Waterleiding probleempje
Kickq
Bericht door Kickq »
Wij hebben afgelopen maanden onze Opel movano om getimmerd naar een campertje. Onze waterleiding loopt door 1 van de plaat verstevigingen in het plafond. Wij hebben een dompelpomp in de tank zitten maar die krijgt het water niet door de leiding gepompt. Eerst zat de tank met pomp vlak naast onze kraan en ging het prima.
Als ik de koppelingen los haal krijg ik zonder water er lucht doorheen geblazen. Maar als er wat water in de slang zit lijkt het alsof het water te zwaar is om omhoog gepompt te worden.
Heeft iemand hier ervaring mee? Zijn er andere zelf bouwers waar de waterslang ook door het plafond loopt?
Alvast bedankt!
Re: Waterleiding probleempje
Bericht door PaulBng »
Ik gok dat de dompelpomp niet voldoende druk kan opbouwen om het water tot aan het plafond te krijgen...
Atoz
Bericht door Atoz »
Als je op de pomp een andere waterdarm aansluit hoe hoog krijg je dan het water opgepompt?
Zo sluit je uit dat er iets in je voertuig fout is.
Bericht door kampo »
Dat is toch wel zeldzaam een camper waar de waterleiding via het plafond loopt...
Inderdaad probeer eens uit of je dompelpomp het water in een buis met dezelfde diameter (gewicht van de waterkolom) kan opdrukken.
leftlanebandit
Bericht door leftlanebandit »
De opvoer hoogte van een dompel pomp is hiervoor niet toereikend met een drukpomp zal het probleem wel op te lossen zijn.
kampo schreef:
do 09 aug 2018, 7:31
diameter is niet van belang , de hoogte wel
Kickq
Ja goeie! Dat ga ik even proberen.
Ik heb hem dus met mijn mond geprobeerd door te blazen, maar krijg het water er niet doorheen, zonder lukt het natuurlijk wel. Kan een pompje meer druk opbouwen dan dat?
10 meter waterkolom is 1 bar(0,98), met blazen red je geen 0,25 bar(tenminste ik niet), dus ook geen 2,5 meter omhoog.
Atoz
Bericht door Atoz »
Dat via het plafond lopen , lijkt bizar maar jullie hebben toch bijna allemaal een douche, dan komt er toch bijna water uit ter hoogte van het plafond... Dus moet absoluut kunnen.
Kroppie die 1 bar voor 10 meter klinkt me inderdaad correct in de oren. Dus de meeste pompjes zouden dat moeten kunnen doen.
De diameter van je buizen is natuurlijk ook belangrijk, maar mogen we aannemen dat je geen 125mm doormeter hebt gebruikt, maar de gangbare aan de dompelpomp aan te sluiten diameter +- 10 mm opening.
