Slim lengtebed L2
Slim lengtebed L2
Dag, ik ben voornemens een eigen buscamper te bouwen. Enorme twijfel tussen een Ducato met dwarsbed of toch een Sprinter met lengtebed. Ik ben 1.87 en een dwarsbed is dus wat krap.
Ik ben op zoek naar slimme oplossingen om een lengtebed op te klappen of uit te schuiven omdat ik niet langer dan L2 wil aanschaffen. Tot nu toe op dit forum alleen de mooie oplossing. Aan Hans Könemann gezien maar misschien zie iets over het hoofd.
Wie weet andere oplossingen, bij voorbaat dank.
Geert Klein Breteler
Re: Slim lengtebed L2
Met mijn 1,86 ervaar ik het dwarsbed in de Ducato helemaal niet als krap. Bovendien vind ik het super handig dat het bed altijd klaar is voor gebruik. Het opklapbed in m'n T5 vond ik af en toe toch wel een nadeel.
Verstuurd vanaf mijn TA-1021 met Tapatalk
Wat het dwarsbed betreft: google eens op Amora Spazio 1. Dat is een Ducato L1 met een systeem waardoor er ook een ruim bed aanwezig is, bedmaat 138 x 196 centimeter. Te zien op de beurzen van Hardenberg en Utrecht.
Google ook eens op de Rapido Dreamer D42.
Lengte-bed in bus van 5,40 m.
En ook nog een ruime natte cel.
....... en hij wees trots op een eigenaardig voertuig dat daar stond. 'De reiswagen van Pas,' verklaarde hij. 'Voortbewogen door het rad van avontuur. Ja, ja, dat zal een reis worden om nooit te vergeten'. [Maarten Toonder, de wilde wagen]
Ook ik heb lang zitten zoeken naar mogelijkheden voor een lengte-bed, want zoals ik normaal slaap, heb ik 198 cm nodig. En dat biedt geen enkele commercieel verkrijgbare dwarsslaper. Dus ik nam aan, dat de breedte in ee Ducato gewoon te weinig was.
Vorig jaar het ontwerp van Hans Konemann gevonden, waarbij het voeteneinde van het bed omlaag klapt. Leek me goed uitvoerbaar. Enige nadeel is, dat het bed elke avond opnieuw opgemaakt moet worden.
Dat gaf mij de inspiratie voor het volgende idee:
- in plaats van het voeteneinde omlaag te klappen, het hoofdeinde omhoog te tillen
(zoals bij gewone verstelbare lattenbodem, maar dan nog iets meer rechtop).
- dan vervolgens het hele bedframe naar het achtereinde van de bus schuiven.
Daarmee win je ongeveer 60 cm ruimte in de dag-opstelling
Twee voordelen: ten eerste het bed blijft gewoon opgemaakt, en ten tweede je kunt rechtop in bed zitten lezen.
Zie schetsje.
Overigens ga ik zelf dit idee niet uitvoeren: ik heb afgelopen weekeinde mijn eigen Ducato opgehaald, en de afstand tussen de zijwanden kunnen opmeten. Precies boven de langs-balk is dat 201 cm. Met een isolatie van 9 mm armaflex, afgedekt met skai (kunstleer) blijft er ruim 198 cm over, daar zal een normaal 2-meter matras tussen passen. Dus mijn camper wordt toch een dwarsslaper...
Feddo
Zie schetsje.
Feddo
- L2-lengtebed-idee.jpg (51.12 KiB) 3615 keer bekeken
Foto-album van mijn camper: https://myalbum.com/album/0dvszGBi9tEQ
Hallo,
het is al weer even geleden, maar in 2005 heb ik een Renault Master L3H2 omgebouwd tot camper met een (slim) lengte bed.
Het bed is in lengterichting voor de helft opklapbaar. Het linkerdeel is vast en het rechterdeel scharniert omhoog. Middels gasveren gaat dit heel gemakkelijk en soepel.
