Ombouw Fiat Ducato L4H2 genaamd "Bus_y"
JTG
Re: Ombouw Fiat Ducato L4H2 genaamd "Bus_y"
Bericht door JTG »
Het effectieve stroomverbruik weet ik nog niet, theoretisch per 'mat' van 1 vierkante meter zou dat ongeveer 160W moeten zijn. De eerste mat meet ik op 309 ohm weerstand dus zou rond 170W uitkomen (is dus net iets meer dan 1 vierkante meter) totaal 350W lijkt me leuk/voldoende.
De huishoudaccu kan/zal bijspringen als de paal niet voldoende kan leveren, piekverbruik van alle 230V apparatuur samen (doen we er ook nog een haar fohn bij :wink: ) en tegelijk aan zal teveel zijn voor een 3A zekering ja dan hebben we toch wel meer/groter nodig. Gelukkig springt de accu dan bij.
JTG
Bericht door JTG »
Al even niets geplaatst, te druk met de bouw :wink:
Afgelopen week een dag vrijaf genomen om samen aan de vloer te kunnen werken. Zowel voorin als achterin is de vloer nu 'af' inclusief het flessen/schoenenvak onder de vloerverhoging achterin. De vloerverwarming ligt er netjes onder en het enige wat nog rest is een laatste test/check of alles werkt en dan kan de verhoogde vloer erin bij de dinette waar ook weer deze PVC stroken op komen te liggen:
CamperMike
Bericht door CamperMike »
Erg netjes!
JTG
Bericht door JTG »
Afgelopen week het bijrijdersbankje overgenomen van Marja en Sjaak en tegelijkertijd hun camper van dichtbij kunnen bewonderen :thumbup: :thumbup:
Zondag maar gelijk de zaag erin gezet :lol3:
De eerste foto is terwijl de bekleding nog aan het stalen frame vast zit, zoals je ziet zijn het allemaal 'flapjes' die eromheen, eroverheen en dan vastgeklikt worden. In totaal moeten er 6 zaagsnedes worden gemaakt. Aan het einde van het zaagwerk (deze accu reciprozaag is eigenlijk te licht voor dit werk) waren alle accu's die we hebben ook echt leeg, zelfs met tussentijds bijladen.
Dit is natuurlijk pas stap 1. De volgende stap was het losmaken van de enorme Torx (maat 50) bout waarmee de gordelbevestiging vastgeschroefd zit. Nee een slagschroevendraaier ging niet helpen. Een zwaardere versie ook niet. :crazy: De momentsleutel van een buurman (met lange steel) bracht de oplossing en de bouten kwamen los.
Het restant van het stalen frame gaat morgen naar het gemeentedepot, de zitting zelf en de rugleuning worden in een volgende stap op de gordelbok gemonteerd. (Maar eerst de afgezaagde delen netjes verder wegzagen en dan behandelen tegen roest.)
Laatst gewijzigd door JTG op wo 30 okt 2019, 9:29, 1 keer totaal gewijzigd.
marjasjaak
Bericht door marjasjaak »
Ziet er goed uit. Tijdens het zelfbouwweekend kunnen wij mooi op "ons" oude bankje zitten :think:
JTG
Bericht door JTG »
Tijd om hier weer eens wat vooruitgang te plaatsen....
Nu de vloer erin zit willen we beginnen met de (zij)wanden van de bus. Voordat we dat kunnen doen gaan we eerst het plafond afwerken. We hebben veel stofstalen vergeleken, zowel qua kleur als soort stof. Uiteindelijk op dit leerachtig uitziende materiaal uitgekomen; Viva Viper Foam in de kleur Swan (kan het ook niet helpen dat het zo heet :wink: )
Omdat we de plafondplaatjes stuk voor stuk monteren kunnen we thuis het foam op de 2-3mm dikke populieren plaatjes lijmen. De randen lijmen we eromheen aan de achterzijde vast (oversteek ongeveer 30mm) met Eurocol 540 en vervolgens worden de plaatjes 1-voor-1 tegen de multiplex latjes gelijmd met transparante polymeerkit (over/rest van het afdichten van de bovenzijde van de rails bij de schuifdeur tegen inwateren).
