Uitschuifbare keuken
Niessina
Bericht door Niessina » di 28 aug 2018, 18:19
Aangezien mijn campertje ter ziele is en ik naarstig op zoek ben naar een vervangbare auto, heb ik wel wat ideeën die ik in mijn 'nieuwe' campertje anders wil. Zo wil ik heel graag een uitschuifbare keuken. Denk dat ik hem achter de bijrijdersstoel ga plaatsen en dan uitschuiven, pootjes uitklappen zodat ik onder de luifel kan koken. Zijn hier speciale geleiders voor of kunnen ladegeleiders (zware kwaliteit) volstaan? En dan die uitklappoot ben ik ook nog niet helemaal uit.
Het dak is ook nog een dingetje. Ik weet n.l. niet zeker of ik weer een uitklapdak wil. Een vast dak lijkt me ook wel wat. Zijn er bedrijven die die op maat maken/leveren? Erin slapen is niet nodig. Voorkeur gaat nog steeds uit naar een Jumpy/Expert. Alvast bedankt maar weer.
Genieten van het leven is een kunst, ik ben een kunstenaar.
leftlanebandit
Re: Uitschuifbare keuken
Bericht door leftlanebandit » di 28 aug 2018, 18:59
Met zware ladegeleiders moet dat zeker gaan alleen zul je verschieten van de prijs
Het pootje zou ik van een pijp maken die door een andere pijp gaat die aan het keukenblok vast zit aangezien de afstand tussen het keukenblok en de grond niet altijd gelijk zal zijn moet het dus een uitschuifbare poot zijn
Gele banaan
Bericht door Gele banaan » di 28 aug 2018, 19:33
Gewoon een paar lade geleiders van de Hornbach en klaar is Bananenman
Groeten en veel kampeer plezier en voor de mede boot eigenaren Go With The Flow.
En kijk eens op http://www.mijnalbum.nl/Album=NZGGCXHY
Gele banaan
Bericht door Gele banaan » di 28 aug 2018, 19:34
Gele banaan
Bericht door Gele banaan » di 28 aug 2018, 19:35
lazise1973
Bericht door lazise1973 » di 28 aug 2018, 19:37
De (zware) kadegeleiders hebben het zwaar, want als de keuken uitgeschoven staat, en je stapt in de bus dan veert je bus in met als gevolg dat er flink aan de geleiders wordt getrokken.
Is wel op te vangen door een schaarkrik onder de bus te zetten, om inveren te voorkomen.
Atoz
Bericht door Atoz » di 28 aug 2018, 19:40
Dus zou je moeten proberen om zoals bananenman laat zien je keuken niet op de grond te laten rusten.
Ik zou het eerst eens met 'gewone' degelijke schuiflades proberen. En de plaat waarop ze staan vastmaken aan het chassis van je auto.
740 Wp vast + 100 Wp los -205A agm - Steca PR-4040 - Waeco CRX65 compressor - Planar 44D - 270.000 km op 31/12/2019
Deze tekst werd oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Verder blijf ik hier, wat ik ook probeer, een vreemdeling.
Bericht door PaulBng » di 28 aug 2018, 20:06
Aardige en vooral goedkope manier om aan redelijk stevige geleiders te komen: koop een la bij Ikea. Zitten geleiders bij. De la gooi je weg, of je gebruikt er delen van..
Transitje
Bericht door Transitje » di 28 aug 2018, 20:54
Het maakt natuurlijk nogal een verschil of je alleen de kookplaat naar buiten wilt laten schuiven of een compleet keukenmeubel met daarin de nodige pannen en bestek. TS spreekt over een keuken.
Groeten
Klaas
Niessina
Bericht door Niessina » di 28 aug 2018, 21:16
Het is idd de bedoeling dat de keuken grotendeels naar buiten schuift. En naast de auto ondersteunt wordt door een verstelbare poot of uitschuifbare buis zoals genoemd. Teruggeschoven is hij eventueel in de camper te gebruiken. Heb zoiets op de Caravana gezien, maar daar bleef het kookdeel aan de keuken 'hangen'.
Bericht door Dafluc » di 28 aug 2018, 21:21
Bedenk dat volgens de inrichtingseisen het keukenblok minimaal 60 cm hoog moet zijn. Je staat dan best hoog te koken onder je luifel.
Is 1 pitje in de bus om aan de eisen te voldoen en een los gasstelletje op een tafeltje dat overal kan staan niet een idee?
Kun je in het keukenblokje een deurtje aan de schuifdeurkant maken en heb je toch alle spullen bij de hand.
Dus als ik het goed begrijp, zou anderhalve meter voldoende moeten zijn?
Ook voor mij? Goeie vraag. Ik zoek m op en kom er later nog op terug! Dank je! Het is ook allemaal wel veel informatie, natuurlijk..
WoutvanAken
Bericht door WoutvanAken » di 28 aug 2018, 22:03
Tonga of hoe heet hij ook alweer... heeft een naar buiten draaiende keuken. Het grote nadeel daarvan is ook dat hij veel te hoog is wanneer hij naar buiten gedraaid is. In mijn oog heb je daar niets aan op deze manier, heb ik ook weleens aangegeven maar dat zag men niet helemaal volgens mij.
Er zijn zeker mogelijkheden om een keuken bijv. naar buiten te draaien of schuiven waarbij hij zowel draait/schuift en meteen zakt.
De keuken van 60 cm in de auto zou dan buiten de auto bijv. 70cm hoog kunnen zijn.
Ik denk dan aan een systeem waarbij de keuken via een zware rail aan de achterkant schuin aflopend naar buiten rijdt/glijd met daarbij bijv. een hulpveer die ervoor zorgt dat de keuken geleidelijk naar buiten glijd en met niet teveel moeite weer naar boven gaat.
Je kunt ook, zoals wijzelf doen, een buitenaansluiting maken voor het gas en gezellig op de schottel koken. Wijntje erbij, helemaal goed :-B
Wout.
Bericht door Dafluc » di 28 aug 2018, 22:31
Niessina
Bericht door Niessina » di 28 aug 2018, 23:06
Bedankt voor de reacties, heb idd niet goed over de hoogte nagedacht. Dat wordt hem denk ik dan ook niet, ben zelf ook geen 2 meter. Alles los meenemen deden we met de Jumpy ook, maar vindt het nogal een gedoe. Misschien is het aan de zijkant (op de juiste hoogte) een la naar buiten schuiven met een kooktoestel wel een idee. En gewoon 1 pitje bovenop omdat dat nou eenmaal moet.