Ik heb er ook een site van maar die werkt op dit moment helaas niet en dat is jammer want foto's zeggen meer dan tekst.
Deze camper hebben nog steeds en we reizen er elk jaar mee en dat bevalt heel goed.
Veel succes met de verdere bouw, Henk
Ik heb een verstelbaar bed gemaakt. (en vind mijn oplossing best slim )
In mijn geval het bed is ingeschoeven 1,35m en uitgetrokken is het 2m.
Eerst een frame gemaakt van aluminium profielen met T-gleuf. In deze profielen kun je geleiders zetten waarop je je lattenbodem maakt.
tevens kun je ook heel mooi geleiders maken om de profielen zelf in lengte te laten geleiden en dus een uitschuif deel maken.
In eerste instantie ben ik met pom materiaal en glijmoeren aan de slag gegaan, later heb ik een 3d printer gekocht en het spul exact hoe ik het wilde gemaakt. De mogelijkheden zijn dan zo goed als onbeperkt. het zwarte deel is van ABS en het roze van flexibel rubber.
Vervolgens heb ik dan nog een constructie waarmee ik het kan wegvouwen achter de bank, maar dat is natuurlijk afhankelijk van je toepassing.
Zo is de zit hoek, bankjes waar we lekker languit op kunnen hangen.
Tafel kan ook middels de schuif constructie aan de kant geschoven worden.
kussens weg
bankje kantelen
nu kun je de lattenbodem aanpakken en kantelen, hij wordt door 2 gasveren omhoog gedrukt en wordt op de bank aan de andere kant gelegd
en dan komt de truuk.. je houd het bed vast, zet een stap achteruit en.......
tataaa... een bed van 2m lang en 1.36 breed.. Achterin de volledige breedte van de bus na dichtleggen van het gat aan de zijkant wat optioneel is onze bus is ca 170 binnenwerks op die plek (iveco daily).
Eerlijkheid gebied te zeggen dat het momenteel wel kei hard is het bed, ik nu bezig om de latten wat hoger te leggen in de rubbers en ze wat meer kunnen veren.
verder goed bed met fijne 11cm dikke koudschuim matrassen op maat gemaakt.
Gr Dick
kussens weg
bankje kantelen
Gr Dick
Deze bank werkt bij mij al 10 jaar naar volle tevredenheid:
Breedte minimaal 140, max 1.60. Lengte 2.00m
Het losse deel heb ik inmiddels in 2 stukken van 1 meter lang opgedeeld omdat dat gemakkelijker te hanteren is.
https://myalbum.com/album/JCEslcQ9mMV1
Ook wij hebben ons hoofd gepijnigd op dit gebied, ikzelf 197 cm en vrouw 187.
We kwamen op een combinatie van lengte en dwarsbed zie bloglink onderaan. Dit geeft behalve minimaal werk om het lengtebed slaapklaar te maken ook nog eens verrassend veel ruimte in onze L2 Ducato. Dit vanwege de elkaar overlappende bedden. Je levert alleen in op gebied van knusheid, maar dat neem je op de koop toe.
Henk.
Henk.
- henk en lila
Ik heb twee lattenbodems in de lengte en eentje klappen we altijd op tegen de zijwand bij de schuifdeur. Kussen eraf en met dekbed en al tegen de zijwand zonder moeilijke scharnieren. Fixeren met een lusje bovenaan en een haak. 1 minuut werk.
Grote voordeel is de extra leefruimte in onze L2H2 overdag en 's avonds en de bereikbaarheid van de boven en onderkasten, terwijl het andere bed altijd beschikbaar is voor een tukkie.
Maaar... 1,90 aan de schuifdeurkant maakt het keukenblokje wel iets kleiner. Gelukkig kan mijn vrouw met 1,80 uit de voeten.
Het bed aan de zithoekkant is 1,90.
Meten is weten.
Meten is weten.
Groet, Henk
