 3000.
En lampjes aan de achterkant. De camper is smaller aan de achterkant. En zo kun je mooi zien waar ie stopt
Leukkkkkkkk.
Heb je ook witte glaasje ipv de gele.
Dit ivm de apk.
Dit ivm de apk.
Jazeker die heb ik. Idd alleen voor apk heb ook nog meer oranje. Want ze knipperen ook mee