Wel spannend om die eerste te doen en na een paar dagen de ondersteuning weg te halen om het resultaat te bekijken. :lolno:
Inmiddels zijn we 3 plaatjes verder en ver genoeg om met de zijwanden te beginnen. Het achterste plaatje en de voorste 2 laten we nog even achterwege omdat we nog niet helemaal in beeld hebben hoe we daar een en ander willen maken.... misschien nog een Webasto Hollandia schuif/dakraam aan de voorzijde? enfin daar hebben we geen haast mee.
Het-Licht
Bericht door Het-Licht »
Deftig!
Verstuurd vanaf mijn G8341 met Tapatalk
ThomasJumperHendriks
Bericht door ThomasJumperHendriks »
Mooi werk
JTG
Bericht door JTG »
Zo, we zijn begonnen aan het eerste keukenkastje;
Naast dit smalle blokje waar uiteindelijk onder het wasbakje lades komen komt een breder blok waar in het bovenste vak het fornuis een plekje krijgt voor tijdens de rit. Eenmaal op bestemming kan het fornuis dan op het aanrechtblad worden gezet om te koken.
Foto's van deze opstelling volgen komend weekend :wink:
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Heb je de bus niet op kwarttarief?
Als je een kookplaat in een lade hebt die je eruit pakt als t nodig is, dan voldoe je niet aan de regels voor de belastingdienst.
('een vast ingebouwde kookgelegenheid bestemd voor gebruik in de binnenruimte')
Als je er dan uitgevist wordt bij een controle ben je goed de sjaak.
Of je moet er een oven/magnetron naast hebben ingebouw die je op de omvormer kunt draaien (ook al doe je dat niet, maar als het *kan* voldoe je iig alsnog)
JTG
Bericht door JTG »
Nee, we zijn druk bezig daar de voorbereidingen voor te treffen ;;-) Die vaste kookgelegenheid komt (ook) goed.
marjasjaak
Er begint wat vorm in de bus (t's nog geen camper :-B ) te komen. :thumbup:
Zijn benieuwd hoe het er gaat uitzien.
Jullie zullen vast wel bedacht hebben, hoe je met zo min mogelijk handelingen je fornuis gebruiksklaar hebt, (snelkoppelingen oid.).
Anders ben je het gauw zat.
Zien we iedere keer Bus_y bij de BurgerMacKFC staan... :lol3:
In onze vorige camper hadden we meer lengte aanrecht om tijdens koken je spullen te plaatsen.
Als we nu een 5 gangen diner willen fabriceren dan is het weleens lastig om je kookgerei te lozen. :wink:
JTG
Bericht door JTG »
Bij een kookplaat hoort natuurlijk ook een warmtebron.... in ons geval een klein Campingaz flesje model 901
Op de bodemplaat van de bus komt een 18mm dikke multiplex plaat met en gat van 115mm diameter waar het flesje in past. Deze beugel, geprint in PETG voor een klein beetje flexibiliteit, houdt vervolgens de fles tegen de kastwand aangedrukt. Er komen er straks 2 naast elkaar, 1 aangesloten de tweede als reserve. Uiteindelijk wordt dit opgesteld in een zelfgemaakte 'gas bun' door de wanden af te dichten en het toegangsdeurtje met rubber strip af te sluiten. Het gat door de bodemplaat komt er dan ook maar is nu nog niet zo relevant aangezien de fles er niet in blijft en we er voorlopig nog niet me op pad kunnen :wink:
Het ontwerp heb ik gedeeld op thingiverse, zie onze openingspost op pagina 1 voor de link.
Kampeermark
Bericht door Kampeermark »
Slim om het met deze flesjes te doen. Mijn ervaring is dat als je ze amper gebruikt deze lang mee gaan.
Een andere vraag, jullie gebruiken pvc plak tegels. Nu kan ik deze alleen vinden waarbij staat: niet geschikt voor temperaturen boven de 28 graden. Hebben jullie speciale gehaald?
Verstuurd vanaf mijn SM-N950F met Tapatalk
