Besteklade in de rijrichting, hoe blijft de la dicht?
Ik heb een keukenblok gemaakt waar op de kopse kant de koelkast in zit. Daarboven heb ik ruimte gereserveerd voor een besteklade. Nu zoek ik nog een ladesysteem dat voorkomt dat de lade opent als je op de rem trapt Ik wil liever geen klemmen/haakjes op het frontje, bestaat er iets met een kliksysteem oid? Of werkt het softclose systeem van ikea voldoende remmend?
Ik had een kant en klaar ladesysteem gevonden, wel wat prijzig, maar scheelt wel een beetje tijd..
https://www.ladegeleider.nl/index.php?a ... d=&lang=nl
Iemand een idee hoe deze dicht blijft? bedankt
Re: Besteklade in de rijrichting, hoe blijft de la dicht?
Maak aan de achterzijde van de besteklade een magneet snappertje of het andere type met een kogeltje en een vorkje ik heb geen idee hoe dat heet maar dan blijft hij mooi dicht
- rijschoollucassen
Kijk hier eens bij, moet wat te vinden zijn.
https://www.reimo.com/nl/G-camperbouw/G ... belgriffe/
Jaap
Jaap
Ik heb in de hele camper kogelsnappers gebruikt. Deze zijn naar kracht zelf in te stellen. Zijn perfect.
Bedankt, maar ik gebruik geen greepjes.rijschoollucassen schreef: ↑di 31 jul 2018, 16:15Kijk hier eens bij, moet wat te vinden zijn.
Jaap
De kogelsnappers ga ik eens verder bekijken, goede tip om het aan de achterzijde te doen, zit het ook niet in de weg!
normaal zal het voldoen
bij een echte noodstop of erger een botsing
word die lade en inhoud een vlieg in je nek projectiel
aan de zijkant van de lade houten wiggen, en aan de zijkant van de lade ook, dicht?, automatisch vergrendeld, open?, iets optillen en open trekken.
een tekening ervan heeft jaren terug op het forum gestaan, ik vind het niet meer.
ter info
niet goed vastzittende zaken bij een aanrijding
https://m.youtube.com/watch?v=2gX-x5nWIgE
https://m.youtube.com/watch?v=oVrMhj-Wka4
Sodeju Bob, da’s indrukwekkend.
La Passione Passa dal Cuore
Hard remmen en een kogelsnapper
Lachgeuuuuu ,, dus niet
Deze. Je kan ze in alle sterktes krijgen van groot tot klein. En bij mij is er nog nooit een la open gegaan. Ook niet bij heel krachtig remmen of optrekken. Je kan de sterkte met een schoef instellen
Je moet natuurlijk geen (zware) dingen los laten liggen..
On topic..
De richting van een la maakt weinig uit. Een la dwars komt op een rotonde wel los.
Zo'n softclose systeem van ikea houdt de la niet vast.
Indien je niets aan de buitenkant wil, zul jij wrs zelf iets moeten ontwikkelen.
Dat heb ik ook gedaan. Vergrendel systeem aan de zijkant van de laden.
Wanneer ik de startsleutel omdraai, gaan de laden op slot...
On topic..
kogels, magneetjes, als het open moet trek je de la stuk, of het gaat met hard remmen alsnog open , scharnierend stripje ijzer met een zwaar stukje aan het niet scharnierende einde midden boven voor de la, open? ff strippie omhoog, zo ook met dicht, of een pen door het blad erboven
