Renovatie Peugeot J5 Concorde
Re: Renovatie Peugeot J5 Concorde
, dat denk ik er van.
- dieseltje+
Vraag mij af of de sloten sowieso wel nut hebben.
Als je het slot horizontaal houdt kan de schuif dusdanig geschoven worden dat het luik gewoon open kan. (en het slot is dan nog opslot)
Dus inderdaad....eraf halen en wat anders verzinnen.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Nee dat is niet r geval. Er zit geen beweging in. Ze werken wel goed maar ziet er gewoon niet uit. Zoiets komt erin. Stevig en werkt super. Had ze ook op de vrachtauto.dieseltje+ schreef:Vraag mij af of de sloten sowieso wel nut hebben.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
- dieseltje+
Uitleggen is niet mijn sterkste punt.
Of je begrijpt niet wat ik bedoel met het slot horizontaal houden. Liggend.
Maar weet haast wel zeker dat als je hangslot NIET laat hangen maar liggend houdt, dus het slot (dat waar je de sleutel in doet) naar de zijkant van de camper draait er voldoende ruimte (lengte van het hangslot) is om de schuif te openen en vervolgens het luik, zonder het hangslot te openen.
En inderdaad het zier er niet uit
Je optie in de afbeelding is een betere oplossing.
Karel
Karel
Snap wat je bedoeld maar t kantelen van het slot zodat je de schuif kan bewegen lukt niet. . Maja tot ie overnieuw afgetimmerd is komt dr niets nuttigs achter . Daar over gesproken...Er komt een externe gas aansluiting. En daar hebben we ook al een bbq voor staan. 15eu hageltje nieuw
Net ff bij de camper wezen kijken na ons schraap en kit avontuur van afgelopen weekend. En na het dichten van alle gaten en kieren die ik kon vinden kan ik zeggen dat we gewonnen hebben van de water duivel. Het heeft afgelopen tijd nogal geregend en gewaaid. En alles is gewoon droog . Echt super blij mee. Volgende week nog 2 reparaties uitvoeren aan het plaatwerk en wat hout vervangen. En dan kunnen we verder met opbouwen
Marktplaats . Nieuw in doos. Plastic etc zat er nog omheen.
2 weekenden verder. Weer een beetje gerommeld. Boiler verwijderd. Er komt een geiser in dus hij was niet meer nodig. Nu de boiler weg is kan ik meteen wat draden verwijderen en aanpassen. De waterpomp aansturing ligt daar ook maar die had ik al omgelegd. Verder liggen daar ook de draden van o.a de 220v naar het kastje naast de bank, en de sensor draden van het waterniveau. Die zijn een beetje aan elkaar gebeunt dus die worden ook vernieuwd. Over 2 weken maar weer verder rommelen. Dan wordt de onderkant verder dicht gemaakt. Incl de gaten die in de huid zitten. En dan kan ik de bank weer opbouwen.
Goed bezig.
En let wel, hoe meer je er aan moet doen, hoe beter hij straks naar je zin is!
Ja doe mn best. Het is jammer dat ie in de stalling staat en dat ik momenteel even zonder werk zit. Anders was ie al veel verder geweest. Want de hele keuken moet ook nog gedaan worden.
Tijd zat. Komt o.a door mn gescheurde enkelbanden . Verder is er geen lading geld helaas. Denk alleen al aan de kastdeurtjes. 4 kleine kastdeurtjes uit 1 plank eiken. Ongeveer 40eu per plank. Dus ja sommige dingen wacht ik ff mee
Van t weekend trouwens erachter gekomen hoe mn hh accu geladen werd. 8mm draad of zo op 80A afgezekerd. Die is inmiddels verwijderd en komt een compleet nieuwe set kabels te liggen. Met juiste laad relais en zekering
